12.12.2004 03:29:49
S-Video signaali probleem.. |
Tahaks vastust küsimusele, et milles on probleem?
On suht uus Samsungi 28" telekas ja Philipsi kodukino.. Praegu on pilt läbi RCA/composite -> SCART kaabli. Olen kuulnud, et S-Video-st peaks parem pilt tulema, kuna kõik värvid on erinevatel "kanalitel", aga RCA puhul kõik koos. Ostsin siis Tevalost prooviks vastava kaabli (S-Video -> SCART). Ühendasin selle kodukino S-Video väljundisse ja teise otsa teleka RGB SCART sisendisse. Aga.. pilt on ikka väga sitt.. virvendab lausa. Kontrollisin kaablit ja kõik ühendused on korras ja miskit lühises pole. Milles probleem? Telekal on 2 SCART sisendit, üks on RGB ja teine on tavaline. Tavalise kaudu ei tule üldse pilti ette - tegelt ei peagi vist tulema. Ehk oskab keegi aidata?
ps: kaabel on 4pin S-Video to SCART
umbes selline, aga mitte nii ilus: http://www.hificables.co.uk/productimages/fullsize/ixos_xhv401.jpg
- Skeptik
313 |
12.12.2004 04:02:03
Re: S-Video signaali probleem.. |
| Skeptik kirjutas: |
- Skeptik |
viga on videokaardi sätetes...
pead timmima neid...
ja kas telekas on sätitud sisendiseadeks s-video ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
12.12.2004 04:42:18
| mikk36 kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
- Skeptik |
ja kas telekas on sätitud sisendiseadeks s-video ? |
mis videokaardi?
telku menüüs ei saa sisendit valida. pilt on ees küll, aga halb pilt on, siiski värviline..
313 |
kännuämmelg
12.12.2004 09:25:19
| kange tunne, et Su telekas ikkagi ei söö s-videot (scart-st jookseb komposiitsisendisse)
205 |
Kirves
12.12.2004 10:26:01
| osta uus telekas
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
7 :: |
0 |
Jänes
12.12.2004 10:34:46
Oled väheke valesti aru saanud. Composite signaali puhul on tõesti kõik kokku pandud, S-Videos tuleb heledus ja värvus signaal eraldi juhtmes, täis SCART juhtmes aga R-G-B ehk kõik eraldi.
Jätsid kirjutamata mis võimalused sul kodukinol ja telekal on. Kui võimalik, siis parim variant on täis scart juhe.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
TT
12.12.2004 12:32:55
nVidial annab driveritest ilusti valida, millise väljundiga signaali teele saadab. Proovi korra composite, kui pilt muutub ilusaks, järelikult aparaat ei taha S-Videot süüa!
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
276 |
kännuämmelg
12.12.2004 14:27:14
| TT kirjutas: |
| nVidial annab driveritest ilusti valida, millise väljundiga signaali teele saadab. Proovi korra composite, kui pilt muutub ilusaks, järelikult aparaat ei taha S-Videot süüa! |
Sa ikka algposti viitsisid läbi lugeda?
..või pannakse kodukino süsteemidesse tänapäeval nvidia graafiliselt häälestatavaid kaarte? 8)
205 |
pealuu
12.12.2004 14:42:09
| teleka scart'is, kus on RGB, ei tohiks s-video olla (rgb'l ja s-videol miskid jalad kattusid mäletamist mööda) või siis peab teleka miskist menüüst saama valida et kas on s-video või rgb. ei tea kas see on ka reegel kuid mul ka telekal 2 scart pesa, esimene rgb ja teine s-video toega (composite on mõlemis niikuinii sees). nii et lootust oleks ehk seda mitte-rgb scart pesa kasutades saada s-video sisse (võibolla teleka kuskil menüüs tuleb ka miskit natuke seadistada).
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
172 |
Zooter
12.12.2004 14:55:29
| Mu Grundigil näiteks kuskil sügaval Special functions menüüs valik VHS/SVHS. Juhul kui VHS'i peal, siis läheb telekasse ainult heledus(kuigi natuke värvi ikka mingi nipiga ka).
