uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  RADEON 9600 PRO jamab? märgi kõik teemad loetuks
tanq
sõnum 07.01.2005 19:45:22 RADEON 9600 PRO jamab? vasta tsitaadiga
Tervist foorumlased,
Sai hiljuti Ordist üks arvutikomplekt hangitud ning paistab, et midagi ei tööta nii nagu peaks.
Nimelt ei oska hetkel öelda, kas see on tarkvaraline või riistvaraline probleem, kipun arvama, et riistvaraline.
Iga mingi aja tagant hangub arvuti vahepeal ca 10 sekundiks ning seejärel teeb kuvar 2-3x plõksu (pilt mustaks - pilt tagasi - pilt mustaks ...) ning seejärel on kõik jälle töökorras - seda juhtub ca 5x päevas vähemalt. Kuskil 1-2x päevas kaob kuvarist üldse pilt ära - nagu ei video ei annaks signaali edasi ning aitab ainult arvuti restart.
Videokaart ise on Ati Radeon Pro 9600.
Muu riistvara profiilis.
Tarkvaraks on Win XP Pro.
Peale Windowsi pealepanekut oli tükk tegemist, et videokaart üldse tunnistaks mingeid draivereid, nimelt Windowsi enda alguses peale lastud driveritega kadus peale ca 5-30min töötamist pilt kuvarist (ekraan must, aitas ainult restart). Mingi pusimise peale sain Omega draiverid peale.
Kas tegemist on videokaardi (või mõne muu riistavarise komponendi?) tõrkega või tarkvara jamab?
Ei tahaks niisama kaarti/masinat Ordisse (garantii) viima hakata.
viimati muutis tanq 07.01.2005 20:31:58, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 49
margusser
sõnum 07.01.2005 20:00:37 vasta tsitaadiga
karta on ,et driverite kala!
proovi vanemaid peale
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
tanq
sõnum 07.01.2005 20:04:07 vasta tsitaadiga
Nojah, proovida ju võib, kuid nagu ma ütlesin, oli igasuguste draiverite installeerimine problemaatiline, pidevalt väideti, et a'la "graphic card not supported" ja muud sarnast pläma.
arm2004
arm2004
sõnum 07.01.2005 20:05:27 vasta tsitaadiga
kas pildi viskab ära mängides või ka niisama win'is istudes?
nooope!
tanq
sõnum 07.01.2005 20:18:28 vasta tsitaadiga
Niisama Windowsis tööd tehes, mänge ei mängi.
Troll
Troll
sõnum 07.01.2005 21:07:24 vasta tsitaadiga
Tundub küll videokaardi füüsilise veana.
tanq
sõnum 07.01.2005 22:53:50 vasta tsitaadiga
Ok, siis peab garantii-sse ronima.
Huvitav, kas nad ikka ise suudavad seda viga tuvastada, kuna seda esineb siiski suhteliselt harva...kahjuks pole hetkel võimalust kaarti ka mõnes muus masinas katsetada.
tHE maD
tHE maD
sõnum 03.03.2005 17:08:32 vastus vasta tsitaadiga
Mul oma 9600XT(128MB,Club 3D,495/595) sama jama,mängides viskab pildid tasku paariks sekundiks,paremal juhul läheb mäng edasi halvemal juhul paneb kokku või loob veateate(mingi ati error teade,täpselt ei mäleta aga ütleb ,et kaart ei täitnud enam draiverite korraldusi).Punkte saab stockis kaart 11500,(Amd sempron 2500+(1.75g)@3400+(2.3g),512mb Adata PC3200 mälu,Abit NF7-S,400W Godegeni toitekas 12cm fan)kuidagi vähe ju.Ja ühekorra ma proovisin videokaarti klokata:Core ei kannata isegi 5-10Mhz aga mälud läksid 600 pealt 800 peale,775 olid stabiilsed aga suurele klokile vaatamata tõusis skoor ainult paarsada punkti.Ahjaa üks asi veel ,et kaart väiksema taksagedusega kui peaks olema(nii paarkümmend Mhz vähem)ja enamustes infoallikatest näitab ,et on R360 tuumaga aga ühes näitas ,et on R350 tuumaga.Äkist saab keegi nõu anda või tuleb tõesti garantiisse joosta.
sõnum 03.03.2005 18:39:28 Re: vastus vasta tsitaadiga
tHE maD kirjutas:
mida krdit te kontrollite videokaardi korrasolekut 3dmark2001'ga ?
sellega saab kontrollida ju vaid süsteemi koostöö sujumist...
kui tahate teada, et kas kaart töötab korralikult, siis tehke 03 ja 05 teste...
tanq
sõnum 03.03.2005 20:00:44 vasta tsitaadiga
Ei ole ma ühtegi testi teinud ja ei ole viitsinud garantiisse ka viia.
