uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  RADEON 9600 PRO jamab? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
tanq
sõnum 07.01.2005 18:45:22 RADEON 9600 PRO jamab? vasta tsitaadiga
Tervist foorumlased,
Sai hiljuti Ordist üks arvutikomplekt hangitud ning paistab, et midagi ei tööta nii nagu peaks.
Nimelt ei oska hetkel öelda, kas see on tarkvaraline või riistvaraline probleem, kipun arvama, et riistvaraline.
Iga mingi aja tagant hangub arvuti vahepeal ca 10 sekundiks ning seejärel teeb kuvar 2-3x plõksu (pilt mustaks - pilt tagasi - pilt mustaks ...) ning seejärel on kõik jälle töökorras - seda juhtub ca 5x päevas vähemalt. Kuskil 1-2x päevas kaob kuvarist üldse pilt ära - nagu ei video ei annaks signaali edasi ning aitab ainult arvuti restart.
Videokaart ise on Ati Radeon Pro 9600.
Muu riistvara profiilis.
Tarkvaraks on Win XP Pro.
Peale Windowsi pealepanekut oli tükk tegemist, et videokaart üldse tunnistaks mingeid draivereid, nimelt Windowsi enda alguses peale lastud driveritega kadus peale ca 5-30min töötamist pilt kuvarist (ekraan must, aitas ainult restart). Mingi pusimise peale sain Omega draiverid peale.
Kas tegemist on videokaardi (või mõne muu riistavarise komponendi?) tõrkega või tarkvara jamab?
Ei tahaks niisama kaarti/masinat Ordisse (garantii) viima hakata.
viimati muutis tanq 07.01.2005 19:31:58, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 49
margusser
sõnum 07.01.2005 19:00:37 vasta tsitaadiga
karta on ,et driverite kala!
proovi vanemaid peale
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
tanq
sõnum 07.01.2005 19:04:07 vasta tsitaadiga
Nojah, proovida ju võib, kuid nagu ma ütlesin, oli igasuguste draiverite installeerimine problemaatiline, pidevalt väideti, et a'la "graphic card not supported" ja muud sarnast pläma.
arm2004
arm2004
sõnum 07.01.2005 19:05:27 vasta tsitaadiga
kas pildi viskab ära mängides või ka niisama win'is istudes?
nooope!
tanq
sõnum 07.01.2005 19:18:28 vasta tsitaadiga
Niisama Windowsis tööd tehes, mänge ei mängi.
Troll
Troll
sõnum 07.01.2005 20:07:24 vasta tsitaadiga
Tundub küll videokaardi füüsilise veana.
tanq
sõnum 07.01.2005 21:53:50 vasta tsitaadiga
Ok, siis peab garantii-sse ronima.
Huvitav, kas nad ikka ise suudavad seda viga tuvastada, kuna seda esineb siiski suhteliselt harva...kahjuks pole hetkel võimalust kaarti ka mõnes muus masinas katsetada.
tHE maD
tHE maD
sõnum 03.03.2005 16:08:32 vastus vasta tsitaadiga
Mul oma 9600XT(128MB,Club 3D,495/595) sama jama,mängides viskab pildid tasku paariks sekundiks,paremal juhul läheb mäng edasi halvemal juhul paneb kokku või loob veateate(mingi ati error teade,täpselt ei mäleta aga ütleb ,et kaart ei täitnud enam draiverite korraldusi).Punkte saab stockis kaart 11500,(Amd sempron 2500+(1.75g)@3400+(2.3g),512mb Adata PC3200 mälu,Abit NF7-S,400W Godegeni toitekas 12cm fan)kuidagi vähe ju.Ja ühekorra ma proovisin videokaarti klokata:Core ei kannata isegi 5-10Mhz aga mälud läksid 600 pealt 800 peale,775 olid stabiilsed aga suurele klokile vaatamata tõusis skoor ainult paarsada punkti.Ahjaa üks asi veel ,et kaart väiksema taksagedusega kui peaks olema(nii paarkümmend Mhz vähem)ja enamustes infoallikatest näitab ,et on R360 tuumaga aga ühes näitas ,et on R350 tuumaga.Äkist saab keegi nõu anda või tuleb tõesti garantiisse joosta.
