biba
06.01.2005 18:50:50
Radeon 9200 SERIES ja AGP kiirus |
Antud element peaks toetama 8X, mida ei tee...
BIOSist AGP Enabled, FastWrite Enabled jne
Kuid:
Chipset Properties
Motherboard Chipset nVIDIA nForce2
CAS Latency 2.5T
RAS To CAS Delay 4T
RAS Precharge 4T
Memory Slots
DRAM Slot #1 256 MB (DDR SDRAM)
DRAM Slot #2 256 MB (DDR SDRAM)
AGP Properties
AGP Version 3.00
AGP Status Disabled
AGP Aperture Size 64 MB
Supported AGP Speeds 1x, 2x, 8x
Current AGP Speed 4x
Fast-Write Supported, Disabled
Side Band Addressing Supported, Disabled
Problems & Suggestions
Problem AGP is disabled. This may cause performance penalty.
Problem Current AGP speed is lower than maximum supported. This may cause performance penalty.
Ja kõigele lisaks 3DMark03-ga ainult naeruväärsed 993 punni ning ega korralikud mängud hästi ei jookse ka.
Seega, mis lahendused võiksid olla
Ei ole ise tark, et välja suudaks mõelda
_________________ Hingepeegel
Esimene samm vabaduseni on teadvustada endale, et elame manipuleeritud maailmas. |
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
suurpealik
06.01.2005 18:51:44
Aga ega sellega eriti rohkem punkte 3dmark 2003-s ei saagi. See ei ole mingi mängukaart.
_________________ Apple business solution partner. |
Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
biba
06.01.2005 19:22:14
tegelikult põhiprobleem on selles, et biosist määratud 8x, kuid siin siis näitab 4x ja samuti agp biosis enabled, kuid siin siis agp status disabled
29 |
margusser
06.01.2005 20:15:27
äkki on kaart 4X AGP ?
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
167 |
tsihh
07.01.2005 15:26:47
chipseti draiverid korralikult peal? endal ilma nendeta samamoodi 4x peal passis
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
MadMan
07.01.2005 22:47:53
Fast Write keela heaga ära selle kaardil.
_________________ Ikka Saab
~~NetMusique~~ |
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
biba
04.04.2005 00:01:19
fast write´t ei lasegi üldse enableda, st ei luba
29 |
tanel112
05.04.2005 00:10:52
selle kaartriga hea õnnega 1200 silma saad
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
talituli
05.04.2005 09:51:41
kõik juba enne ära öeldud tegelt. endal pmst sama konf ja kui chipseti driverit peal pole, on agp kiirus 4x.
fast write soovitan ka maha võtta ja 3dmark tulemused on mul ka profiilis (video on kellamata). uuemad catalyst-id tõmbavad ka punne maha - endal proovituna parimaks cat 4.8 tunnistatud.
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
biba
29 |
talituli
18 |
biba
06.04.2005 00:06:02
Keelasin biosist fast write ära, lasin driverid peale- ei midagi muutunud
Ega juhuslikult vanu maha laskma peaks (millegagi/kuidagi moodi)?
29 |
tom1245
06.04.2005 18:28:10
mul epox 8rda3i plate ja club3d R9200 128 mb/128 bit. Everest näitab ilusti current AGP speed 8x ja fast write enabled. Huvitav, mis kamm sul siis on
viimati muutis tom1245 06.04.2005 18:44:51, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
reimers66
06.04.2005 18:31:49
ma ei saanud ka AGP 8x tööle Epox 8RDA+ PROga ! kui panin 8x siis lükkas ise 4X tagasi!
mis sa sellest AGP 8X ikka taga ajad see ei anna sulle midagi juurde!
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
margusser
06.04.2005 18:45:05
reimers66 kirjutas: |
mis sa sellest AGP 8X ikka taga ajad see ei anna sulle midagi juurde! |
millejaoks see 8x agp tehti siis? niisama naljapärast? ei usu. Ikka mingi kasv on aga see on suht väike.
167 |
reimers66
06.04.2005 18:50:49
margusser, no see kaart annab sul +3% jõudluse kasvu
60 |
biba
06.08.2005 19:00:20
Asi vist on juba põhimõttes
Edit: Uute chipseti driverite pealelaskmisega agp enabled ja 8X
P.S 3D Mark 2001 paranes 1500 punni võrra, nii et midagi ikka juurde andis ka
29 |
