uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ventika vahetus: leadtek geforce 2 ti märgi kõik teemad loetuks
keiser
sõnum 26.01.2005 12:59:30 ventika vahetus: leadtek geforce 2 ti vasta tsitaadiga
link :: kaart ise
Asja vent teeb aeg-ajalt mingit eriti kurja häält juba (samas vahel muidugi ka täiesti normis nagu vanasti) ja kuivõrd kaart ise on AGP v1 emmele ideaalne (vähemalt mulle sobib küll), siis ei tahaks teda lihtsalt niisama prükkarisse ka saata ehkki vist väga palju väärtust järgi pole.
Probleem järgmine:
Ei tea ventika voltage'it, mingit kleepsu peal pole (kunagi kasutatult ostetud...), leadteki enda lehelt mingit infi välja ei pigista. Ja päris sarnast venti a-kaabel ega ordi küll ei paku (tegu ju ka antiigiga juba). Et mida ette võtta, s.o. kas keegi oskab öelda, mis tööpinge konkreetse kaardi vendil on ja kuidas siis tuleks seda ventika vahetust teha kui sobivas suuruses (füüsilisi mõõtmeid pean silmas) isendit leida pole?
Prayer
Prayer
sõnum 26.01.2005 13:07:48 vasta tsitaadiga
Ventikas peaks nagu ikka 12V imema.
Ise vahetasin kunagi kogu jahuti Thermaltake Crystal Orb'i vastu välja, ATF müüs neid - võibolla müüb siiani. Ja neid ****** Orb jahuteid oli veel paar tükki mis GF2-le sobivad. Sihukesi väikseid ventikaid on muidugi Tevalost saada aga ma arvan miskipärast et Orb jahuti saad ATF'st odavamalt kätte kui pisikese ventika Tevalost.
Ahsoo üks link, Blue Orb kah seal esindatud:
http://www.hwextreme.com/reviews/coolers/crystalorb/page2.shtml
Kommentaarid: 233 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 202
keiser
sõnum 26.01.2005 13:27:44 vasta tsitaadiga
mnjah. hinnakirjas asja enam polnud, kirjutasin siis mailile. Kas Sa muidu mäletad, kas siis tuli ise miskid augud juurde puurida või sobis asi kuidagi täpselt sinna. Ja kui palju see crystal orb nt. esailgsest jahutist kõrgem on?
One
sõnum 26.01.2005 13:39:04 vasta tsitaadiga
hmm, mul samasugune kaart vedeleb siin - vent andis juba 2 aastat tagasi otsad
panin sinna stock radika külge teibiga 60x60 ventika ja jahutab normaalselt icon_wink.gif
keiser
sõnum 26.01.2005 13:47:04 vasta tsitaadiga
hmm. nii kreatiivse lahenduse peale polegi veel mõelnud. aga siis miski tavaline 12v kolme juhtmega vent? (p.s. kas seda üleminekut on raske ise valmis meisterdada, kui on n.t. vendi küljes lihtsalt lahtised juhtmed või siis on see suuremat sorti connector?)
Prayer
Prayer
sõnum 26.01.2005 13:49:50 vasta tsitaadiga
keiser kirjutas:
Ei olnud midagi vaja teha, augud sobivad, sest ongi GF2 asendusjahutiks mõeldud. Originaaljahutil on all soon sees ja termosond istub seal, selle painutasin veidi väljapoole nii et ta jäi radika serva alla mitte enam radika ja GPU vahele.
Crystal orb oli vist originaalist (mul oli samasugune orginaaljahutus) kolmandiku kuni poole jagu kõrgem, seal lingil ju mõõdud olemas 50x50x15 (kirjas küll fan dimensions aga on ilmset ikka kogu kupatuse gabariite mõeldud).
Kunagi olid ka Titan'il umbes samasugused GF2 jahutid, ei mäleta kas ja kes neid müüa võis.
keiser kirjutas:
Ma lõikasin Crystal Orbi'l pistiku küljest ära, siis lõikasin originaalil pistiku küljest ning tinutasin selle Crystal Orb'i juhtmete otsa, need muidugi 2-pin. 3-pin pistikul jätad lihtsalt pööreteanduri otsa lahti ja isoleerid ära.
viimati muutis Prayer 26.01.2005 13:53:26, muudetud 1 kord
One
sõnum 26.01.2005 13:51:52 vasta tsitaadiga
no sel on mingi 3 juhtmega spire tbird-i radikalt võetud vent...
istub sinna radikale väga hästi kui originaalvent ära võtta.
sellest üleminekust ei tea miskit rääkida, mina tegin niimoodi lihtsalt - teibiga..
vent saab voolu mobo fan pesast ja asi korras
keiser
sõnum 26.01.2005 13:57:29 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Aga siis asi ikka tuleks üritada mahutada sinna radikas asuvasse pessa sisse? Et kui ta sinna peale kinnitada (s.o radika põhjast u 1 cm eemale) siis jääb lahjaks?
One
sõnum 26.01.2005 14:03:16 vasta tsitaadiga
radika peale ikka, mitte pessa - teen õhtupoole asjast pilti ka kui vend läpakaga koju jõuab
ei viitsi siia masinale canoni softi installima hakata(pealegi kodust ära korra nüüd)
keiser
sõnum 26.01.2005 14:09:55 vasta tsitaadiga
suured tänud siis. selline meetod peaks kindlasti realiseeritav olema beer_yum.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 30.01.2005 21:50:45 vasta tsitaadiga
Mul oli chaintech'i GeForce 2 Ti kunagi ning ka sellel hakkas ventilaator jumpsima. Kakkusin ventika maha ja liimisin super attack'iga emaplaadi põhjasilla ventika ribide peale. Kuna ühendusotsikud olid sarnased, siis sai ventilaatori ühendada videokaardi orig. "pistikusse". Igatahes liim teda kinni hoidis ja ribid olid jahedad. Ühesõnaga toimis.
Prayer
Prayer
sõnum 30.01.2005 22:31:28 vasta tsitaadiga
Kui ribid on jahedad siis see peaks viitama ikka sellele et GPU ja radika vahel pole korralikku kontakti ning soojusülekannet suurt ei toimu.
Kui ribid on nii kuumad, et näppida ei kannata, siis pole jällegi jahutav õhujuga tasemel aga kontakt ilmselt hea.
Radikas peaks olema soe või mõõdukalt kuum, siis võib üsna kindel olla et jahutamine toimib.
tizko
tizko
sõnum 30.01.2005 22:55:15 vasta tsitaadiga
Mina puhastan tavaliselt enda ventid silikonõli ja piiritusega ära. tavaliselt on aidanud thumbs_up.gif
PS.Selleks pead muidugi asja täitsa lahti võtma.
Kommentaarid: 267 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 247