Suhteliselt kahetsen, et 2k ladusin letti selle kaardi eest, pole paari kuu jooksul ühtegi mängugi korralikult proovinud.
Muidu ei ole probleem kadunud, imelikul kombel kipup kaart/arvuti kokku jooksma Wordi/Outlook-i kasutades. Peab vist mõnes teises arvutis ka seda proovima.
rosco
sõnum 04.03.2005 11:43:53 vasta tsitaadiga
Mul oli kah sarnane kala fx5200-ga ,lihtsalt viskas monitori kinni korrax lambist voi tekitas naljakaid asju ekraanile ja seda olles windowsis.
Lahendatud sain nii,et lasin vanad drived maha ja uued peale,ning nii vist tegin päris mitu korda,enne kui asi korda sai. Vanad driverid tuleb ikka korralikult ka enne mahalasta.
kaspar00
kaspar00
sõnum 24.05.2005 16:04:33 vasta tsitaadiga
kaevan siis vana teema üles. endal nüüd ka Club3D ATI RADEON 9600PRO ja samamoodi, et
vahepeal tekib lambist selline viga, et mängus võtab pildi seisma, viskab mingi errori ja siis
vahel saad jätkata vahel mitte. Proovitud neid drivereid mis kaasas olid, siis Omega omasid ja
ühtesid veel. Kõigiga on sama probleem olnud. Äkki ma peaks hoopis BIOSis midagi muutma
AGP seadete alt?
aa... igaksjuhuks toon ära ka veateate mis tuleb
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
margusser
sõnum 24.05.2005 16:08:31 vasta tsitaadiga
võta see vpu recover maha.
driverite alt
ronk
sõnum 24.05.2005 16:11:54 vasta tsitaadiga
endal sama viga mis kaspar00-il, proovisin erinevaid drivereid, ei midagi... icon_neutral.gif ei taha veel garantiisse ka minna, äkki oma lollus vms
sõnum 24.05.2005 16:13:47 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
driverite alt
mis sul selle vastu on krt võtaks ?
probleem on milleski muus, miks muidu see vpu recover tuleb - järelikult core crashib...
kontrolli temperatuure näpuga (kas siis radikalt või teiselt poolt kaardi core'i koha pealt
kas toiteplokk on piisav...
kaspar00
kaspar00
sõnum 24.05.2005 16:25:44 vasta tsitaadiga
mikk36vähemalit minul on toitekas piisav ja core väga kuumaks ei tohiks
minna kuna kannatab muidu päris hästi klokkida ja läbib klokitult ka
3DMark'i kenasti.
margusser kirjutas:
driverite alt
kas see on kõikidel driveritel olemas või pean selleks need originaalid peale
panema? (hetkel cat 5.3)
ronk
sõnum 24.05.2005 16:39:03 vasta tsitaadiga
mul on vpu maas, ikka hangub. olen tähele pannud et kaart crashib ainult mõnedes mängudes. kuumaks ei lähe, natuke rohkem kui soe.
toide on 300w
kaspar00
kaspar00
sõnum 24.05.2005 16:39:55 vasta tsitaadiga
ronk kirjutas:
toide on 300w
äkki annaks mulle ka teada kus seda vpu recoverit maha saab võtta... ma eriti ei jaga seda asja icon_redface.gif
margusser
sõnum 24.05.2005 16:43:04 vasta tsitaadiga
kaspar vaata sinn drivude alla seal on kohe see vpu bla bla, linnuke eest
kaspar00
kaspar00
sõnum 24.05.2005 21:04:58 vasta tsitaadiga
võtsin eest ära jah (kõikidel driveritega polegi sellist kohta)
nüüdseks olen proovinud kõiki ettejuhtuvaid drivereid (no neid on ikka palju erinevaid olnud)
probleem ikka sama (mõnede driveritega tundub seda harvem esinema)
Mängida olen püüdnud GTA VC (viga ilmneb harva ja enamasti töötab pärast jälle edasi)
ja DRIV3R (iga natukese ajatagant hangub... kuni ükskord lõppeb asi ikka resetiga)
...ning mõnesid mänge veel kus kõigis kas harvemini või sagedamini probleeme tekib.
imelik on see, et 3DMark2001SE'd saab väga kenasti teha ja klokkida saab ka kaarti
päris ilusti... tasuks minna garantiisse või veel jamada driveritega ja teha näiteks FORMAT?
armin81
sõnum 24.05.2005 21:22:28 vasta tsitaadiga
kui nüüd mälu ei peta.
kas mitte 9600pro fastwrite'i ei sallinud? igaks juhuks võiks proovida ka off panna.
minul epoxi peal ei tahtnud ta kah üldse käia (oli powercolori 400/400 kelladega variant, hiljem club3d 400/600 variant).
nüüd see viimane käib asuse plaadil ilma probleemideta.
