b88
01.11.2004 10:22:02
TV OUT |
Tahaks arvuti pilti telekasse. Ühendasin läpaka TV OUT iga telekaga, aga displei propertieses näitab teleka nupu juures ikka NOT CONNECTED. Ei tea mis viga võib olla?
kaabel peaks korras olema
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
01.11.2004 11:23:36
| restarti tegid ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
b88
01.11.2004 11:57:40
| jah
15 |
01.11.2004 12:08:31
| kas telekas on korras ?
tom1245
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
b88
01.11.2004 12:15:37
jah panin.
aga põhimõtteliselt peaks ju korraga kui kaabli arvutile taha panen näitama, et connected.
15 |
b88
15 |
b88
01.11.2004 16:32:56
netist leidsin:
External display does not work
Check the connections.
The external monitor may not be detected. In the BIOS Setup utility, set Video Display Device to Both in the System Devices menu.
aga Bioses ei leidnud sellist asja
15 |
b88
01.11.2004 22:20:08
kuidas seda teha? mul on HP compaq nx9005
15 |
elukaz
02.11.2004 00:20:39
Proovi videomaki taha panna, akki ütleb "connected"
158 |
b88
02.11.2004 08:18:57
kahjuks pole videomakki
15 |
elukaz
02.11.2004 19:37:48
Võta video juhe tv tagant ära ja arvutile jäta külge.
Siis võta kruvikeeraja või käärid vms ja lühista video otsad omavahel ära.
Siis mine display propertiese peale ja peaks olema connected.
Nüüd aktiveeri tv väljund ja edasi tead ise.
158 |
b88
03.11.2004 08:25:18
jah, nii ma teengi
15 |
elukaz
03.11.2004 11:24:12
Ära nüüd arva, et ma su masinat maha tahan põletada.
Kaart kontrollib, kas väljundis on mingi lõpmatusest (või 100k või 10k ma täpselt ei tea) väiksem takistus, lühis on kah takistus väärtusega 0.
Mul siin kah asi jukerdas, oli palju juhtmeid puntras ja ei teadnud milline õige on.
Tegin sama opi, siis sain signaali aktiveerida ja juhtmete proovimisega oli pilt käes.
Muidugi võid ka teeninduse poole pöörduda 250+km.
Edit: palju suuremat kurja võib teha maanduse puudumine.
Kui ühendad voolu all olevaid seadmeid, siis RCA puhul, kus signaalijuhe ühendub enne massi, võib sattuda arvuti video väljundi otsale 110 volti vahelduvat.
Ja telekas on maandatud VÄGA vähestel, tal ju seina pistik ilma maanduseta.
158 |
