uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleem ORDI LCD monitoriga märgi kõik teemad loetuks
kräkk
sõnum 15.12.2004 13:04:13 Probleem ORDI LCD monitoriga vasta tsitaadiga
link :: ordi jump
Arvuti on Ordi Jump, monitor Ordi LCD 7003L. Sai just paar päeva tagasi ämmale ostetud. Probleem siis selles, et kui reso panna 1024x768 peale, hakkab pilt hirmsasti värisema. Teiste resodega on ok. Ei oska midagi peale hakata, ja ämm tahab just seda resot, kuna pidi kõige parem lugeda olema. Kas probleem võib olla selles, et arvutil on int. video?
aise
aise
sõnum 15.12.2004 13:10:32 vasta tsitaadiga
garantii
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Novembre
sõnum 15.12.2004 13:12:48 vasta tsitaadiga
Probleem on tõenäoliselt int. videos. Ordi support abiks. Kui neil sama komplekt väljas, mine vaata mis pilti see näitab. Aga võib juhtuda nii, et paremat pilti sa ei saa int. videost ja see on täiesti normaalne.
aise
aise
sõnum 15.12.2004 13:15:29 vasta tsitaadiga
see ei olene int.videost, monitoril on pigem midagi viga
elukaz
elukaz
sõnum 15.12.2004 21:59:37 vasta tsitaadiga
Muuda refreshi.
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
kräkk
sõnum 16.12.2004 02:21:05 vasta tsitaadiga
Muutsin refreshi, ei aidanud. Aga kui näiteks mingi videokaart vahele osta? Ja kui, siis milline? Ei tohiks maksta üle 300.-
Troll
Troll
sõnum 16.12.2004 02:55:20 vasta tsitaadiga
See ongi 17" LCD-de probleem, et nad tahavad töötada 1280x1024 resolutsioonil, madalamatel hakkavad vigurdama.
sõnum 16.12.2004 14:48:40 vasta tsitaadiga
Jõulutroll kirjutas:
mesasja ??? et mul peaks madalamate resodega, kui 1280x1024 jurama monitor ???
naljavärk... ta resizeb pildi ise endale sobivaks (pooled pikslid on venitatud)
see 1280x1024 on ju recommended, mitte kohustuslik...
ei aga tõsiselt on levinud sellised probleemid w?
kräkk
sõnum 17.12.2004 19:49:04 vasta tsitaadiga
Asi lahenes sellega, et sai võetud hoopis LG monitor. Toimib nagu viis kopikat! Siit moraal...
xtr
xtr
sõnum 17.12.2004 23:08:54 vasta tsitaadiga
kräkk kirjutas:
Siit moraal...
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: Ryzen 1700X/16GB DDR4/1TB SSD/650W Gold
M: 2021 MacBook Pro 14 M1/16/500/SWE
Kommentaarid: 326 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
freddys
freddys
sõnum 17.12.2004 23:10:17 vasta tsitaadiga
ordi enda kirjadega tooted on tõesti *******
Kui mees sööb, on ta tugev!
Kui mees joob, on ta julge!
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
sted
sõnum 05.12.2006 20:28:59 vasta tsitaadiga
Aga kuidas nende ORDI LCD monitoridega siis ikka lood on? Olen seinast seina juttu kuulnud... Ei oskagi mingit seisukohta võtta. Miskit erilisti pildikasti pole vaja, silmi ei tohi rikkuda, tööd peab saama teha...
sõnum 09.12.2006 00:17:40 vasta tsitaadiga
ise olen üsna mitukümmet neid näinud
monitoride endaga on lood ok, pilt on selline nagu oodata võib. adapterid kipuvad seevastu läbi põlema. ja garantiist uue saamiseks tuleb pidevalt torkida tegelasi icon_razz.gif
edit:
monitori settingud on ka abiks. sharpness jms on väga koledad parameetrid näiteks.
- londiste
viimati muutis londiste 09.12.2006 00:27:32, muudetud 1 kord
olc
olc
sõnum 09.12.2006 00:23:11 vasta tsitaadiga
Mingite saiade LCD'ga ongi nii et kui pilt ei ole recommended resol siis on udune ja jumal teab mis veel ja õigel resol on kõik hästi.
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
siLc
sõnum 09.12.2006 01:40:42 vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
Siin pole vist isegi vahet kui "sai" antud LCD on, udused on arvatavasti kõik LCDd, mida oma native resol ei jooksutata.
Kusjuures peaks tegema ühe huvitava tähelepaneku...Nimelt nendes (riigi)asutustes, kus töötavad enamasti keskealised ja/või vanemad inimesed ja kasutatakse 17" LCD molle (1280x1024 native res), siis silma jäänud, et enamasti jooksevad need 1024x768 või suisa 800x600 resodel icon_lol.gif Järeldus sellest - vanemad inimesed ei suuda 1280x1024-lt kirja lugeda ja/või ei oska/taipa resolutsiooni seadistada.
sõnum 09.12.2006 02:15:19 vasta tsitaadiga
Muide - resolutsiooni 1280x1024 korral võib "ülipeenike kiri" tõepoolest silmadele hakata. Ja sel juhul kasutatakse tõesti 1024x768 varianti. Tõsi, märgid on "udusemad - karvasemad", kuid see-eest silmi ei pea liialt palju pingutama, et silmalihased fokusseeriksid fookuse peenikesele ekraanikirjale. thumbs_up.gif
Seda saab igaüks ka ise vabalt järgi proovida :
1. Vaadata kõigepealt pikalt üle ekraani laotusega filmi või mängu 17-19 tollise LCD ekraaniga.
2. Seejärel kohe pikalt tekstiredaktoris tehtud 8-10 punktilist Times või Arial kirjatüübiga kirjutatud teksti.
Üks võimalus on veel see, et mingil ajal hakkavad juba programmeerijad arvestama selle monitori suuruse või lahutusega juba programmeerimisel. Praegu on suur osa infost ikkagi programmeeritud peamiselt 15-17 tolliste CRT-monitoride ajajärgus. Ning loomulik, et LCD-monitor näitab asju teisiti.
