uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  9800pro malelaud. märgi kõik teemad loetuks
Pihv
Pihv
sõnum 27.11.2004 17:14:15 9800pro malelaud. vasta tsitaadiga
Sai siis soetatud Club 3d 9800PRO 128mb, uus karbis kiles jne.
Mängides cs ja hl2 ilmeb siis järgmine efekt.
http://www.hot.ee/ihv1/cs.JPG
http://www.hot.ee/ihv1/hl2.JPG
CS ilmneb see mingi valguse sattumisel mehe käele, tulistades tule valgus ja majas sees tunnelis lampide valgus. Mujal on asi korras, nagu näha office maal on asi enam vähem kogu aeg.
Hl2 ilmub asi kohati, kividel tünnidel jne teistel objektidel, samuti ka sama efekt mis cs puhul. HL2 puhul olen ka täheldanud et kui kõva andmine siis asi hullem.
Olen proovinud erinevaid drivereid kuid ikka sama. 3dmark 03 ja 05 testid teeb ära veatult ilma ühegi artifactita.
Samuti doom3 pole täheldanud ühtegi viga.
Kas võib hl2 kasutada midagi uut mida eelnevalt nimetatud ei kasuta ja kaart selles osas peetis, ehk st et ka tulevikus hakkab seda viga ilmnema?
Või millest selline asi tingitud, mõtlesin et küsin enne teie arvamust kui kaarti vahetama lähen.
Enne oli 9500 128mb sellist asja ei esineneu mitte kuskil.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 94
sõnum 27.11.2004 17:38:27 vasta tsitaadiga
Pihv
Pihv
sõnum 27.11.2004 17:40:16 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
arvasin ise ka sama, aga miks siis mujal seda ei ilmne?
sõnum 27.11.2004 17:44:00 vasta tsitaadiga
hmm... samas Hl2 on tehtud rohkem ATI't silmas pidades, nii et vabalt võib vigane olla, sest mäng kasutab igasugu ATI nänni rohkem ära, kui mujal mängudes...
viimati muutis Magic 27.11.2004 17:52:27, muudetud 1 kord
mOnster
mOnster
sõnum 27.11.2004 17:51:49 vasta tsitaadiga
aga kui uus kaart siis garantii..? lased ümber vahetada, ja peaks korras olema icon_rolleyes.gif icon_smile.gif
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 76
Jaanlootus
sõnum 27.11.2004 17:54:08 vasta tsitaadiga
mälul kepsud kotis?
lootus on lollide lohutus...
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 0
Pihv
Pihv
sõnum 27.11.2004 18:40:53 vasta tsitaadiga
hetke ongi esmaspäevaks kokku lepitud et vahetan kaardi ringi.
Mis mõttes mälud ? Kas siis tekib selline efekt?
suurpealik
suurpealik
sõnum 27.11.2004 18:57:53 vasta tsitaadiga
Pihv kirjutas:
Jep, videokaardi mälud panevad tavaliselt malelauda.
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
tomz
tomz
sõnum 27.11.2004 19:10:21 vasta tsitaadiga
suurpealik kirjutas:
Pihv kirjutas:
eksid. gpu kui pipelined katgi. mälud tekitavad hoopis sellised läbipüaistmatuid pulkasid jne asju.