sõnum 03.03.2005 17:39:28 Re: vastus vasta tsitaadiga
tHE maD kirjutas:
mida krdit te kontrollite videokaardi korrasolekut 3dmark2001'ga ?
sellega saab kontrollida ju vaid süsteemi koostöö sujumist...
kui tahate teada, et kas kaart töötab korralikult, siis tehke 03 ja 05 teste...
tanq
sõnum 03.03.2005 19:00:44 vasta tsitaadiga
Ei ole ma ühtegi testi teinud ja ei ole viitsinud garantiisse ka viia.
Suhteliselt kahetsen, et 2k ladusin letti selle kaardi eest, pole paari kuu jooksul ühtegi mängugi korralikult proovinud.
Muidu ei ole probleem kadunud, imelikul kombel kipup kaart/arvuti kokku jooksma Wordi/Outlook-i kasutades. Peab vist mõnes teises arvutis ka seda proovima.
rosco
sõnum 04.03.2005 10:43:53 vasta tsitaadiga
Mul oli kah sarnane kala fx5200-ga ,lihtsalt viskas monitori kinni korrax lambist voi tekitas naljakaid asju ekraanile ja seda olles windowsis.
Lahendatud sain nii,et lasin vanad drived maha ja uued peale,ning nii vist tegin päris mitu korda,enne kui asi korda sai. Vanad driverid tuleb ikka korralikult ka enne mahalasta.
kaspar00
kaspar00
sõnum 24.05.2005 15:04:33 vasta tsitaadiga
kaevan siis vana teema üles. endal nüüd ka Club3D ATI RADEON 9600PRO ja samamoodi, et
vahepeal tekib lambist selline viga, et mängus võtab pildi seisma, viskab mingi errori ja siis
vahel saad jätkata vahel mitte. Proovitud neid drivereid mis kaasas olid, siis Omega omasid ja
ühtesid veel. Kõigiga on sama probleem olnud. Äkki ma peaks hoopis BIOSis midagi muutma
AGP seadete alt?
aa... igaksjuhuks toon ära ka veateate mis tuleb
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
margusser
sõnum 24.05.2005 15:08:31 vasta tsitaadiga
võta see vpu recover maha.
driverite alt
ronk
sõnum 24.05.2005 15:11:54 vasta tsitaadiga
endal sama viga mis kaspar00-il, proovisin erinevaid drivereid, ei midagi... icon_neutral.gif ei taha veel garantiisse ka minna, äkki oma lollus vms
sõnum 24.05.2005 15:13:47 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
driverite alt
mis sul selle vastu on krt võtaks ?
probleem on milleski muus, miks muidu see vpu recover tuleb - järelikult core crashib...
kontrolli temperatuure näpuga (kas siis radikalt või teiselt poolt kaardi core'i koha pealt
kas toiteplokk on piisav...
kaspar00
kaspar00
sõnum 24.05.2005 15:25:44 vasta tsitaadiga
mikk36vähemalit minul on toitekas piisav ja core väga kuumaks ei tohiks
minna kuna kannatab muidu päris hästi klokkida ja läbib klokitult ka
3DMark'i kenasti.
margusser kirjutas:
driverite alt
kas see on kõikidel driveritel olemas või pean selleks need originaalid peale
panema? (hetkel cat 5.3)
ronk
sõnum 24.05.2005 15:39:03 vasta tsitaadiga
mul on vpu maas, ikka hangub. olen tähele pannud et kaart crashib ainult mõnedes mängudes. kuumaks ei lähe, natuke rohkem kui soe.
