uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  TV OUT märgi kõik teemad loetuks
b88
b88
sõnum 01.11.2004 09:22:02 TV OUT vasta tsitaadiga
Tahaks arvuti pilti telekasse. Ühendasin läpaka TV OUT iga telekaga, aga displei propertieses näitab teleka nupu juures ikka NOT CONNECTED. Ei tea mis viga võib olla?
kaabel peaks korras olema
sõnum 01.11.2004 10:23:36 vasta tsitaadiga
restarti tegid ?
b88
b88
sõnum 01.11.2004 10:57:40 vasta tsitaadiga
jah
sõnum 01.11.2004 11:08:31 vasta tsitaadiga
kas telekas on korras ?
tom1245
sõnum 01.11.2004 11:13:32 vasta tsitaadiga
teleka AV peale panid?
Ehitusteemalised arutelud:
https://www.ehitusfoorum.com
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
b88
b88
sõnum 01.11.2004 11:15:37 vasta tsitaadiga
jah panin.
aga põhimõtteliselt peaks ju korraga kui kaabli arvutile taha panen näitama, et connected.
b88
b88
sõnum 01.11.2004 15:16:20 vasta tsitaadiga
http://www.hot.ee/andrus79/screen.JPG
selline on olukord.
kuigi kaabel ja asjad kõik peaks OK olema
b88
b88
sõnum 01.11.2004 15:32:56 vasta tsitaadiga
netist leidsin:
External display does not work
Check the connections.
The external monitor may not be detected. In the BIOS Setup utility, set Video Display Device to Both in the System Devices menu.
aga Bioses ei leidnud sellist asja
b88
b88
sõnum 01.11.2004 21:20:08 vasta tsitaadiga
kuidas seda teha? mul on HP compaq nx9005
elukaz
elukaz
sõnum 01.11.2004 23:20:39 vasta tsitaadiga
Proovi videomaki taha panna, akki ütleb "connected"
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 155
b88
b88
sõnum 02.11.2004 07:18:57 vasta tsitaadiga
elukaz
elukaz
sõnum 02.11.2004 18:37:48 vasta tsitaadiga
Võta video juhe tv tagant ära ja arvutile jäta külge.
Siis võta kruvikeeraja või käärid vms ja lühista video otsad omavahel ära.
Siis mine display propertiese peale ja peaks olema connected.
Nüüd aktiveeri tv väljund ja edasi tead ise.
b88
b88
sõnum 03.11.2004 07:25:18 vasta tsitaadiga
elukaz
elukaz
sõnum 03.11.2004 10:24:12 vasta tsitaadiga
Ära nüüd arva, et ma su masinat maha tahan põletada.
Kaart kontrollib, kas väljundis on mingi lõpmatusest (või 100k või 10k ma täpselt ei tea) väiksem takistus, lühis on kah takistus väärtusega 0.
Mul siin kah asi jukerdas, oli palju juhtmeid puntras ja ei teadnud milline õige on.
Tegin sama opi, siis sain signaali aktiveerida ja juhtmete proovimisega oli pilt käes.
Muidugi võid ka teeninduse poole pöörduda 250+km.
Edit: palju suuremat kurja võib teha maanduse puudumine.
Kui ühendad voolu all olevaid seadmeid, siis RCA puhul, kus signaalijuhe ühendub enne massi, võib sattuda arvuti video väljundi otsale 110 volti vahelduvat.
Ja telekas on maandatud VÄGA vähestel, tal ju seina pistik ilma maanduseta.
