sõnum  |
Fhlouz
29.10.2004 18:55
AMD Sempron 2800+ 2.0GHz |
AMD Sempron 2800+ 2.0GHz hind:1652
mis arvate sellest prosest?
Troll
29.10.2004 18:58
Re: AMD Sempron 2800+ 2.0GHz |
| Fhlouz kirjutas: |
mis arvate sellest prosest? |
Osta veidi väiksem ja odavam ning kloki see kiiremaks.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
Fhlouz
29.10.2004 19:14
ma ei hakka uut teemat tegema ja küsin siin selle ka ära et on plaanis osta vedelkristall monitor ja mis peab olema monitori "response time" et pilt ei veniks ja ei oleks selline aeglane???
ja mis vedelkristall monitori soovitate?
29.10.2004 19:22
hmm... seda ms'i ei tasu alati usaldada
Hyndai on igati norm muidu oleks soovituslik ms 12
prosest rääkides tasuks tõesti osta aeglasem ja seda klokkida või osta siit foorumist mõni Mobile Barton(see on märksa parem)
| Kommentaarid: 219 loe/lisa |
189 |
Fhlouz
29.10.2004 19:32
AMD Sempron 2800+ 2.0GHz mis sel siis viga?
_________________ midnightanimation.ee |
29.10.2004 19:38
kirves hind... mina isiklikult ostaks A64 2800+ prose või kasvõi Sempron 3100+ ja socket 754 emaplaadi ja saaks märks parema arvuti kui seda on see Sempron 2800+ ....
usun, et näiteks vs minu thorton 2400+ 2GHz... maksis vist 1150kr uuena ei õigusta see 500kr hinnavahet kuidagi
seda enam, et mul läheb prose üsna väikse vaevaga 2,5GHz'ni samas kui Sempron piirdub enamasti 2,3-2,4'ga.
189 |
Blader1
29.10.2004 19:49
| aga kumb on võimsam kas Celeron 2,6GHz või AMD Sempron 2800+ 2.0GHz ja kumba keegi eelistaks?
alec
29.10.2004 20:05
Sempron 2800+ on Barton tuumal põhinev ja omav 512 KB cache. Mis on eelis. Väiksemad Sempronid on Thoroughbred/Thorton tuumadel (256 KB).
Selle klokkimispiir peaks olema tavaline 2300-2400 MHz (kordaja 12, 12*200 kui veab).
Stock kiirusel on ta natuke kiirem kui Barton 2600+ või Thouroughbred 2700+
Kindlasti on ta kiirem kui ükskõik milline Northwood tuuma Celeron. Celeron D 2.80 GHz on vist enam-vähem võrdne. NetBurst spetsiifilistes ülesannetes on Celeron kiirem, suuremahulistes arvutusülesannetes ja arhiveerimises Sempron jääb peale.
Perspektiivi mõttes on Sempron 3100+ ja Soc 754 emaplaat siiski parem.
_________________ You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Oioi
29.10.2004 20:08
| Blader1 kirjutas: |
| ... ja kumba keegi eelistaks? |
Eelistaks hoopis Barton 2500+ ja paneks 3200+ peale, kui läheb
236 |
29.10.2004 21:02
| alec kirjutas: |
Perspektiivi mõttes on Sempron 3100+ ja Soc 754 emaplaat siiski parem. |
kust see 512ne cache'i jutt tuleb
http://www.techwarelabs.com/reviews/processors/sempron/
http://www.driverheaven.net/reviews/Sempron/
siin pole sellest sõnagi
veel ühelt lehelt tekst: "AMD Sempron 2800+ and other Socket A models are based on the Thoroughbred core, feature 128K L1 and 256K L2 cache, and run on the 333 MHz front-side bus"
ja nüüd sellest 512'st: "Der Sempron 3000+ ist für den Sockel A konzipiert und basiert auf dem Barton-Core. Der Takt liegt bei 2.0 GHz und der Cache hat eine Größe von 512 KB."