P.S. epox hakkab otsi andma nüüd juba teise prose all joostes ja nõrga videokaardiga.
Otsid mööblit? Uuri Siit või Siit.
Soovid kolida? Vaata Siia.
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
kaspar00
kaspar00
sõnum 24.05.2005 21:38:50 vasta tsitaadiga
see fast write on emaplaadi biosis seadistatav?
seal panin nüüd sellenimelise asja disable'i peale aga ei aidanud icon_sad.gif
on kellelgi välja pakkuda moodust kuidas teha kindlaks kas tegu on
mingi konflikti/valede seadistuste või vigase kaardiga?
armin81
sõnum 24.05.2005 21:44:47 vasta tsitaadiga
kaspar00 kirjutas:
/../on kellelgi välja pakkuda moodust kuidas teha kindlaks kas tegu on
proovi teist kaarti.
P.S. mul endal masinas Club3D Radeon 9600Pro @ 400/600.
P.S.S. leidsin ühest vanast teemas (https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=139166)
"Krizto
postitatud: 15.12.2004 09:09 postituse pealkiri:
on sul fast write maha võetud? kuskilt kuulnud/lugenud, et radeon 9600-le fast write ei meeldi "
43,2kb pilt
viimati muutis armin81 24.05.2005 21:52:43, muudetud 1 kord
One
sõnum 24.05.2005 21:48:54 vasta tsitaadiga
krt seda ordit, kas nad sis tõesti ei tea, et sel ja osadel teistel abiti plaatidel on ühilduvusprobleemid
kui mobo bios update ei aita siis pole miskit teha...
kaart välja vahetada või parem mobo
kaspar00
kaspar00
sõnum 24.05.2005 21:55:06 vasta tsitaadiga
Fast write on mul maha võetud (ka pealepanek ei halvenda ega paranda olukorda)
Enne seda kaarti oli mul GF2 mis töötas 4 aastat mul ilma konfliktideta icon_razz1.gif
(ühtegi ati R9600 kaarti pole testimiseks kahjuks kuskilt võtta)
armin81
sõnum 24.05.2005 21:55:41 vasta tsitaadiga
kaspar00 kirjutas:
Teise kaardina proovimiseks pole mõnda muud R9600 seeria kaarti kuskilt kahjuks võtta icon_neutral.gif
tegelikult huvitas et sul samade andmetega kaart masinas?
mul ka muidu ordi-st ostetud kaart ja konfis oleva masinaga ei ole probleeme icon_smile.gif
kaspar00
kaspar00
sõnum 24.05.2005 22:00:35 vasta tsitaadiga
armin81 kirjutas:
kaspar00 kirjutas:
Minu kaardiks on jah algselt Ordist pärinev Club 3D R9600PRO ja probleem on
samasugune nagu selle teema esimeses postiski kirjeldatu.
armin81
sõnum 24.05.2005 22:04:30 Re: RADEON 9600 PRO jamab? vasta tsitaadiga
tanq kirjutas:
et siis garantii kleps peal?
Muidu saaks sinu kaarti mõnes teises masinas proovida. kui seal kah kala siis kaart peetis. vastasel korral ühilduvuse probleem vms.
EDIT: teema kiskus korraks pudruks ja kapsaks icon_redface.gif
viimati muutis armin81 24.05.2005 22:10:26, muudetud 1 kord
kaspar00
kaspar00
sõnum 24.05.2005 22:10:54 Re: RADEON 9600 PRO jamab? vasta tsitaadiga
armin81 kirjutas:
aga mul endal ainult Graafika kaart millel ordi garantii. (ja sama probleem nagu teema algatajal)
eks peabki vaatama mõnes teises masinas ka seda asja... kuigi kuna seda teist masinat eriti
kuskilt saada pole siis teretulnud ikkagi kõik soovitused mida võiks püüda näiteks biosis muuta icon_wink.gif
One
sõnum 24.05.2005 22:13:58 vasta tsitaadiga
no ma ju ütlesin juba mis tal viga on!
armin81
sõnum 24.05.2005 22:21:41 Re: RADEON 9600 PRO jamab? vasta tsitaadiga
kaspar00 kirjutas:
muidu saaks minu karbis proovida. täna enam mitte ja homme on kah kahtlane - kõne alla tuleks neljapäev.
