keiser
26.01.2005 11:59:30
ventika vahetus: leadtek geforce 2 ti |
link :: kaart ise
Asja vent teeb aeg-ajalt mingit eriti kurja häält juba (samas vahel muidugi ka täiesti normis nagu vanasti) ja kuivõrd kaart ise on AGP v1 emmele ideaalne (vähemalt mulle sobib küll), siis ei tahaks teda lihtsalt niisama prükkarisse ka saata ehkki vist väga palju väärtust järgi pole.
Probleem järgmine:
Ei tea ventika voltage'it, mingit kleepsu peal pole (kunagi kasutatult ostetud...), leadteki enda lehelt mingit infi välja ei pigista. Ja päris sarnast venti a-kaabel ega ordi küll ei paku (tegu ju ka antiigiga juba). Et mida ette võtta, s.o. kas keegi oskab öelda, mis tööpinge konkreetse kaardi vendil on ja kuidas siis tuleks seda ventika vahetust teha kui sobivas suuruses (füüsilisi mõõtmeid pean silmas) isendit leida pole?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Prayer
26.01.2005 12:07:48
Ventikas peaks nagu ikka 12V imema.
Ise vahetasin kunagi kogu jahuti Thermaltake Crystal Orb'i vastu välja, ATF müüs neid - võibolla müüb siiani. Ja neid ****** Orb jahuteid oli veel paar tükki mis GF2-le sobivad. Sihukesi väikseid ventikaid on muidugi Tevalost saada aga ma arvan miskipärast et Orb jahuti saad ATF'st odavamalt kätte kui pisikese ventika Tevalost.
Ahsoo üks link, Blue Orb kah seal esindatud:
http://www.hwextreme.com/reviews/coolers/crystalorb/page2.shtml
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
keiser
26.01.2005 12:27:44
| mnjah. hinnakirjas asja enam polnud, kirjutasin siis mailile. Kas Sa muidu mäletad, kas siis tuli ise miskid augud juurde puurida või sobis asi kuidagi täpselt sinna. Ja kui palju see crystal orb nt. esailgsest jahutist kõrgem on?
One
26.01.2005 12:39:04
hmm, mul samasugune kaart vedeleb siin - vent andis juba 2 aastat tagasi otsad
panin sinna stock radika külge teibiga 60x60 ventika ja jahutab normaalselt
728 |
keiser
26.01.2005 12:47:04
| hmm. nii kreatiivse lahenduse peale polegi veel mõelnud. aga siis miski tavaline 12v kolme juhtmega vent? (p.s. kas seda üleminekut on raske ise valmis meisterdada, kui on n.t. vendi küljes lihtsalt lahtised juhtmed või siis on see suuremat sorti connector?)
Prayer
26.01.2005 12:49:50
| keiser kirjutas: |
| mnjah. hinnakirjas asja enam polnud, kirjutasin siis mailile. Kas Sa muidu mäletad, kas siis tuli ise miskid augud juurde puurida või sobis asi kuidagi täpselt sinna. Ja kui palju see crystal orb nt. esailgsest jahutist kõrgem on? |
Ei olnud midagi vaja teha, augud sobivad, sest ongi GF2 asendusjahutiks mõeldud. Originaaljahutil on all soon sees ja termosond istub seal, selle painutasin veidi väljapoole nii et ta jäi radika serva alla mitte enam radika ja GPU vahele.
Crystal orb oli vist originaalist (mul oli samasugune orginaaljahutus) kolmandiku kuni poole jagu kõrgem, seal lingil ju mõõdud olemas 50x50x15 (kirjas küll fan dimensions aga on ilmset ikka kogu kupatuse gabariite mõeldud).
Kunagi olid ka Titan'il umbes samasugused GF2 jahutid, ei mäleta kas ja kes neid müüa võis.
| keiser kirjutas: |
| hmm. nii kreatiivse lahenduse peale polegi veel mõelnud. aga siis miski tavaline 12v kolme juhtmega vent? (p.s. kas seda üleminekut on raske ise valmis meisterdada, kui on n.t. vendi küljes lihtsalt lahtised juhtmed või siis on see suuremat sorti connector?) |
Ma lõikasin Crystal Orbi'l pistiku küljest ära, siis lõikasin originaalil pistiku küljest ning tinutasin selle Crystal Orb'i juhtmete otsa, need muidugi 2-pin. 3-pin pistikul jätad lihtsalt pööreteanduri otsa lahti ja isoleerid ära.
viimati muutis Prayer 26.01.2005 12:53:26, muudetud 1 kord |
201 |
One
26.01.2005 12:51:52
no sel on mingi 3 juhtmega spire tbird-i radikalt võetud vent...
istub sinna radikale väga hästi kui originaalvent ära võtta.
kahest äärest teibijupiga kinni ja jahutus missugune
sellest üleminekust ei tea miskit rääkida, mina tegin niimoodi lihtsalt - teibiga..
vent saab voolu mobo fan pesast ja asi korras
728 |
keiser
26.01.2005 12:57:29
| Winterwind kirjutas: |
Aga siis asi ikka tuleks üritada mahutada sinna radikas asuvasse pessa sisse? Et kui ta sinna peale kinnitada (s.o radika põhjast u 1 cm eemale) siis jääb lahjaks?
One
26.01.2005 13:03:16
radika peale ikka, mitte pessa - teen õhtupoole asjast pilti ka kui vend läpakaga koju jõuab
ei viitsi siia masinale canoni softi installima hakata(pealegi kodust ära korra nüüd)
728 |
keiser
26.01.2005 13:09:55
suured tänud siis. selline meetod peaks kindlasti realiseeritav olema
Le Inc
30.01.2005 20:50:45
| Mul oli chaintech'i GeForce 2 Ti kunagi ning ka sellel hakkas ventilaator jumpsima. Kakkusin ventika maha ja liimisin super attack'iga emaplaadi põhjasilla ventika ribide peale. Kuna ühendusotsikud olid sarnased, siis sai ventilaatori ühendada videokaardi orig. "pistikusse". Igatahes liim teda kinni hoidis ja ribid olid jahedad. Ühesõnaga toimis.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Prayer
30.01.2005 21:31:28
Kui ribid on jahedad siis see peaks viitama ikka sellele et GPU ja radika vahel pole korralikku kontakti ning soojusülekannet suurt ei toimu.
Kui ribid on nii kuumad, et näppida ei kannata, siis pole jällegi jahutav õhujuga tasemel aga kontakt ilmselt hea.
Radikas peaks olema soe või mõõdukalt kuum, siis võib üsna kindel olla et jahutamine toimib.
201 |
tizko
30.01.2005 21:55:15
Mina puhastan tavaliselt enda ventid silikonõli ja piiritusega ära. tavaliselt on aidanud
PS.Selleks pead muidugi asja täitsa lahti võtma.
242 |