189 |
tanel112
30.10.2004 10:44
| kas minul tasuks proset vahetada Praegu on amd athlon 1.4 GHz. Vahetamisele hakkasin mõtlema sest sellel prosal ei ole SSE toedust ja RBR ei lähe käima Asemele ma mõtlesin panne amd athlon 2400 XP või ,et ostan uue emaplaadi ja panen sempro 2800 või 2600 peale. Kas mängudes jõudlus suureneks märgatavalt. Kumba teie eelisate kas Athlon 2400 või Sempron 2800
elukaz
30.10.2004 10:47
| tanel112 kirjutas: |
| Athlon 2400 või Sempron 2800 |
Pole nagu samas hinnaklassis, nende vahele jääb Barton 2500+
124 |
tanel112
30.10.2004 11:19
aga kudas selle jõudluse suurenemisega on. Athlon 1.4ghz vahatada emaplaat +sempron 2500 või parem
minu arvates on sempron 2800 päris hea, kuid võiks olla natukene odavam
Tbit
30.10.2004 12:44
sõber siin sai "inbox cooleriga" sempron 2500+ (2,5GHz)3300+ tööle 1,7~v midagi, temp idle 42-3 load 53-5. testides outperformis mõnes kohas 2800+ muidu jäi 2700+ ühele pulgale
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
| Kommentaarid: 263 loe/lisa |
228 |
neros
30.10.2004 19:09
Pigem A64 3200+, pikemas perspektis parem. Ning ePoXi 8KDA3J ka alla ning lõbu laialt
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
reimers66
30.10.2004 19:11
ma sain Sempron 2400+ 2.4Ghz kätte niiet see 2800+ võib minna normilt
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
Tbit
30.10.2004 19:15
korraliku õhkjahutusega peaks 2,6GHz selline hea paremapoolne tulemus olema, siis peaks ta athlon 2800+ kindlasti ühel&üle pulga(l) olema.
228 |
30.10.2004 19:29
| Tbit kirjutas: |
| korraliku õhkjahutusega peaks 2,6GHz selline hea paremapoolne tulemus olema, siis peaks ta athlon 2800+ kindlasti ühel&üle pulga(l) olema. |
Seda 2,6Ghz küll ei usu(vähemalt pikema aja jooksul küll mitte)...näiteks isegi minu suht hästi klokkuval Thortonil on mõistlikuse piir 2,5GHz... kuigi jah 2,72GHz'ga olen windowsis olnud ja seda on võimalik isegi hea tahtmise juures jahutada kuid see pinge lisa on liialt suur...
189 |
Wiltz
30.10.2004 19:38
jõle palju loodate nendest suvalistest prosedest, paljudele pole vist päris hästi kohale jõudnud, et mitte IGA prose ei ole ühtmoodi "rekorditegija"!!! ja ammu oleks aeg aru saada ka sellest, et kõvema numbriga prose (tähistuselt) ei garanteeri teps mitte paremat klokkumist
madedog, 64bit systeem jääb nagu PISUT teise hinnaklassi, dont u think? tore ja kiire võib ta olla, aga kui ikka ei ole seda raha, siis ei ole midagi teha!
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
9 :: |
221 |
30.10.2004 19:44
| Wiltz kirjutas: |
madedog, 64bit systeem jääb nagu PISUT teise hinnaklassi, dont u think? tore ja kiire võib ta olla, aga kui ikka ei ole seda raha, siis ei ole midagi teha! |
täpselt nii... mul küll näiteks prose raha olemas, aga emaplaadi raha ei saa kuidagi kokku(võib ka teistpidi öelda, eriti vahet pole), samas seni ajab 2,5GHz Thorton ilusti asja ära ja pigem innustabki arvutit paremaks tuunima eks kuidagi ikka saaks, aga pole seda mõtet elu eesmärgiks seada
kui nendest Sempron prosedest rääkida, siis näiteks vennal on 2400+ t-bred, mul oli kunagi 1700+ t-bred ja kumbki ei läinud üle 2,3GHz... nii et nagu eelpool öeldud ei tähenda kiirem indeks alati paremat klokkitavust
189 |
karabulka
30.10.2004 19:47
| klge maisaaaru mis vahet on seal kas 25, 16 või 12 ms response time. Mul kodus igivana NEC, millel response time mõnusasti 25ms ja mingeid traile ei märka kuskil mängudes. 12ms lihtsalt reklaamitrikk?
Troll
30.10.2004 21:13
| karabulka kirjutas: |
| klge maisaaaru mis vahet on seal kas 25, 16 või 12 ms response time. Mul kodus igivana NEC, millel response time mõnusasti 25ms ja mingeid traile ei märka kuskil mängudes. 12ms lihtsalt reklaamitrikk? |
Meie räägime aiast, sina aiaaugust? Mis see response time siia teemasse puutub?
121 |
razor
30.10.2004 22:30
Troll, vt. 3 post
ja mis vedelkristall monitori soovitate? |
115 |
reimers66
31.10.2004 19:25
| 12ms ikka võta see hetkel kõige parem kirem ja uuem! Hyundai-d on parimad vali nendest midagi
60 |
alec
01.11.2004 22:59
| Magic kirjutas: |
"Der Sempron 3000+ ist für den Sockel A konzipiert und basiert auf dem Barton-Core. Der Takt liegt bei 2.0 GHz und der Cache hat eine Größe von 512 KB." |
Jah, minu viga. Liiga palju olen lugenud uute protsessorite kirjeldusi, ajasin segi
22 |
