uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Monitor "vilistab" märgi kõik teemad loetuks
ikeboy
ikeboy
sõnum 18.12.2004 18:11:37 Monitor "vilistab" vasta tsitaadiga
Mul monitoriga siuke jama, et aegajalt akkab tegema siukest pinisevat häält või nagu "vilistab" (mõnikord on kõrvades ka mingi pinin, teate ju küll icon_biggrin.gif). aga jah, see nagu käib hullult pinda. mõne aja pärast see kaob ära, aga tavaliselt kui see jälle pinisema hakkab siis vahetan refresh rate'i, siis nagu kaob ära. millalgi akkab siis selle refresh ratega tegema ja panen eelmise tagas icon_razz.gif. nimodi ma siis sellega mängin koguaeg. aga oskate öelda, et mis viga, peab parandusse viima?
Kommentaarid: 181 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 171
lunatic
lunatic
sõnum 19.12.2004 00:02:11 vasta tsitaadiga
Sa pole ainuke sellise murega. Ilmselt seal sees mõni trafo või kondekas on hakanud häält tegema.
Pane otsingusse sõnad monitor vilistab ja täpike alla "otsing kõikidele sõnadele kokku" ning saad mitmeid sarnaseid teemasid.
Üldiselt hakkab otsi andma vist.
Fisher
sõnum 19.12.2004 00:05:34 vasta tsitaadiga
mul oli ka aegajalt selline jama. molu oli samsung 959nf, aga kui installisin xp-le otsa samsungi draiverid, siis kadus ära.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 65
tanq
sõnum 19.12.2004 00:22:43 vasta tsitaadiga
Veidi OT, öelge mulle palun, kus saaks monitori remontida, nimel mingi aasta aega monitor niisama seisnud, kuna "kärsahaisu hakkas tulema" ning pilti ei tulnud ette. Kus oleks võimalik saada parimat/kiireimat teenust? icon_smile.gif
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 49
pots4t4j4
sõnum 19.12.2004 12:03:04 vasta tsitaadiga
Vahest on see ka sellest kui liiga suur Hz panna proovi maha v6tta !
ikeboy
ikeboy
sõnum 19.12.2004 13:26:29 vasta tsitaadiga
Algul arvasin isegi et suur Hz, aga panin kõige väiksema - 60 hz peale, ning ikka on icon_razz.gif
fgth
sõnum 19.12.2004 20:51:51 vasta tsitaadiga
Mul samuti vahetevahel vilistab - eriti just mängude ajal ( cmr4 ) ja viimasel aja ka on hakand pilti tasku viskama ( korrax viskab pildi eest - mustax ) icon_confused.gif - äkki keegi saab aidata. Aga muidu mul suht vana kast ka ... icon_lol.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 19.12.2004 21:43:28 vasta tsitaadiga
Eks see vilin molul surmavile ole. Remont läheks ilmselt kallimaks (kui just ise pole keevitaja) icon_wink.gif
corvette
sõnum 22.12.2004 12:37:30 vasta tsitaadiga
Ei pruugi surmavile olla, lihtsalt mingi trafo vms logiseb, kahe metallse eseme vahel tekib suur vibra ning kutsubki esile sellise vilina. Aitab see kui lööd käega vastu molu, ehk veab ja klemmid jäävad kokku, ning vilin kaob, kui see ei aita, siis aitab remondimees, kui ka tema ei aita, siis prügimäe-kalle ikka aitab icon_wink.gif
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
