macc
12.02.2005 21:42:04
videokaamerast ei saa pilti arvutisse |
Kõik tarvilik peaks olema installitud.
Kaamera on arvutiga ühendatud aga mingit ikooni "minu arvutisse"ei ilmu.Kui kaamerast lülitada ümber webcami peale siis ilmub küll ikoon (ilmselt siis veebikaamera jaoks) kuid siis ei saa videot arvutisse tõmmata.Kas peab üldse mingi ikoon ilmuma?
Telekasse saab küll pilti lasta (av juhtmed).
Arvutisse läheb usb 2.0 kaabel.
Mingi DV proge oli ka kaameraga kaasas.
Tegu Panasonic nv-gs11 EGE kaameraga.Op on xp-pro est.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
eci
12.02.2005 22:43:39
| Kui sa püüad kaameraga kaasasolnud tarkvaraga videot USB kaudu arvutisse lasta, siis seda pole võimalik teha. Kui ma ei eksi siis saab selle kaasas oleva programmiga ainult kaameraga tehtud pilte arvutisse saata. Seda siis USB kaudu. Ja nagu sa mainisid töötab sellega ka veebikaamera. Video tirimiseks peab olema FireWire-1394 kaabel ja mingi muu soft, mis seda toetab. (n: Pinnacle Studio). Ja arvutil peab siis FireWire pesa ka olema, kas siis eraldi kaardina või integreerituna emaplaadil. Parandage mind, kui ma millegagi puusse panin.
macc
12.02.2005 23:16:21
Poes teadis tark öelda,et USB 2.0 (kaameral olemas) ajab asja ära.Tegin küll i-lingist juttu kuid seda ei peetud vajalikuks.
Või on arvutisse ka vaja uut kaarti?Kas USB kaarte on erinevaid?
23 |
13.02.2005 00:31:34
| kui su videokaameral on firewire liides, siis pead sa seda kasutama, arvutis kasuta softiks dvio'd (ülilihtne freeware plugin)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
macc
13.02.2005 09:11:37
| Sellest USB 2.0 liidesest pole kasu midagi siis või? Netist uurides tundus küll , et peaks saama.Kas takistuseks on siiski vajaliku kaarti puudumine arvutis ? Kuidas teha seda kindlaks mis kaardid arvutis on?
23 |
eci
13.02.2005 09:43:53
Su emaplaadil EP-8RDA3i'l ei tohiks FireWirei olla. Kaardi võid osta enamustest arvutipoodidest hinnaga 300 eegu ringis. Kuna tuttaval sama kaamera siis tean, et kaameraga peab kaabel kindlasti kaasas olema.
Kui sul kaart ongi arvutis (milles ma kahtlen) peaks ta välja nägema näiteks selline: http://download.trustreseller.com/_images/products/large/12882-1.jpg
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
macc
13.02.2005 11:05:25
Re: videokaamerast ei saa pilti arvutisse |
| Marie kirjutas: |
Sellel Epox EP-8RDA3I emaplaadil mis teie arvuti aluseks on puudud see FireWire-1394 , kuid kui jõudsite selle videokaamera Panasonic NV-GS11 endale soetada .....-kr. , siis mingi 190.-kr FireWire-1394 Kontrolleri koos kaabliga eest ......
Selle USB juhtmega pole tõesti suurt midagi peale piltide sisse tirimise ja veebkami rakenduse midagi targemat teha, sest kogu videokaamera juhtimine käib siiski läbi FireWire-1394 ja seda otse arvutist, saad videokaamerat kerida, vaadata ja salvestada. Video kaamera peab olema ainult lülitatud PLAY (VCR) |
...Selle USB juhtmega pole tõesti suurt midagi peale piltide sisse tirimise ja veebkami ...
Kas siin peeti silmas seda USB 2.0 ?
Kas see firewire kaabel läheb siis samasse auku kuhu läks see sama USB 2.0 kaabel?
Kaameral on veel DV liides.
23 |
eci
13.02.2005 11:08:58
| Sinna DV'sse see minema peaksi. See asub selle USB liidese kõrval.
macc
13.02.2005 11:42:46
| eci kirjutas: |
Uurisin juhendit.Seal siis kirjas, et põhivarustuses seda kaasas ei ole.
Eks tuleb poes nüüd siis ära käia.
23 |
macc
13.02.2005 11:59:08
Palun seletage enne ära selline vastuolu: firewire kiirus kuni 400Mbps(uuem IEEE 1394b 800Mbps), USB 2.0 kiirus on 480Mbps, USB ainult 12Mbps.
Aga kaameral on USB 2.0.Miks ma siis ei saa selle kaudu ikkagi?Miks eelistatakse firewiret kui USB2.0 on sama kiire?Kuigi kaart tuleb mul ikkagi soetada (vist).
Muudan veel posti.
Mingi taoline kaart on küll olemas.Olemas 3 porti kuid pistikud ei ole samad mis usb-del.Kas siis õige kaart arvutis ja vaja ainult DV kaablit?
23 |
13.02.2005 16:44:50
ongi asi lihtne - firewire on mõeldud reaalajas asjade striimimiseks, usb lihtsalt andmete ülekandmiseks (nõuab protsessorilt rohkem, võivad esineda viivitused)
firewire - töökindlam ja lihtsam...
ehk siis sul on vaja hankida firewire pci kaart ja 6-4 kaabel (6pin-to-4pin - arvutis on 6 klemmiga, videokaardis pisike nelja klemmiga)
macc
13.02.2005 21:20:21
Probleem lahendatud.
Sai ostetud firewire kaart kaabliga.
Arvutisse tõmbamiseks ja video töötlemiseks kasutasin wini movie makerit.
23 |
14.02.2005 01:21:57
| macc kirjutas: |
Arvutisse tõmbamiseks ja video töötlemiseks kasutasin wini movie makerit. |
ise kasutasin arvutisse hankimiseks DVIO'd
hea lihtne progejupike
http://www.carr-engineering.com/dvio.htm