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
sharkxs
12.12.2004 14:57:34
telekas on sul 50hz?
kui on siis, s-videoga pildi edastamine sul mingit märgatavat tulemust ei anna
s-video ja compositega pildi edastamine annab korraliku tulemuse juhul kui on hea tehnika kvaliteet kaablid jne
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
34 |
sharkxs
12.12.2004 15:00:10
| Zooter kirjutas: |
| Mu Grundigil näiteks kuskil sügaval Special functions menüüs valik VHS/SVHS. Juhul kui VHS'i peal, siis läheb telekasse ainult heledus(kuigi natuke värvi ikka mingi nipiga ka). |
kodukinoga pole siin mingit pistmist
vhs ehk tavaline videomakk ja svhs ehk siis super vhs pildi kvaliteet tavalisest kuni 60% parem
34 |
12.12.2004 15:12:42
| kange tunne, et Su telekas ikkagi ei söö s-videot (scart-st jookseb komposiitsisendisse) |
manuaali järgi peaks nagu sööma küll. teine SCART sisend on vist jah komposiidiga ühenduses (telekal on composiit kah).
| osta uus telekas |
Jätsid kirjutamata mis võimalused sul kodukinol ja telekal on. Kui võimalik, siis parim variant on täis scart juhe. |
ok, uurin jägi
| teleka scart'is, kus on RGB, ei tohiks s-video olla (rgb'l ja s-videol miskid jalad kattusid mäletamist mööda) või siis peab teleka miskist menüüst saama valida et kas on s-video või rgb. ei tea kas see on ka reegel kuid mul ka telekal 2 scart pesa, esimene rgb ja teine s-video toega (composite on mõlemis niikuinii sees). nii et lootust oleks ehk seda mitte-rgb scart pesa kasutades saada s-video sisse (võibolla teleka kuskil menüüs tuleb ka miskit natuke seadistada). |
kui nii, siis on küll jamasti
no ei leia menüüst
s-video ja compositega pildi edastamine annab korraliku tulemuse juhul kui on hea tehnika kvaliteet kaablid jne |
jep, 50Hz
313 |
kännuämmelg
12.12.2004 15:25:02
| s-video chrominence- signaal jookseb tava-SCART composite jala külge..
205 |
sharkxs
12.12.2004 15:38:32
| skeptik sulle ei anna se midagi kui svhs peale paned se puudutab puhtalt videomakki
34 |
Zooter
12.12.2004 16:52:02
| sharkxs kirjutas: |
| Zooter kirjutas: |
vhs ehk tavaline videomakk ja svhs ehk siis super vhs pildi kvaliteet tavalisest kuni 60% parem |
Kui sa ei tea, siis SVHS lühend on S-video sünonüümina suhteliselt tihti kasutusel(kuigi tegelikult ei tohiks seda mõistet nii kasutada) ja vastavalt siis VHS iseloomustab komposiitsignaali.
63 |
12.12.2004 17:03:35
| sharkxs kirjutas: |
| skeptik sulle ei anna se midagi kui svhs peale paned se puudutab puhtalt videomakki |
mis SVHS-ist sa räägid
mul on kodukino ja telekas, mitte videomakk
313 |
elukaz
12.12.2004 21:49:46
Mis väljundid seal kino küljes on?
RGB oleks kõige parem, scarti näol näiteks.
159 |
12.12.2004 22:43:49
| elukaz kirjutas: |
RGB oleks kõige parem, scarti näol näiteks. |
koduvideol on 3 videoväljundit: SCART, S-Video ja RCA/Composite
313 |
elukaz
12.12.2004 22:50:36
Kui teaks kindlalt, et nii tv kui kino scartid on rgb siis täis scart juhe lahendaks su mured.
On ka poolikuid juhtmeid, kust aint composite video läbi käib, sees ei sobi.
159 |
12.12.2004 22:53:20
| elukaz kirjutas: |
On ka poolikuid juhtmeid, kust aint composite video läbi käib, sees ei sobi. |
no selle saab järgi proovida.. palju täis-SCART juhe umbes maksab? ja kust ma seda saaks? ja mille järgi ära tunnen?
313 |
elukaz
159 |
