Extrance
29.10.2004 16:20:09
Monitor on kirju? |
Tere,
mul siis selline probleem, et monitori kate on kirju. Tundub, nagu oleks monitoril peal mingi kile, kuhu alla on õhk jäänud, kuigi tegelt seal vist ikka mingit kilet ei ole. Sõbral on samuti flat monitoril sama asi ja see tuli vist pärast seda, kui ta oli niiske lapiga monitori puhastanud. Kas nendest triipudest ja laikudet on võimalik lahti saada, igatahes ise puhastades läheb see asi hullemaks. Kas kellelgi on samasugust asja esinenud ja kuidas sellest lahti saada?
eXtrance
arnis
29.10.2004 23:50:03
Sanmsung'i flat monitoritel pidi olema mingi kiht,
mis tuleb pesuvahenditega maha vms.
Mul endal on Samsung SyncMaster 753dfx(flat) ja
kui niiske lapiga üle tõmban ja korralikult ära pühin,
ei jää midagi alles, imelus pind.
Juhul kui pühin lohakalt jäävad tõesti mingid värvid.
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 50€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (2026 ei võta vastu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
117 |
31.10.2004 23:42:49
| arnis kirjutas: |
Juhul kui pühin lohakalt jäävad tõesti mingid värvid. |
need värvid on hoopis vedelikust, kus värvikiirud murduvad (interferents jne.)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
acer
01.11.2004 00:07:39
| Mul oli sama lugu siis, kui puhastasin ekraani veega. Korda sain siis, kui ostsin spetsiaalse puhastusvahendi. Maksis too vist 60.-
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
Extrance
01.11.2004 11:03:03
Thx, mul kah tundus, et mingi kiht on nagu sinna peale lastud ja see on puhastades maha nagu kulunud. Üritan siis mõnest arvutipoest leida mõnda spetsiaalset vahendit, millega asi jälle korralikult ära puhastada, aga siis tuleb see kiht vist nagu üleüldse pealt ära. Kas see kiht on millegipärast vajalik ka seal või? Ega ta seal ilmaasjata pole. Monitoriks on siis Compaq P710, Sony Diamondtron kineskoobiga.
suurpealik
01.11.2004 11:15:45
| Extrance kirjutas: |
Sony Diamondtron kineskoobiga.  |
Aga vot seda ma ei usu, Diamondtron on üldse Mitsubishi leiutis, Sony-l ikka Trinitron
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
Extrance
01.11.2004 13:56:11
OK, võibolla minu viga minu teadmistes. Ma pean kusagilt arvustusest uurima, kas ta oli Trinitron või DiamondTron, kusagil arvustuses vast kirjas. Monitor ise siis Compaq P710.
Ikka Sony Trinitron kuvar, www.digimarket.ee oli lihtsalt vale info kirjas, siin õige inf siis: http://www.asset-trading.de/details.php?ID=Compaq%20P710
Tähendab keegi rääkis ka seda, et trinitron kuvari saab tuvastada, kahe hästi peenikese musta horisontaaljoone järgi, mida on võimalik näha valgel taustal. Mul on need igatahes olemas, vist on trinitron siis ikka.
suurpealik
01.11.2004 16:31:08
Diamondtronil on täpselt samamoodi muidu kaks horisontaalset triipu Aga compaq on arvatavasti sony sisuga.
195 |
jonx
01.11.2004 16:40:13
see kiht mis monitoride ekraanide peal on peaks olema mingi peegeldusvastane kiht...ja seda tohib minuarust pesta vaid õige monitori puhastusvahendiga...vett ega alkot ei salli...nii vähemalt oli minu Samsungi kasutusjuhendis kirjas
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Extrance
01.11.2004 20:47:29
Mis siis teha, kas seda kihti kuidagi taastada ei anna. Igatahes nagu ostsin kasutatud monitori ja juba siis oli tal see pealiskiht ära rikutud. Mida siis teha?
suurpealik
01.11.2004 20:58:59
Mis siis teha, kas seda kihti kuidagi taastada ei anna. Igatahes nagu ostsin kasutatud monitori ja juba siis oli tal see pealiskiht ära rikutud. Mida siis teha?  |
Ega eriti ei annagi midagi teha, nühid selle kihi maha, siis muutub monitor peegeldustele tundlikumaks ja üldse heledamaks.
195 |
Extrance
01.11.2004 21:05:49
Njah, sellest ongi kahju. Ma lootsin, et äkki on mingi spray, mida saaks kuvarile lasta ja see kiht taastada. Kui see kiht nüüd maha pühkida siis ei ole jah vist asi enam õige. Kusjuures tegelikult on mul rikutud ainult üks nurk, aga ikka on see natuke häiriv, eriti kui valgus peale paistab.
elukaz
01.11.2004 21:06:43
Ise puhastan küll vahendeid valimata, põhiliselt peale hingamise ja rullist võetud paberiga. Ühtlane tumelilla peegeldus oli ja on jäänud.
Jama tulemus jääb siis kui pühid märja lapiga ja kohe ära ei kuivata vaid lased veetilkadel ise kuivada.
158 |
matu21
| Kommentaarid: 1399 loe/lisa |
1059 |
Extrance
05.11.2004 16:54:04
| Peale 2002 aastat tuli Trinitron. Niiet ma ei teagi, kumb on. Mõlema variandiga on neid!
