uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  S-Video signaali probleem.. märgi kõik teemad loetuks
sõnum 12.12.2004 04:29:49 S-Video signaali probleem.. vasta tsitaadiga
On suht uus Samsungi 28" telekas ja Philipsi kodukino.. Praegu on pilt läbi RCA/composite -> SCART kaabli. Olen kuulnud, et S-Video-st peaks parem pilt tulema, kuna kõik värvid on erinevatel "kanalitel", aga RCA puhul kõik koos. Ostsin siis Tevalost prooviks vastava kaabli (S-Video -> SCART). Ühendasin selle kodukino S-Video väljundisse ja teise otsa teleka RGB SCART sisendisse. Aga.. pilt on ikka väga sitt.. virvendab lausa. Kontrollisin kaablit ja kõik ühendused on korras ja miskit lühises pole. Milles probleem? Telekal on 2 SCART sisendit, üks on RGB ja teine on tavaline. Tavalise kaudu ei tule üldse pilti ette - tegelt ei peagi vist tulema. Ehk oskab keegi aidata?
ps: kaabel on 4pin S-Video to SCART
umbes selline, aga mitte nii ilus: http://www.hificables.co.uk/productimages/fullsize/ixos_xhv401.jpg icon_smile.gif
- Skeptik
sõnum 12.12.2004 05:02:03 Re: S-Video signaali probleem.. vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
- Skeptik
viga on videokaardi sätetes...
pead timmima neid...
ja kas telekas on sätitud sisendiseadeks s-video ?
sõnum 12.12.2004 05:42:18 Re: S-Video signaali probleem.. vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Skeptik kirjutas:
- Skeptik
telku menüüs ei saa sisendit valida. pilt on ees küll, aga halb pilt on, siiski värviline..
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 12.12.2004 10:25:19 vasta tsitaadiga
kange tunne, et Su telekas ikkagi ei söö s-videot (scart-st jookseb komposiitsisendisse)
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
Kirves
sõnum 12.12.2004 11:26:01 vasta tsitaadiga
osta uus telekas
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 1 :: 0
Jänes
sõnum 12.12.2004 11:34:46 vasta tsitaadiga
Oled väheke valesti aru saanud. Composite signaali puhul on tõesti kõik kokku pandud, S-Videos tuleb heledus ja värvus signaal eraldi juhtmes, täis SCART juhtmes aga R-G-B ehk kõik eraldi.
Jätsid kirjutamata mis võimalused sul kodukinol ja telekal on. Kui võimalik, siis parim variant on täis scart juhe.
TT
sõnum 12.12.2004 13:32:55 vasta tsitaadiga
nVidial annab driveritest ilusti valida, millise väljundiga signaali teele saadab. Proovi korra composite, kui pilt muutub ilusaks, järelikult aparaat ei taha S-Videot süüa!
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 313 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 275
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 12.12.2004 15:27:14 vasta tsitaadiga
TT kirjutas:
..või pannakse kodukino süsteemidesse tänapäeval nvidia graafiliselt häälestatavaid kaarte? 8)
pealuu
pealuu
sõnum 12.12.2004 15:42:09 vasta tsitaadiga
teleka scart'is, kus on RGB, ei tohiks s-video olla (rgb'l ja s-videol miskid jalad kattusid mäletamist mööda) või siis peab teleka miskist menüüst saama valida et kas on s-video või rgb. ei tea kas see on ka reegel kuid mul ka telekal 2 scart pesa, esimene rgb ja teine s-video toega (composite on mõlemis niikuinii sees). nii et lootust oleks ehk seda mitte-rgb scart pesa kasutades saada s-video sisse (võibolla teleka kuskil menüüs tuleb ka miskit natuke seadistada).
Kommentaarid: 212 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 171
Zooter
Zooter
sõnum 12.12.2004 15:55:29 vasta tsitaadiga
Mu Grundigil näiteks kuskil sügaval Special functions menüüs valik VHS/SVHS. Juhul kui VHS'i peal, siis läheb telekasse ainult heledus(kuigi natuke värvi ikka mingi nipiga ka).
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
sharkxs
sharkxs
sõnum 12.12.2004 15:57:34 vasta tsitaadiga
telekas on sul 50hz?
kui on siis, s-videoga pildi edastamine sul mingit märgatavat tulemust ei anna
s-video ja compositega pildi edastamine annab korraliku tulemuse juhul kui on hea tehnika kvaliteet kaablid jne
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 11 :: 2 :: 34
sharkxs
sharkxs
sõnum 12.12.2004 16:00:10 vasta tsitaadiga
Zooter kirjutas:
kodukinoga pole siin mingit pistmist
vhs ehk tavaline videomakk ja svhs ehk siis super vhs pildi kvaliteet tavalisest kuni 60% parem
sõnum 12.12.2004 16:12:42 vasta tsitaadiga
manuaali järgi peaks nagu sööma küll. icon_rolleyes.gif teine SCART sisend on vist jah komposiidiga ühenduses (telekal on composiit kah).
osta uus telekas
ok, uurin jägi
kui nii, siis on küll jamasti
jep, 50Hz
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 12.12.2004 16:25:02 vasta tsitaadiga
s-video chrominence- signaal jookseb tava-SCART composite jala külge..
sharkxs
sharkxs
sõnum 12.12.2004 16:38:32 vasta tsitaadiga
skeptik sulle ei anna se midagi kui svhs peale paned se puudutab puhtalt videomakki
Zooter
Zooter
sõnum 12.12.2004 17:52:02 vasta tsitaadiga
sharkxs kirjutas:
Zooter kirjutas:
Kui sa ei tea, siis SVHS lühend on S-video sünonüümina suhteliselt tihti kasutusel(kuigi tegelikult ei tohiks seda mõistet nii kasutada) ja vastavalt siis VHS iseloomustab komposiitsignaali.
sõnum 12.12.2004 18:03:35 vasta tsitaadiga
sharkxs kirjutas:
mul on kodukino ja telekas, mitte videomakk
elukaz
elukaz
sõnum 12.12.2004 22:49:46 vasta tsitaadiga
Mis väljundid seal kino küljes on?
RGB oleks kõige parem, scarti näol näiteks.
sõnum 12.12.2004 23:43:49 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
koduvideol on 3 videoväljundit: SCART, S-Video ja RCA/Composite
elukaz
elukaz
sõnum 12.12.2004 23:50:36 vasta tsitaadiga
Kui teaks kindlalt, et nii tv kui kino scartid on rgb siis täis scart juhe lahendaks su mured.
On ka poolikuid juhtmeid, kust aint composite video läbi käib, sees ei sobi.
sõnum 12.12.2004 23:53:20 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
no selle saab järgi proovida.. palju täis-SCART juhe umbes maksab? ja kust ma seda saaks? ja mille järgi ära tunnen?
elukaz
elukaz
sõnum 12.12.2004 23:58:08 vasta tsitaadiga
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=55-862-35&lng=est
Sealt see all func variant.
