Viidikas
14.02.2005 19:31:58
Geforce 440MX |
Kui palju tasuks seda clockida? 128-bit , 64MB DDR memory.
Emaplaat on Matsonic ja jahutuses pole midagi kiita.
Endal AMD 1,6 Athlon +2000
Temperatuur 50 ümber
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
KrikU
14.02.2005 19:33:17
Viska parem välja see kaart on minu soovitus kui sa juba üldse videokaardi clockimisele mõtled.
Clockida mälu nii palju kui kannatab... core clockimine erilist suurt jõudlust juurde ei anna.
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
119 |
sleepyhead
14.02.2005 19:35:23
ainuüksi core klokkimisega sai max 300-700 punni 3dmark 01'ga
mäludele pole radikaid niiet sellekohta ei oska öelda 8)
EDIT....max 300-700 st juurde max 300- 700
ette käis vist miskine 3000
viimati muutis sleepyhead 15.02.2005 01:08:04, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Viidikas
14.02.2005 19:39:19
aga pmst võib siis clockida?
Midagi ei juhtu ?
sleepyhead
14.02.2005 19:42:07
et kaarti maha ei küpsetaks panin mingi väikese ventilaatori sinna radika peale 12v pealt vurisema... muidu läks ikka liigagi kuumaks asi
JAhutus PEab Olema!!! 8)
14.02.2005 20:45:50
korralikult klokkides annab GF4MX'i klokkimine juurde pea 2000 punkti (enda kogemus)
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
One
14.02.2005 21:08:30
mis firma mx-iga tegu?
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
sleepyhead
15.02.2005 01:10:10
mikk36, äkki jagad oma saladusi viidikale ja mulle ja ülejäänutele millega sa seda kaarti jahutasid...radikad jne...pilt poleks ka paha?
heikis
15.02.2005 01:11:56
enda klokid hetkel:
Core: 339MHz
Memory: 469MHz
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
15.02.2005 02:14:30
sleepyhead kirjutas: |
mikk36, äkki jagad oma saladusi viidikale ja mulle ja ülejäänutele millega sa seda kaarti jahutasid...radikad jne...pilt poleks ka paha?  |
võid häppy olla: mina jahutasin seda kaarti stock radikaga (passive)
eemalt puhus õrnalt peale 80x80 vent... (5V peal)
sleepyhead
15.02.2005 12:16:45
kas miski asi mälusid ka ikka jahutas? radikas vms?
Mr.D
15.02.2005 16:55:36
Enda geforce 4 mx töötab korralikult ilma artefaktiteta 330 core ja 500 memory peal.(default 270\400 kaardil on ainult def. jahutus peal ja mitte midagi muud)
3d Markis sain peaaegu 7000 punkti , mis on umbes 1500 rohkem kui defaultis.
Kui tahad rohkemat välja pigistada osta sellele kaardile mälu radikad + mingi vask tallaga jahutus , mis sobib sellele kaardile (või vesijahutus)
svenman
17.02.2005 01:19:21
Krt vot see oli kaart mida sai kunagi piinatud, aga enam ei mäleta mis kellad sealt välja pigistada sai. Mina ei suutnud seda kuidagi maha põletada. Lõpuks sai ikka vent ostetud radika peale, kuna nfsu kippus segast peksma. Mäludel mingit jahutust ei olnud ja sigakuumaks läksid vahel, aga maha ei põelnud.
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
soulshaker
17.02.2005 03:05:04
Minu MX440 saavutas P4 2,8Ghz peal 5700p midagi...
Kommentaarid: 243 loe/lisa |
219 |
sleepyhead
17.02.2005 11:53:23
küll ma jõuan teile veel järgi... mälud veel kellamata
degreal
17.02.2005 12:40:17
1700+ @ 9*225 ja Palit 128bit(5ns mälu) 8X AGP kaart 275/300 @ 350/500. mark 01SE = 8086 (vähe krt )
defaultis on passiivse jahutusega( see tähendab seda, et suure pinnaga radikas kuhu tuleb omalpoolt ventikas peale panna )
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
heikis
28.05.2005 07:40:31
kuidas kurat te nii palju pigistate. ise sain uue koosluse (mobo ja prose):
AthlonXP BARTON 3200+
ABIT NF7-S rev2.0
PC3200 512MB DDRAM (kellatud pc2700'lt) PQI
Inno3D GfMX440 64MB 128bit (4X AGP MAX!!!)
ja default kelladel (270MHz/400MHz) saan hädised 4000 punkti peal on enda passiivradikas, kui mängin siis 120mm vent peale puhuma. kellata pole uue mobo-prosega üritanud. kuhugi 5K kanti saaks
mul vist lihtsalt eriti kehv MX440 isend?
või rääkige, kuidas te neid teste teete üldse ? image quality perfomance peal, antialiasing application ja anistrophic filtering off, texture sharpening off? niimoodi saaks minagi default kelladel üle 5K
-edit-
proovisin siis nii, et image quality perfomance peal, antialiasing application, anistr filtering off, texture sharpening off ja sain default kelladel 7000p
ok. klokkimisisu on ka nüüd natuke.
290 |
lehm2
28.05.2005 09:33:42
njah mul enda scoor 6500 mx 440 P2,4 GHz 256 rami not bad
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
heikis
28.05.2005 15:42:43
lehm2 kirjutas: |
njah mul enda scoor 6500 mx 440 P2,4 GHz 256 rami not bad  |
default kelladel?
290 |
tanel112
28.05.2005 17:29:50
mis nende torudega on?
Minul on 4*1
Ja sõbral kel mx4440 2*2
fill rate on minul suurem kuigi prose klokk on väiksem
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
lehm2
28.05.2005 17:54:52
deafult kelladega ikka ja irw proovisin prose clokka 2,4@2,5 scoor langes 500 punna katasstroof
Võta ühendust ! |