sõnum 27.11.2004 19:23:33 vasta tsitaadiga
jah eksib... väga lihne on seda katset teha neil kel R9800SE ja ei lähe proks... viska 8pipe'i peale ja vaata kuidas tekib ilus malelaud icon_razz.gif
viskan varsti siia ühe pildi mälude jamamisest... pipe'i pilt niigi olemas icon_wink.gif
www.hot.ee/wof/jama.jpg
viimati muutis Magic 27.11.2004 19:32:50, muudetud 1 kord
aise
aise
sõnum 27.11.2004 19:25:43 vasta tsitaadiga
mitte ainult katkiste pipede puhul ei tee gpu malet vaid ka ülekuumenemisel, mälud sinu kaardil pildi järgi korras
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
sõnum 27.11.2004 19:34:51 vasta tsitaadiga
seda kahh... nii et võib proovida võtta kellad maha ja siis testida... samas nagu igal juhul garantii lugu... võib-olla pole termopastat piisavalt pandud, aga ega garantii ei suhtu selle lisamisse kuigi hästi icon_wink.gif
suurpealik
suurpealik
sõnum 27.11.2004 19:37:00 vasta tsitaadiga
Ati kaartide termopastaga on nagu on icon_biggrin.gif No ikka paras näts oli minu R9700 all. Nägin kurja vaeva, et seda 2mm paksust kivikõva tükki sealt ära saada, peale seda läks asi ikka kõvasti paremaks.
sõnum 27.11.2004 19:40:50 vasta tsitaadiga
hmm... mnjaa...samas eriti hea nali oli venna mx440-ga... tollele olid küll pastat "silmavärdjad" pannud - ikka täiesti core'i keskelt mööda oli pandud ja justnimelt hullem näts icon_razz.gif
kui nüüd R9800 seeriast rääkida, siis ega minu kaart ka kõige jahedam pole... panin lisavendi peale puhuma, sest häiris et kaart väga kuumaks läks...
viimati muutis Magic 27.11.2004 23:41:52, muudetud 2 korda
Pihv
Pihv
sõnum 27.11.2004 22:55:57 vasta tsitaadiga
Selge, kinnitasite mu kahtlusi.
On kuidas on kas siis pipe ei tööta täies mahus või tegu ülekuumenemise või millegi muuga, kaart läheb ümbervahetamisse, sest asi tuttuus ja ega ma ei hakka nüüd sinna kohe mingist kallist jahutust peale panema. iseasi kui tahaksin kellata kaarti aga seda plaani lähitulevikus kindlasti pole.
EDIT: ülekuumenemise võib välistada arvan, sest nagu kirjutasin see malelaud tekib nii öelda valguse mängimisel miski asja peal, näiteks see kivi seal pildil, astudes samuu paremale see malelaud kaob.
Sama cs:s, malelaud ainult majas sees või tulistades.
tomz
tomz
sõnum 28.11.2004 00:33:26 vasta tsitaadiga
OT: uuematel 9800seeria kaardile on näiteks täiesti korralik pasta all, ning see ka suht korralikult sinna pandud icon_smile.gif
edit: oh, kreisi kreisi icon_biggrin.gif
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 28.11.2004 00:58:06 vasta tsitaadiga
tomz kirjutas:
mul oli küll mingi silikon vahele pandud nagu kummi venitaks maha aga nüüd panin as5 pasta vahele temp kohe väiksemad icon_wink.gif
tegelt tegin seda aja viiteks icon_lol.gif polnd midagi teha see päev kookisin kaardi kastist välja vahetasin pasta ja panin anduri ka külge
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
Prayer
Prayer
sõnum 28.11.2004 04:32:22 vasta tsitaadiga
Laste arvutis on sama jama - Hercules AIW R9800SE "softmodded" aga kellad on vanad - taskulambi kasutamisel tekib õrn malelaud valgusvihu sisse. Siiani pole veel ühegi mänguga (k.a. D3) malelauda teinud ja igasugu 3DMargid ja asjad teeb vigadeta ära. Teiste valgusemängude (tulistamine, plahvatused) puhul ei ole täheldanud seda, ainult enda taskulambiga. Jahutus originaal ja mäludel on Zalmani radikad peal (Beestingust ostetud).
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
sõnum 28.11.2004 10:05:54 vasta tsitaadiga
nagu üks ütlus ütleb... ükski SE->pro-ks tehtud kaart pole 100% vigadeta icon_wink.gif
päris nii see pole, aga sinna 90% juurde kipub küll olema.
Pihv
Pihv
sõnum 01.12.2004 19:29:58 vasta tsitaadiga
