kräkk
15.12.2004 14:04:13
Probleem ORDI LCD monitoriga |
link :: ordi jump
Arvuti on Ordi Jump, monitor Ordi LCD 7003L. Sai just paar päeva tagasi ämmale ostetud. Probleem siis selles, et kui reso panna 1024x768 peale, hakkab pilt hirmsasti värisema. Teiste resodega on ok. Ei oska midagi peale hakata, ja ämm tahab just seda resot, kuna pidi kõige parem lugeda olema. Kas probleem võib olla selles, et arvutil on int. video?
aise
15.12.2004 14:10:32
| garantii
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Novembre
15.12.2004 14:12:48
| Probleem on tõenäoliselt int. videos. Ordi support abiks. Kui neil sama komplekt väljas, mine vaata mis pilti see näitab. Aga võib juhtuda nii, et paremat pilti sa ei saa int. videost ja see on täiesti normaalne.
102 |
aise
15.12.2004 14:15:29
| see ei olene int.videost, monitoril on pigem midagi viga
172 |
elukaz
15.12.2004 22:59:37
Muuda refreshi.
158 |
kräkk
16.12.2004 03:21:05
| Muutsin refreshi, ei aidanud. Aga kui näiteks mingi videokaart vahele osta? Ja kui, siis milline? Ei tohiks maksta üle 300.-
Troll
16.12.2004 03:55:20
See ongi 17" LCD-de probleem, et nad tahavad töötada 1280x1024 resolutsioonil, madalamatel hakkavad vigurdama.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
16.12.2004 15:48:40
| Jõulutroll kirjutas: |
| See ongi 17" LCD-de probleem, et nad tahavad töötada 1280x1024 resolutsioonil, madalamatel hakkavad vigurdama. |
mesasja ??? et mul peaks madalamate resodega, kui 1280x1024 jurama monitor ???
naljavärk... ta resizeb pildi ise endale sobivaks (pooled pikslid on venitatud)
see 1280x1024 on ju recommended, mitte kohustuslik...
ei aga tõsiselt on levinud sellised probleemid w?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
kräkk
17.12.2004 20:49:04
| Asi lahenes sellega, et sai võetud hoopis LG monitor. Toimib nagu viis kopikat! Siit moraal...
xtr
18.12.2004 00:08:54
| kräkk kirjutas: |
| Siit moraal... |
...ära osta p*ska
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 331 loe/lisa |
273 |
freddys
18.12.2004 00:10:17
ordi enda kirjadega tooted on tõesti *******
_________________ Kui mees sööb, on ta tugev!
Kui mees joob, on ta julge! |
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
83 |
sted
05.12.2006 21:28:59
| Aga kuidas nende ORDI LCD monitoridega siis ikka lood on? Olen seinast seina juttu kuulnud... Ei oskagi mingit seisukohta võtta. Miskit erilisti pildikasti pole vaja, silmi ei tohi rikkuda, tööd peab saama teha...
09.12.2006 01:17:40
ordi lcd monitorid? jumala eest tuleks midagi muud muretseda
ise olen üsna mitukümmet neid näinud
monitoride endaga on lood ok, pilt on selline nagu oodata võib. adapterid kipuvad seevastu läbi põlema. ja garantiist uue saamiseks tuleb pidevalt torkida tegelasi
edit:
monitori settingud on ka abiks. sharpness jms on väga koledad parameetrid näiteks.
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 09.12.2006 01:27:32, muudetud 1 kord |
217 |
olc
09.12.2006 01:23:11
| Mingite saiade LCD'ga ongi nii et kui pilt ei ole recommended resol siis on udune ja jumal teab mis veel ja õigel resol on kõik hästi.
130 |
siLc
09.12.2006 02:40:42
| olc kirjutas: |
| Mingite saiade LCD'ga ongi nii et kui pilt ei ole recommended resol siis on udune ja jumal teab mis veel ja õigel resol on kõik hästi. |
Siin pole vist isegi vahet kui "sai" antud LCD on, udused on arvatavasti kõik LCDd, mida oma native resol ei jooksutata.
Kusjuures peaks tegema ühe huvitava tähelepaneku...Nimelt nendes (riigi)asutustes, kus töötavad enamasti keskealised ja/või vanemad inimesed ja kasutatakse 17" LCD molle (1280x1024 native res), siis silma jäänud, et enamasti jooksevad need 1024x768 või suisa 800x600 resodel Järeldus sellest - vanemad inimesed ei suuda 1280x1024-lt kirja lugeda ja/või ei oska/taipa resolutsiooni seadistada.
186 |
09.12.2006 03:15:19
Muide - resolutsiooni 1280x1024 korral võib "ülipeenike kiri" tõepoolest silmadele hakata. Ja sel juhul kasutatakse tõesti 1024x768 varianti. Tõsi, märgid on "udusemad - karvasemad", kuid see-eest silmi ei pea liialt palju pingutama, et silmalihased fokusseeriksid fookuse peenikesele ekraanikirjale.
Seda saab igaüks ka ise vabalt järgi proovida :
1. Vaadata kõigepealt pikalt üle ekraani laotusega filmi või mängu 17-19 tollise LCD ekraaniga.
2. Seejärel kohe pikalt tekstiredaktoris tehtud 8-10 punktilist Times või Arial kirjatüübiga kirjutatud teksti.
Üks võimalus on veel see, et mingil ajal hakkavad juba programmeerijad arvestama selle monitori suuruse või lahutusega juba programmeerimisel. Praegu on suur osa infost ikkagi programmeeritud peamiselt 15-17 tolliste CRT-monitoride ajajärgus. Ning loomulik, et LCD-monitor näitab asju teisiti.
211 |