toide on 300w
kaspar00
kaspar00
sõnum 24.05.2005 15:39:55 vasta tsitaadiga
ronk kirjutas:
toide on 300w
äkki annaks mulle ka teada kus seda vpu recoverit maha saab võtta... ma eriti ei jaga seda asja icon_redface.gif
margusser
sõnum 24.05.2005 15:43:04 vasta tsitaadiga
kaspar vaata sinn drivude alla seal on kohe see vpu bla bla, linnuke eest
kaspar00
kaspar00
sõnum 24.05.2005 20:04:58 vasta tsitaadiga
võtsin eest ära jah (kõikidel driveritega polegi sellist kohta)
nüüdseks olen proovinud kõiki ettejuhtuvaid drivereid (no neid on ikka palju erinevaid olnud)
probleem ikka sama (mõnede driveritega tundub seda harvem esinema)
Mängida olen püüdnud GTA VC (viga ilmneb harva ja enamasti töötab pärast jälle edasi)
ja DRIV3R (iga natukese ajatagant hangub... kuni ükskord lõppeb asi ikka resetiga)
...ning mõnesid mänge veel kus kõigis kas harvemini või sagedamini probleeme tekib.
imelik on see, et 3DMark2001SE'd saab väga kenasti teha ja klokkida saab ka kaarti
päris ilusti... tasuks minna garantiisse või veel jamada driveritega ja teha näiteks FORMAT?
armin81
sõnum 24.05.2005 20:22:28 vasta tsitaadiga
kui nüüd mälu ei peta.
kas mitte 9600pro fastwrite'i ei sallinud? igaks juhuks võiks proovida ka off panna.
minul epoxi peal ei tahtnud ta kah üldse käia (oli powercolori 400/400 kelladega variant, hiljem club3d 400/600 variant).
nüüd see viimane käib asuse plaadil ilma probleemideta.
P.S. epox hakkab otsi andma nüüd juba teise prose all joostes ja nõrga videokaardiga.
Otsid mööblit? Uuri Siit või Siit.
Soovid kolida? Vaata Siia.
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
kaspar00
kaspar00
sõnum 24.05.2005 20:38:50 vasta tsitaadiga
see fast write on emaplaadi biosis seadistatav?
seal panin nüüd sellenimelise asja disable'i peale aga ei aidanud icon_sad.gif
on kellelgi välja pakkuda moodust kuidas teha kindlaks kas tegu on
mingi konflikti/valede seadistuste või vigase kaardiga?
armin81
sõnum 24.05.2005 20:44:47 vasta tsitaadiga
kaspar00 kirjutas:
/../on kellelgi välja pakkuda moodust kuidas teha kindlaks kas tegu on
proovi teist kaarti.
P.S. mul endal masinas Club3D Radeon 9600Pro @ 400/600.
P.S.S. leidsin ühest vanast teemas (https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=139166)
"Krizto
postitatud: 15.12.2004 09:09 postituse pealkiri:
on sul fast write maha võetud? kuskilt kuulnud/lugenud, et radeon 9600-le fast write ei meeldi "
43,2kb pilt
viimati muutis armin81 24.05.2005 20:52:43, muudetud 1 kord
One
sõnum 24.05.2005 20:48:54 vasta tsitaadiga
krt seda ordit, kas nad sis tõesti ei tea, et sel ja osadel teistel abiti plaatidel on ühilduvusprobleemid
kui mobo bios update ei aita siis pole miskit teha...
kaart välja vahetada või parem mobo
kaspar00
kaspar00
sõnum 24.05.2005 20:55:06 vasta tsitaadiga
Fast write on mul maha võetud (ka pealepanek ei halvenda ega paranda olukorda)
Enne seda kaarti oli mul GF2 mis töötas 4 aastat mul ilma konfliktideta icon_razz1.gif
(ühtegi ati R9600 kaarti pole testimiseks kahjuks kuskilt võtta)
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  RADEON 9600 PRO jamab? mine lehele 1, 2  järgmine
