uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  3dmark 2001 SE skoor 12000 kaardiks His Radeon 9800....Kas ei ole mitte vähe????? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
mihkelpaju
sõnum 16.10.2004 09:04:09 3dmark 2001 SE skoor 12000 kaardiks His Radeon 9800....Kas ei ole mitte vähe????? vasta tsitaadiga
Tere
Kas keegi oskaks öelda milles kala võib olla?
His Radeon 9800 pro-l võiks ikka suti suurem skoor olla u.18000 mitte 12000 .
Arvutiks siis muidu Athlon 64 3000+ 1024 dual mälud ja 2x80 ATA Raid0 vindid.
Tänud
Mihkel
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 24
haigo
haigo
sõnum 16.10.2004 09:06:20 vasta tsitaadiga
draiverid
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
one
one
sõnum 16.10.2004 09:21:57 vasta tsitaadiga
http://drivers.softpedia.com/public/drivers/1-1037.shtml
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 129
mihkelpaju
sõnum 16.10.2004 10:17:47 vasta tsitaadiga
Mul praegu Driveriteks omega 2.5.90.
See peaks ju norm olema?
M8T0
sõnum 16.10.2004 10:20:43 vasta tsitaadiga
anti aliasing / anistrofic filtering . vaata et need maas oleks . emaplaadi 'draiverid' installitud ?
haigo
haigo
sõnum 16.10.2004 10:20:59 vasta tsitaadiga
Emaplaadi driverid. Mis 03 skoor?
mihkelpaju
sõnum 16.10.2004 10:59:49 vasta tsitaadiga
Emaplaadi driverid uurin kohe.
Aga 2003 tulemus oli 5500
ja 2005 oli 2451
M8T0
sõnum 16.10.2004 11:01:04 vasta tsitaadiga
kuima just väga ei eksi , siis peaks 2003 tulemus tulema 6500 kanti . nii et miskit on installimata jäänd või siis FSAA/AA peal
rene p
sõnum 16.10.2004 11:02:41 vasta tsitaadiga
midagi on viltu küll seal sul, aga mis seda pead ise välja selgitama. proovi erinevaid progesid kasutada, mis testivad näiteks mälu, proset, videokaarti ja üldist arvuti jõudlust. siis ehk tuleb see kala välja kusagilt. kõik draiverid tasuks kriitilise pilguga üle vaadata. device managerist vaata üle ega kusagil hardware all mingeid küsimärke pole jne.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
M8T0
sõnum 16.10.2004 11:07:12 vasta tsitaadiga
samas kui winXP SP2 on peal siis se langetab märgatavalt 2001SE tulemust. mul langes eelmise masinaga 13400 pealt 11500le . kuid 03 ja muud asjad olid korras.
mihkelpaju
sõnum 16.10.2004 11:15:38 vasta tsitaadiga
Ma ka panin Win SP2 mingi 2 nädal tagasi peale
Aga tegin seda koos ühe semuga kellel u. sama kompu kui mul kuid tema sai 18000 mul 12000. Mul His tal saphire 9800.
gamer
gamer
sõnum 16.10.2004 11:18:27 vasta tsitaadiga
selle peale võiks öelda, et kui mängud töötavad normilt siis ära pabla skooride pärast
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
mihkelpaju
sõnum 16.10.2004 11:38:36 vasta tsitaadiga
http://www.hot.ee/storm05/anti.jpg
Siin siis näha need Anti-Aliasing ja Filtering. Kuidas need saab off panna linnukesi midagi ple icon_confused.gif '
Või kas piisab lihtsalt sellest et liigutan pulgad vasakule ja siis nagu ongi off ???
one
one
sõnum 16.10.2004 11:39:28 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
Aga kahjuks eksid icon_wink.gif 3DMark03 tulemus def. näiteks XP2500@3200+ peal on ~5,7k. No see A64 annab midagi juurde, ütleme et ~5,8-5,9k oleks norm. Aga hetkel mingi jama. Muidu 03 tulemus ei ole väga hull.