P.S. tänaseks on aamen - vajadusel saab helistada, homme kah (töö)päev
kaspar00
kaspar00
sõnum 28.05.2005 15:10:58 vasta tsitaadiga
Tundub, et sain probleemist jagu. Rivatuneris panin "AGP sideband adressing" offi peale ja see lõpetas jamad 8)
tanq
sõnum 28.05.2005 16:01:58 vasta tsitaadiga
Mina kui teemaalgataja sain oma probleemist jagu lihtsalt selliselt, et kinkisin kaardi ära ning tolles teises masinas töötab see probleemivabalt icon_smile.gif
armin81
sõnum 29.05.2005 11:17:41 vasta tsitaadiga
ronk
sõnum 01.06.2005 22:36:38 vasta tsitaadiga
nii, kahjuks minul see probleemi ei lahendand icon_cry.gif panin selle offi peale, omega driveritega tõmbas winni kooma ja mängud ei läinud ikka tööle. proovisin mingeid catalyste. siis tõmbas 60hz 640x480 reso ja 4 värvi. uuemate catalystidega oli sama jama mis omegatega. dxdiagis näitas siis kui sideband off oli et direct 3d not available ja agp texture accelration not available. ühesõnaga HELP! icon_neutral.gif
kaspar00
kaspar00
sõnum 01.06.2005 22:53:45 vasta tsitaadiga
ma nüüd oma viimasest postist saati siin teemas edukalt oma kaarti kasutanud
ja probleeme pole õnneks enam tekkinud. Driveriteks on mul Omega 2.6.25a
ja rivatuner lülitab iga startupiga selle AGP sideband adressingu automaatselt välja.
NFSU2, Street Legal Redline, GTA VC jms ikka päris mitme tunnijagu vahepeal järjest
ronk
sõnum 02.06.2005 13:19:58 vasta tsitaadiga
lastud
õrritad vä? icon_smile.gif nfsu2 töötas mul ka normaalselt, vice city jookseb väga tihti kinni. lasin samad driverid mis sul on peale, panin ka et lülitab startupil välja, aga mitte midagi ei aidand icon_neutral.gif on kellelgil soovitusi? icon_rolleyes.gif
Eints
Eints
sõnum 02.06.2005 13:47:23 vasta tsitaadiga
Tuttava Club3d 9600pro-ga kah nali:
Alguses kui palus abi, ei teadnudki, mis kaart, sai siis tsekitud ning leidsin ülalnimetatud nime, stock kellad 400/670.Lükkasin 3dmark03e käima, esimesest testist 7.6sekki, teise tegi lõpuni, kolmandas jäi esimese kolli kukkumisel kinni, neljanda lõpetas.kokku sai punkte http://www.itcollege.ee/~hsandre/3dmark03rec.JPG .Jooksutasin mitmeid kordi(vähemalt üritasin) ning tihti karjus, et puudub riistvaraline tugi millelegi.Proovisin kellasid madaldada, ei midagi, jooksis kinni või loopis erroreid.
Tema konf:
a64 3000+ s939
Abit AV8
512mb ram
r9600pro club3d
jne
Esialgu viis ta opengl jamadega kogu kupatuse ordisse, tuli tagasi, midagi polnud muutunud.Reedel jamasin sellega ~3-4h, ei saanud targemaks.Eile sai viidud jälle Ordisse ning öeldud, et 3d-d asi ei kannata, kui leitakse mingi viga, siis vahetaks 6600gt vastu.
Peale selle teema lugemist mõtlen, et oleks võinud mõnda asja veel uurida (FW+SBA)
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
HaVoC
HaVoC
sõnum 03.06.2005 22:00:24 vasta tsitaadiga
Need nii öelda crashid kõlavad väga emaplaadi vigadena. Mul on oma töös selliseid masinaid mitmeid olnud, nii Inteli kui ka AMD prosedega. Kaldun arvama, et kaartides pole viga, eriti kui lugeda seda kommentaari --->
"Tanq Mina kui teemaalgataja sain oma probleemist jagu lihtsalt selliselt, et kinkisin kaardi ära ning tolles teises masinas töötab see probleemivabalt"
Eints
Eints
sõnum 03.06.2005 22:05:31 vasta tsitaadiga
Noh sai vahetatud kaart gf6600gt vasta ning töötab probleemideta.Lugesin kusagilt eestpoolt, et abit+radeon9600 ei taha kokku eriti minna ilma mobo biosi uuenduseta
sõnum 04.06.2005 02:49:47 vasta tsitaadiga
Eints kirjutas:
minul töötas probleemideta...
skooris vägagi hästi...
