uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Radeon 9200 SERIES ja AGP kiirus märgi kõik teemad loetuks
biba
biba
sõnum 06.01.2005 18:50:50 Radeon 9200 SERIES ja AGP kiirus vasta tsitaadiga
Antud element peaks toetama 8X, mida ei tee...
BIOSist AGP Enabled, FastWrite Enabled jne
Kuid:
Chipset Properties
Motherboard Chipset nVIDIA nForce2
CAS Latency 2.5T
RAS To CAS Delay 4T
RAS Precharge 4T
Memory Slots
DRAM Slot #1 256 MB (DDR SDRAM)
DRAM Slot #2 256 MB (DDR SDRAM)
AGP Properties
AGP Version 3.00
AGP Status Disabled
AGP Aperture Size 64 MB
Supported AGP Speeds 1x, 2x, 8x
Current AGP Speed 4x
Fast-Write Supported, Disabled
Side Band Addressing Supported, Disabled
Problems & Suggestions
Problem AGP is disabled. This may cause performance penalty.
Problem Current AGP speed is lower than maximum supported. This may cause performance penalty.
Ja kõigele lisaks 3DMark03-ga ainult naeruväärsed 993 punni ning ega korralikud mängud hästi ei jookse ka.
Seega, mis lahendused võiksid olla
Ei ole ise tark, et välja suudaks mõelda
Hingepeegel
Esimene samm vabaduseni on teadvustada endale, et elame manipuleeritud maailmas.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
suurpealik
suurpealik
sõnum 06.01.2005 18:51:44 vasta tsitaadiga
Aga ega sellega eriti rohkem punkte 3dmark 2003-s ei saagi. See ei ole mingi mängukaart.
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
biba
biba
sõnum 06.01.2005 19:22:14 vasta tsitaadiga
tegelikult põhiprobleem on selles, et biosist määratud 8x, kuid siin siis näitab 4x ja samuti agp biosis enabled, kuid siin siis agp status disabled
Hingepeegel
margusser
sõnum 06.01.2005 20:15:27 vasta tsitaadiga
äkki on kaart 4X AGP ?
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
tsihh
sõnum 07.01.2005 15:26:47 vasta tsitaadiga
chipseti draiverid korralikult peal? endal ilma nendeta samamoodi 4x peal passis
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
MadMan
MadMan
sõnum 07.01.2005 22:47:53 vasta tsitaadiga
Fast Write keela heaga ära selle kaardil.
Ikka Saab
~~NetMusique~~
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
biba
biba
sõnum 04.04.2005 00:01:19 vasta tsitaadiga
fast write´t ei lasegi üldse enableda, st ei luba
Hingepeegel
tanel112
sõnum 05.04.2005 00:10:52 vasta tsitaadiga
selle kaartriga hea õnnega 1200 silma saad
talituli
talituli
sõnum 05.04.2005 09:51:41 vasta tsitaadiga
kõik juba enne ära öeldud tegelt. endal pmst sama konf ja kui chipseti driverit peal pole, on agp kiirus 4x.
fast write soovitan ka maha võtta ja 3dmark tulemused on mul ka profiilis (video on kellamata). uuemad catalyst-id tõmbavad ka punne maha - endal proovituna parimaks cat 4.8 tunnistatud.
biba
biba
sõnum 05.04.2005 15:46:20 vasta tsitaadiga
Selline "asjalik" küsimus, et kus kohast ma selle pgna chipseti driveri leidma peaks? nVidia lehelt või? icon_redface.gif
http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp ...
Hingepeegel
talituli
talituli
sõnum 05.04.2005 17:15:20 vasta tsitaadiga
http://www.nvidia.com/object/nforce_udp_winxp_5.10
sealt saad WinXP-le kogu nforce2 driverite paki, mille võid peale lasta
biba
biba
sõnum 06.04.2005 00:06:02 vasta tsitaadiga
Keelasin biosist fast write ära, lasin driverid peale- ei midagi muutunud
Ega juhuslikult vanu maha laskma peaks (millegagi/kuidagi moodi)?
Hingepeegel
tom1245
sõnum 06.04.2005 18:28:10 vasta tsitaadiga
mul epox 8rda3i plate ja club3d R9200 128 mb/128 bit. Everest näitab ilusti current AGP speed 8x ja fast write enabled. Huvitav, mis kamm sul siis on icon_rolleyes.gif
viimati muutis tom1245 06.04.2005 18:44:51, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
reimers66
reimers66
sõnum 06.04.2005 18:31:49 vasta tsitaadiga
ma ei saanud ka AGP 8x tööle Epox 8RDA+ PROga ! kui panin 8x siis lükkas ise 4X tagasi!
mis sa sellest AGP 8X ikka taga ajad see ei anna sulle midagi juurde!
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
margusser
sõnum 06.04.2005 18:45:05 vasta tsitaadiga
reimers66 kirjutas:
millejaoks see 8x agp tehti siis? niisama naljapärast? ei usu. Ikka mingi kasv on aga see on suht väike.
reimers66
reimers66
sõnum 06.04.2005 18:50:49 vasta tsitaadiga
biba
biba
sõnum 06.08.2005 19:00:20 vasta tsitaadiga
Edit: Uute chipseti driverite pealelaskmisega agp enabled ja 8X
P.S 3D Mark 2001 paranes 1500 punni võrra, nii et midagi ikka juurde andis ka icon_wink.gif
Hingepeegel