pistong
pistong
sõnum 16.10.2004 11:40:14 vasta tsitaadiga
mihkelpaju kirjutas:
peaks piisama küll.
ayo one two one two
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 16
mihkelpaju
sõnum 16.10.2004 11:44:45 vasta tsitaadiga
gamer postitatud: 16.10.2004 12:18 postituse pealkiri:
Sellega see lugu et mängud jooksevad enam vähem aga aevan et kui saaks skoorid paika siis jookseks veel paremini icon_wink.gif
Konkreetne näide : Tuttaval on 9500 pro ja ta sai CS-is olevast testist keskmiseks tulemuseks kõrgema kui mina (setingud samad). Seega temal jookseb pilt paremin mis eip ole just ilus tegu.
Seega tahan saada mänge veel paremini jooksma kui nad seda siiani on teinud. Ja tahan fps-i vahetuse kiirust 9800 tasemele mitte jõlkuda seal kus on 9500 or less!!!!!
Mitte et mul nende vastu midagi oleks. Lihtsalt tahan saada kaardist viimast kogu rutsi eest. Kui ma seda ei tahaks siis oleks ma võinud ku 9500 osta ja oleks 1500 tasku jäänud.
gamer
gamer
sõnum 16.10.2004 11:46:01 vasta tsitaadiga
äkki windowsile format ja siis uuesti draiverid nullist alates peale
mihkelpaju
sõnum 16.10.2004 11:46:50 vasta tsitaadiga
Aga seal pildil on näha ka seda Threshold: 48
Mis sellega teha kas jätan nii või viib selle ka 0-i
Või see ei puutu asjasse
mihkelpaju
sõnum 16.10.2004 11:48:02 vasta tsitaadiga
Hakkan alles komput normilt tööle saama.
Video viimane asi mis sakib veel
Ma ju 2 nädal tagasi alles lasin kõik peale
M8T0
sõnum 16.10.2004 12:04:21 vasta tsitaadiga
proovi nii et application preference asemel pane off vms. kuigi ma ei usu et se paremaks teeb.
hetkel näen ma siiski et kuna 3dmark03 skoor on õige (ja 03 näitab ju kaardi jõudlust) , siis lihtsalt 2001SE skoor on madal sellepärast et SP2 on peale pandud. samas rääkisid naised saunas et SP2 mõjutab ka osasi vanemaid mänge (ka CS on vana ) või mõtlesid sa CS:S'i ? sellest võib ka tulla se , et sõber sai parema tulemuse. kui sul endal on aega ja viitsimist siis võta SP2 maha (kui saad uninstallida) , või siis pane win uuesti puhtalt peale ja ära installi SP2'e ning tee test(id) uuesti.
edu mässamisel :]
samuti proovi erinevaid drivereid , catalyst 4.9? , omega ei ole alati parim ja tegelikult ka kõige uuemad ei ole alati parimad .
mihkelpaju
sõnum 16.10.2004 12:08:49 vasta tsitaadiga
Seal ple off-i
seal on valikud
2x
4x
6x
2xT2
jne
teise u. samad asjad
aga off või disabled ple
mihkelpaju
sõnum 16.10.2004 12:10:46 vasta tsitaadiga
mõtlesin CS:S'i
SHOXi
sõnum 16.10.2004 12:12:43 vasta tsitaadiga
Soovitan!
mihkelpaju
sõnum 16.10.2004 12:24:49 vasta tsitaadiga
Siin nüüd siis viisin pulgad vasakule
tulemuseks sain 12500
gamer
gamer
sõnum 16.10.2004 12:27:14 vasta tsitaadiga
3dmarki enda settingutest on ikka need silumisvõimalused välja lülitatud?
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  3dmark 2001 SE skoor 12000 kaardiks His Radeon 9800....Kas ei ole mitte vähe????? mine lehele 1, 2, 3  järgmine
