uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  videokaamerast ei saa pilti arvutisse märgi kõik teemad loetuks
macc
sõnum 12.02.2005 22:42:04 videokaamerast ei saa pilti arvutisse vasta tsitaadiga
Kõik tarvilik peaks olema installitud.
Kaamera on arvutiga ühendatud aga mingit ikooni "minu arvutisse"ei ilmu.Kui kaamerast lülitada ümber webcami peale siis ilmub küll ikoon (ilmselt siis veebikaamera jaoks) kuid siis ei saa videot arvutisse tõmmata.Kas peab üldse mingi ikoon ilmuma?
Telekasse saab küll pilti lasta (av juhtmed).
Arvutisse läheb usb 2.0 kaabel.
Mingi DV proge oli ka kaameraga kaasas.
Tegu Panasonic nv-gs11 EGE kaameraga.Op on xp-pro est.
eci
sõnum 12.02.2005 23:43:39 vasta tsitaadiga
Kui sa püüad kaameraga kaasasolnud tarkvaraga videot USB kaudu arvutisse lasta, siis seda pole võimalik teha. Kui ma ei eksi siis saab selle kaasas oleva programmiga ainult kaameraga tehtud pilte arvutisse saata. Seda siis USB kaudu. Ja nagu sa mainisid töötab sellega ka veebikaamera. Video tirimiseks peab olema FireWire-1394 kaabel ja mingi muu soft, mis seda toetab. (n: Pinnacle Studio). Ja arvutil peab siis FireWire pesa ka olema, kas siis eraldi kaardina või integreerituna emaplaadil. Parandage mind, kui ma millegagi puusse panin.
macc
sõnum 13.02.2005 00:16:21 vasta tsitaadiga
Poes teadis tark öelda,et USB 2.0 (kaameral olemas) ajab asja ära.Tegin küll i-lingist juttu kuid seda ei peetud vajalikuks.
Või on arvutisse ka vaja uut kaarti?Kas USB kaarte on erinevaid?
sõnum 13.02.2005 01:31:34 vasta tsitaadiga
kui su videokaameral on firewire liides, siis pead sa seda kasutama, arvutis kasuta softiks dvio'd (ülilihtne freeware plugin)
macc
sõnum 13.02.2005 10:11:37 vasta tsitaadiga
Sellest USB 2.0 liidesest pole kasu midagi siis või? Netist uurides tundus küll , et peaks saama.Kas takistuseks on siiski vajaliku kaarti puudumine arvutis ? Kuidas teha seda kindlaks mis kaardid arvutis on?
eci
sõnum 13.02.2005 10:43:53 vasta tsitaadiga
Su emaplaadil EP-8RDA3i'l ei tohiks FireWirei olla. Kaardi võid osta enamustest arvutipoodidest hinnaga 300 eegu ringis. Kuna tuttaval sama kaamera siis tean, et kaameraga peab kaabel kindlasti kaasas olema.
Kui sul kaart ongi arvutis (milles ma kahtlen) peaks ta välja nägema näiteks selline: http://download.trustreseller.com/_images/products/large/12882-1.jpg
Marie
Marie
sõnum 13.02.2005 11:35:32 Re: videokaamerast ei saa pilti arvutisse vasta tsitaadiga
Sellel Epox EP-8RDA3I emaplaadil mis teie arvuti aluseks on puudud see FireWire-1394 , kuid kui jõudsite selle videokaamera Panasonic NV-GS11 endale soetada .....-kr. icon_biggrin.gif , siis mingi 190.-kr FireWire-1394 Kontrolleri koos kaabliga eest ......
Selle USB juhtmega pole tõesti suurt midagi peale piltide sisse tirimise ja veebkami rakenduse midagi targemat teha, sest kogu videokaamera juhtimine käib siiski läbi FireWire-1394 ja seda otse arvutist, saad videokaamerat kerida, vaadata ja salvestada. Video kaamera peab olema ainult lülitatud PLAY (VCR)
macc
sõnum 13.02.2005 12:05:25 Re: videokaamerast ei saa pilti arvutisse vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
...Selle USB juhtmega pole tõesti suurt midagi peale piltide sisse tirimise ja veebkami ...
Kas siin peeti silmas seda USB 2.0 ?
Kas see firewire kaabel läheb siis samasse auku kuhu läks see sama USB 2.0 kaabel?
Kaameral on veel DV liides.
eci
sõnum 13.02.2005 12:08:58 vasta tsitaadiga
Sinna DV'sse see minema peaksi. See asub selle USB liidese kõrval.
macc
sõnum 13.02.2005 12:42:46 vasta tsitaadiga
eci kirjutas:
Uurisin juhendit.Seal siis kirjas, et põhivarustuses seda kaasas ei ole.
Eks tuleb poes nüüd siis ära käia.
macc
sõnum 13.02.2005 12:59:08 vasta tsitaadiga
Palun seletage enne ära selline vastuolu: firewire kiirus kuni 400Mbps(uuem IEEE 1394b 800Mbps), USB 2.0 kiirus on 480Mbps, USB ainult 12Mbps.
Aga kaameral on USB 2.0.Miks ma siis ei saa selle kaudu ikkagi?Miks eelistatakse firewiret kui USB2.0 on sama kiire?Kuigi kaart tuleb mul ikkagi soetada (vist).
Muudan veel posti.
eci kirjutas:
Mingi taoline kaart on küll olemas.Olemas 3 porti kuid pistikud ei ole samad mis usb-del.Kas siis õige kaart arvutis ja vaja ainult DV kaablit?
sõnum 13.02.2005 17:44:50 vasta tsitaadiga
ongi asi lihtne - firewire on mõeldud reaalajas asjade striimimiseks, usb lihtsalt andmete ülekandmiseks (nõuab protsessorilt rohkem, võivad esineda viivitused)
firewire - töökindlam ja lihtsam...
ehk siis sul on vaja hankida firewire pci kaart ja 6-4 kaabel (6pin-to-4pin - arvutis on 6 klemmiga, videokaardis pisike nelja klemmiga)
macc
sõnum 13.02.2005 22:20:21 vasta tsitaadiga
Probleem lahendatud.
Sai ostetud firewire kaart kaabliga.
Arvutisse tõmbamiseks ja video töötlemiseks kasutasin wini movie makerit.
sõnum 14.02.2005 02:21:57 vasta tsitaadiga
macc kirjutas:
ise kasutasin arvutisse hankimiseks DVIO'd
hea lihtne progejupike
http://www.carr-engineering.com/dvio.htm
