uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Monitor on kirju? märgi kõik teemad loetuks
Extrance
sõnum 29.10.2004 16:20:09 Monitor on kirju? vasta tsitaadiga
Tere,
mul siis selline probleem, et monitori kate on kirju. Tundub, nagu oleks monitoril peal mingi kile, kuhu alla on õhk jäänud, kuigi tegelt seal vist ikka mingit kilet ei ole. Sõbral on samuti flat monitoril sama asi ja see tuli vist pärast seda, kui ta oli niiske lapiga monitori puhastanud. Kas nendest triipudest ja laikudet on võimalik lahti saada, igatahes ise puhastades läheb see asi hullemaks. Kas kellelgi on samasugust asja esinenud ja kuidas sellest lahti saada?
eXtrance
arnis
arnis
sõnum 29.10.2004 23:50:03 vasta tsitaadiga
Sanmsung'i flat monitoritel pidi olema mingi kiht,
mis tuleb pesuvahenditega maha vms.
Mul endal on Samsung SyncMaster 753dfx(flat) ja
kui niiske lapiga üle tõmban ja korralikult ära pühin,
ei jää midagi alles, imelus pind.
Juhul kui pühin lohakalt jäävad tõesti mingid värvid.
Teen kodudes elektriasju korda. 50€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (2026 ei võta vastu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
sõnum 31.10.2004 23:42:49 vasta tsitaadiga
arnis kirjutas:
need värvid on hoopis vedelikust, kus värvikiirud murduvad (interferents jne.)
acer
sõnum 01.11.2004 00:07:39 vasta tsitaadiga
Mul oli sama lugu siis, kui puhastasin ekraani veega. Korda sain siis, kui ostsin spetsiaalse puhastusvahendi. Maksis too vist 60.-
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 33
Extrance
sõnum 01.11.2004 11:03:03 vasta tsitaadiga
Thx, mul kah tundus, et mingi kiht on nagu sinna peale lastud ja see on puhastades maha nagu kulunud. Üritan siis mõnest arvutipoest leida mõnda spetsiaalset vahendit, millega asi jälle korralikult ära puhastada, aga siis tuleb see kiht vist nagu üleüldse pealt ära. Kas see kiht on millegipärast vajalik ka seal või? Ega ta seal ilmaasjata pole. Monitoriks on siis Compaq P710, Sony Diamondtron kineskoobiga. icon_rolleyes.gif
suurpealik
suurpealik
sõnum 01.11.2004 11:15:45 vasta tsitaadiga
Extrance kirjutas:
Aga vot seda ma ei usu, Diamondtron on üldse Mitsubishi leiutis, Sony-l ikka Trinitron icon_exclaim.gif
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
Extrance
sõnum 01.11.2004 13:56:11 vasta tsitaadiga
OK, võibolla minu viga minu teadmistes. Ma pean kusagilt arvustusest uurima, kas ta oli Trinitron või DiamondTron, kusagil arvustuses vast kirjas. Monitor ise siis Compaq P710.
Ikka Sony Trinitron kuvar, www.digimarket.ee oli lihtsalt vale info kirjas, siin õige inf siis: http://www.asset-trading.de/details.php?ID=Compaq%20P710
Tähendab keegi rääkis ka seda, et trinitron kuvari saab tuvastada, kahe hästi peenikese musta horisontaaljoone järgi, mida on võimalik näha valgel taustal. Mul on need igatahes olemas, vist on trinitron siis ikka.
suurpealik
suurpealik
sõnum 01.11.2004 16:31:08 vasta tsitaadiga
Diamondtronil on täpselt samamoodi muidu kaks horisontaalset triipu icon_wink.gif Aga compaq on arvatavasti sony sisuga.
jonx
sõnum 01.11.2004 16:40:13 vasta tsitaadiga
see kiht mis monitoride ekraanide peal on peaks olema mingi peegeldusvastane kiht...ja seda tohib minuarust pesta vaid õige monitori puhastusvahendiga...vett ega alkot ei salli...nii vähemalt oli minu Samsungi kasutusjuhendis kirjas icon_confused.gif
Extrance
sõnum 01.11.2004 20:47:29 vasta tsitaadiga
Mis siis teha, kas seda kihti kuidagi taastada ei anna. Igatahes nagu ostsin kasutatud monitori ja juba siis oli tal see pealiskiht ära rikutud. Mida siis teha? icon_sad.gif
suurpealik
suurpealik
sõnum 01.11.2004 20:58:59 vasta tsitaadiga
Extrance kirjutas:
Ega eriti ei annagi midagi teha, nühid selle kihi maha, siis muutub monitor peegeldustele tundlikumaks ja üldse heledamaks.
Extrance
sõnum 01.11.2004 21:05:49 vasta tsitaadiga
Njah, sellest ongi kahju. icon_sad.gif Ma lootsin, et äkki on mingi spray, mida saaks kuvarile lasta ja see kiht taastada. Kui see kiht nüüd maha pühkida siis ei ole jah vist asi enam õige. Kusjuures tegelikult on mul rikutud ainult üks nurk, aga ikka on see natuke häiriv, eriti kui valgus peale paistab.
elukaz
elukaz
sõnum 01.11.2004 21:06:43 vasta tsitaadiga
Ise puhastan küll vahendeid valimata, põhiliselt peale hingamise ja rullist võetud paberiga. Ühtlane tumelilla peegeldus oli ja on jäänud.
Jama tulemus jääb siis kui pühid märja lapiga ja kohe ära ei kuivata vaid lased veetilkadel ise kuivada.
matu21
matu21
sõnum 03.11.2004 21:34:53 vasta tsitaadiga
Extrance kirjutas:
Monitor ise siis Compaq P710. Ikka Sony Trinitron kuvar, www.digimarket.ee oli lihtsalt vale info kirjas
Siin HP lehel ju must-valgel kirjas, et DIAMONDTRON!
http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/10709_na/10709_na.HTML
Kõik, mis mul müügiks on, küsi julgelt soodushinda : www.digimarket.ee
Kasutatud arvutid ja laptopid Tartus, Vanemuise 43
Kommentaarid: 1393 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1057
Extrance
sõnum 05.11.2004 16:54:04 vasta tsitaadiga
Peale 2002 aastat tuli Trinitron. Niiet ma ei teagi, kumb on. Mõlema variandiga on neid!
