Pihv
27.11.2004 17:14:15
9800pro malelaud. |
Sai siis soetatud Club 3d 9800PRO 128mb, uus karbis kiles jne.
Mängides cs ja hl2 ilmeb siis järgmine efekt.
http://www.hot.ee/ihv1/cs.JPG
http://www.hot.ee/ihv1/hl2.JPG
CS ilmneb see mingi valguse sattumisel mehe käele, tulistades tule valgus ja majas sees tunnelis lampide valgus. Mujal on asi korras, nagu näha office maal on asi enam vähem kogu aeg.
Hl2 ilmub asi kohati, kividel tünnidel jne teistel objektidel, samuti ka sama efekt mis cs puhul. HL2 puhul olen ka täheldanud et kui kõva andmine siis asi hullem.
Olen proovinud erinevaid drivereid kuid ikka sama. 3dmark 03 ja 05 testid teeb ära veatult ilma ühegi artifactita.
Samuti doom3 pole täheldanud ühtegi viga.
Kas võib hl2 kasutada midagi uut mida eelnevalt nimetatud ei kasuta ja kaart selles osas peetis, ehk st et ka tulevikus hakkab seda viga ilmnema?
Või millest selline asi tingitud, mõtlesin et küsin enne teie arvamust kui kaarti vahetama lähen.
Enne oli 9500 128mb sellist asja ei esineneu mitte kuskil.
94 |
27.11.2004 17:38:27
vaadates neid ruudukesi on kaardil osa pipe vigased
201 |
Pihv
27.11.2004 17:40:16
| Magic kirjutas: |
vaadates neid ruudukesi on kaardil osa pipe vigased  |
arvasin ise ka sama, aga miks siis mujal seda ei ilmne?
94 |
27.11.2004 17:44:00
hmm... samas Hl2 on tehtud rohkem ATI't silmas pidades, nii et vabalt võib vigane olla, sest mäng kasutab igasugu ATI nänni rohkem ära, kui mujal mängudes...
samas katseta mõne sõbra arvutis
viimati muutis Magic 27.11.2004 17:52:27, muudetud 1 kord |
201 |
mOnster
27.11.2004 17:51:49
aga kui uus kaart siis garantii..? lased ümber vahetada, ja peaks korras olema
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
76 |
Jaanlootus
27.11.2004 17:54:08
mälul kepsud kotis?
_________________ lootus on lollide lohutus... |
0 |
Pihv
27.11.2004 18:40:53
hetke ongi esmaspäevaks kokku lepitud et vahetan kaardi ringi.
Mis mõttes mälud ? Kas siis tekib selline efekt?
94 |
suurpealik
27.11.2004 18:57:53
| Pihv kirjutas: |
Mis mõttes mälud ? Kas siis tekib selline efekt? |
Jep, videokaardi mälud panevad tavaliselt malelauda.
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
tomz
27.11.2004 19:10:21
| suurpealik kirjutas: |
| Pihv kirjutas: |
Jep, videokaardi mälud panevad tavaliselt malelauda. |
eksid. gpu kui pipelined katgi. mälud tekitavad hoopis sellised läbipüaistmatuid pulkasid jne asju.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
27.11.2004 19:23:33
jah eksib... väga lihne on seda katset teha neil kel R9800SE ja ei lähe proks... viska 8pipe'i peale ja vaata kuidas tekib ilus malelaud
viskan varsti siia ühe pildi mälude jamamisest... pipe'i pilt niigi olemas
www.hot.ee/wof/jama.jpg
viimati muutis Magic 27.11.2004 19:32:50, muudetud 1 kord |
201 |
aise
27.11.2004 19:25:43
| mitte ainult katkiste pipede puhul ei tee gpu malet vaid ka ülekuumenemisel, mälud sinu kaardil pildi järgi korras
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
27.11.2004 19:34:51
seda kahh... nii et võib proovida võtta kellad maha ja siis testida... samas nagu igal juhul garantii lugu... võib-olla pole termopastat piisavalt pandud, aga ega garantii ei suhtu selle lisamisse kuigi hästi
201 |
suurpealik
27.11.2004 19:37:00
Ati kaartide termopastaga on nagu on No ikka paras näts oli minu R9700 all. Nägin kurja vaeva, et seda 2mm paksust kivikõva tükki sealt ära saada, peale seda läks asi ikka kõvasti paremaks.
195 |
27.11.2004 19:40:50
Ati kaartide termopastaga on nagu on No ikka paras näts oli minu R9700 all. Nägin kurja vaeva, et seda 2mm paksust kivikõva tükki sealt ära saada, peale seda läks asi ikka kõvasti paremaks. |
hmm... mnjaa...samas eriti hea nali oli venna mx440-ga... tollele olid küll pastat "silmavärdjad" pannud - ikka täiesti core'i keskelt mööda oli pandud ja justnimelt hullem näts
kui nüüd R9800 seeriast rääkida, siis ega minu kaart ka kõige jahedam pole... panin lisavendi peale puhuma, sest häiris et kaart väga kuumaks läks...
viimati muutis Magic 27.11.2004 23:41:52, muudetud 2 korda |
201 |
Pihv
27.11.2004 22:55:57
Selge, kinnitasite mu kahtlusi.
On kuidas on kas siis pipe ei tööta täies mahus või tegu ülekuumenemise või millegi muuga, kaart läheb ümbervahetamisse, sest asi tuttuus ja ega ma ei hakka nüüd sinna kohe mingist kallist jahutust peale panema. iseasi kui tahaksin kellata kaarti aga seda plaani lähitulevikus kindlasti pole.
EDIT: ülekuumenemise võib välistada arvan, sest nagu kirjutasin see malelaud tekib nii öelda valguse mängimisel miski asja peal, näiteks see kivi seal pildil, astudes samuu paremale see malelaud kaob.
Sama cs:s, malelaud ainult majas sees või tulistades.
94 |
tomz
28.11.2004 00:33:26
OT: uuematel 9800seeria kaardile on näiteks täiesti korralik pasta all, ning see ka suht korralikult sinna pandud
edit: oh, kreisi kreisi
KENWOOD
28.11.2004 00:58:06
| tomz kirjutas: |
edit: oh, kreisi kreisi  |
mul oli küll mingi silikon vahele pandud nagu kummi venitaks maha aga nüüd panin as5 pasta vahele temp kohe väiksemad
tegelt tegin seda aja viiteks polnd midagi teha see päev kookisin kaardi kastist välja vahetasin pasta ja panin anduri ka külge
99 |
Prayer
28.11.2004 04:32:22
| Laste arvutis on sama jama - Hercules AIW R9800SE "softmodded" aga kellad on vanad - taskulambi kasutamisel tekib õrn malelaud valgusvihu sisse. Siiani pole veel ühegi mänguga (k.a. D3) malelauda teinud ja igasugu 3DMargid ja asjad teeb vigadeta ära. Teiste valgusemängude (tulistamine, plahvatused) puhul ei ole täheldanud seda, ainult enda taskulambiga. Jahutus originaal ja mäludel on Zalmani radikad peal (Beestingust ostetud).
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
28.11.2004 10:05:54
nagu üks ütlus ütleb... ükski SE->pro-ks tehtud kaart pole 100% vigadeta
päris nii see pole, aga sinna 90% juurde kipub küll olema.
201 |
Pihv
01.12.2004 19:29:58
minu mure leidis lahenduse uue kaardi näol
94 |
