ikeboy
18.12.2004 17:11:37
Monitor "vilistab" |
Mul monitoriga siuke jama, et aegajalt akkab tegema siukest pinisevat häält või nagu "vilistab" (mõnikord on kõrvades ka mingi pinin, teate ju küll ). aga jah, see nagu käib hullult pinda. mõne aja pärast see kaob ära, aga tavaliselt kui see jälle pinisema hakkab siis vahetan refresh rate'i, siis nagu kaob ära. millalgi akkab siis selle refresh ratega tegema ja panen eelmise tagas . nimodi ma siis sellega mängin koguaeg. aga oskate öelda, et mis viga, peab parandusse viima?
| Kommentaarid: 181 loe/lisa |
171 |
lunatic
18.12.2004 23:02:11
Sa pole ainuke sellise murega. Ilmselt seal sees mõni trafo või kondekas on hakanud häält tegema.
Pane otsingusse sõnad monitor vilistab ja täpike alla "otsing kõikidele sõnadele kokku" ning saad mitmeid sarnaseid teemasid.
Üldiselt hakkab otsi andma vist.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Fisher
18.12.2004 23:05:34
| mul oli ka aegajalt selline jama. molu oli samsung 959nf, aga kui installisin xp-le otsa samsungi draiverid, siis kadus ära.
65 |
tanq
18.12.2004 23:22:43
Veidi OT, öelge mulle palun, kus saaks monitori remontida, nimel mingi aasta aega monitor niisama seisnud, kuna "kärsahaisu hakkas tulema" ning pilti ei tulnud ette. Kus oleks võimalik saada parimat/kiireimat teenust?
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
49 |
pots4t4j4
19.12.2004 11:03:04
| Vahest on see ka sellest kui liiga suur Hz panna proovi maha v6tta !
401 |
ikeboy
19.12.2004 12:26:29
Algul arvasin isegi et suur Hz, aga panin kõige väiksema - 60 hz peale, ning ikka on
171 |
fgth
19.12.2004 19:51:51
Mul samuti vahetevahel vilistab - eriti just mängude ajal ( cmr4 ) ja viimasel aja ka on hakand pilti tasku viskama ( korrax viskab pildi eest - mustax ) - äkki keegi saab aidata. Aga muidu mul suht vana kast ka ...
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
Le Inc
19.12.2004 20:43:28
Eks see vilin molul surmavile ole. Remont läheks ilmselt kallimaks (kui just ise pole keevitaja)
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
corvette
22.12.2004 11:37:30
Ei pruugi surmavile olla, lihtsalt mingi trafo vms logiseb, kahe metallse eseme vahel tekib suur vibra ning kutsubki esile sellise vilina. Aitab see kui lööd käega vastu molu, ehk veab ja klemmid jäävad kokku, ning vilin kaob, kui see ei aita, siis aitab remondimees, kui ka tema ei aita, siis prügimäe-kalle ikka aitab
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
