uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Geforce 440MX märgi kõik teemad loetuks
Viidikas
sõnum 14.02.2005 19:31:58 Geforce 440MX vasta tsitaadiga
Kui palju tasuks seda clockida? 128-bit , 64MB DDR memory.
Emaplaat on Matsonic ja jahutuses pole midagi kiita.
Endal AMD 1,6 Athlon +2000
Temperatuur 50 ümber
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 6
KrikU
sõnum 14.02.2005 19:33:17 vasta tsitaadiga
Viska parem välja see kaart on minu soovitus kui sa juba üldse videokaardi clockimisele mõtled.
Clockida mälu nii palju kui kannatab... core clockimine erilist suurt jõudlust juurde ei anna.
sleepyhead
sleepyhead
sõnum 14.02.2005 19:35:23 vasta tsitaadiga
ainuüksi core klokkimisega sai max 300-700 punni 3dmark 01'ga
mäludele pole radikaid niiet sellekohta ei oska öelda 8)
EDIT....max 300-700 st juurde max 300- 700
viimati muutis sleepyhead 15.02.2005 01:08:04, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
Viidikas
sõnum 14.02.2005 19:39:19 vasta tsitaadiga
aga pmst võib siis clockida?
Midagi ei juhtu ?
sleepyhead
sleepyhead
sõnum 14.02.2005 19:42:07 vasta tsitaadiga
et kaarti maha ei küpsetaks panin mingi väikese ventilaatori sinna radika peale 12v pealt vurisema... muidu läks ikka liigagi kuumaks asi icon_neutral.gif
JAhutus PEab Olema!!! 8)
sõnum 14.02.2005 20:45:50 vasta tsitaadiga
korralikult klokkides annab GF4MX'i klokkimine juurde pea 2000 punkti (enda kogemus)
One
sõnum 14.02.2005 21:08:30 vasta tsitaadiga
sleepyhead
sleepyhead
sõnum 15.02.2005 01:10:10 vasta tsitaadiga
mikk36, äkki jagad oma saladusi viidikale ja mulle ja ülejäänutele icon_wink.gif millega sa seda kaarti jahutasid...radikad jne...pilt poleks ka paha? icon_smile.gif
heikis
sõnum 15.02.2005 01:11:56 vasta tsitaadiga
enda klokid hetkel:
Core: 339MHz
Memory: 469MHz
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
sõnum 15.02.2005 02:14:30 vasta tsitaadiga
sleepyhead kirjutas:
võid häppy olla: mina jahutasin seda kaarti stock radikaga (passive)
eemalt puhus õrnalt peale 80x80 vent... (5V peal)
sleepyhead
sleepyhead
sõnum 15.02.2005 12:16:45 vasta tsitaadiga
kas miski asi mälusid ka ikka jahutas? radikas vms?
Mr.D
sõnum 15.02.2005 16:55:36 vasta tsitaadiga
Enda geforce 4 mx töötab korralikult ilma artefaktiteta 330 core ja 500 memory peal.(default 270\400 kaardil on ainult def. jahutus peal ja mitte midagi muud)
3d Markis sain peaaegu 7000 punkti , mis on umbes 1500 rohkem kui defaultis.
Kui tahad rohkemat välja pigistada osta sellele kaardile mälu radikad + mingi vask tallaga jahutus , mis sobib sellele kaardile (või vesijahutus)
svenman
sõnum 17.02.2005 01:19:21 vasta tsitaadiga
Krt vot see oli kaart mida sai kunagi piinatud, aga enam ei mäleta mis kellad sealt välja pigistada sai. Mina ei suutnud seda kuidagi maha põletada. Lõpuks sai ikka vent ostetud radika peale, kuna nfsu kippus segast peksma. Mäludel mingit jahutust ei olnud ja sigakuumaks läksid vahel, aga maha ei põelnud.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
soulshaker
soulshaker
sõnum 17.02.2005 03:05:04 vasta tsitaadiga
Minu MX440 saavutas P4 2,8Ghz peal 5700p midagi...
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 219
sleepyhead
sleepyhead
sõnum 17.02.2005 11:53:23 vasta tsitaadiga
küll ma jõuan teile veel järgi... icon_lol.gif mälud veel kellamata
degreal
sõnum 17.02.2005 12:40:17 vasta tsitaadiga
1700+ @ 9*225 ja Palit 128bit(5ns mälu) 8X AGP kaart 275/300 @ 350/500. mark 01SE = 8086 (vähe krt thumbs_down.gif )
defaultis on passiivse jahutusega( see tähendab seda, et suure pinnaga radikas kuhu tuleb omalpoolt ventikas peale panna icon_lol.gif )
heikis
sõnum 28.05.2005 07:40:31 vasta tsitaadiga
kuidas kurat te nii palju pigistate. ise sain uue koosluse (mobo ja prose):
AthlonXP BARTON 3200+
ABIT NF7-S rev2.0
PC3200 512MB DDRAM (kellatud pc2700'lt) PQI
Inno3D GfMX440 64MB 128bit (4X AGP MAX!!!)
ja default kelladel (270MHz/400MHz) saan hädised 4000 punkti icon_biggrin.gif peal on enda passiivradikas, kui mängin siis 120mm vent peale puhuma. kellata pole uue mobo-prosega üritanud. kuhugi 5K kanti saaks
mul vist lihtsalt eriti kehv MX440 isend?
või rääkige, kuidas te neid teste teete üldse icon_biggrin.gif ? image quality perfomance peal, antialiasing application ja anistrophic filtering off, texture sharpening off? niimoodi saaks minagi default kelladel üle 5K icon_razz.gif
-edit-
proovisin siis nii, et image quality perfomance peal, antialiasing application, anistr filtering off, texture sharpening off ja sain default kelladel 7000p
ok. klokkimisisu on ka nüüd natuke.
lehm2
sõnum 28.05.2005 09:33:42 vasta tsitaadiga
Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust !
heikis
sõnum 28.05.2005 15:42:43 vasta tsitaadiga
lehm2 kirjutas:
default kelladel?
tanel112
sõnum 28.05.2005 17:29:50 vasta tsitaadiga
mis nende torudega on?
Minul on 4*1
Ja sõbral kel mx4440 2*2
fill rate on minul suurem kuigi prose klokk on väiksem
lehm2
sõnum 28.05.2005 17:54:52 vasta tsitaadiga
deafult kelladega ikka ja irw proovisin prose clokka 2,4@2,5 scoor langes 500 punna katasstroof
Võta ühendust !
