mihkelpaju
16.10.2004 09:04:09
3dmark 2001 SE skoor 12000 kaardiks His Radeon 9800....Kas ei ole mitte vähe????? |
Tere
Kas keegi oskaks öelda milles kala võib olla?
His Radeon 9800 pro-l võiks ikka suti suurem skoor olla u.18000 mitte 12000 .
Arvutiks siis muidu Athlon 64 3000+ 1024 dual mälud ja 2x80 ATA Raid0 vindid.
Tänud
Mihkel
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
haigo
16.10.2004 09:06:20
| draiverid
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
one
| Kommentaarid: 168 loe/lisa |
129 |
mihkelpaju
16.10.2004 10:17:47
Mul praegu Driveriteks omega 2.5.90.
See peaks ju norm olema?
24 |
M8T0
16.10.2004 10:20:43
| anti aliasing / anistrofic filtering . vaata et need maas oleks . emaplaadi 'draiverid' installitud ?
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
haigo
16.10.2004 10:20:59
| Emaplaadi driverid. Mis 03 skoor?
52 |
mihkelpaju
16.10.2004 10:59:49
Emaplaadi driverid uurin kohe.
Aga 2003 tulemus oli 5500
ja 2005 oli 2451
24 |
M8T0
16.10.2004 11:01:04
| kuima just väga ei eksi , siis peaks 2003 tulemus tulema 6500 kanti . nii et miskit on installimata jäänd või siis FSAA/AA peal
rene p
16.10.2004 11:02:41
| midagi on viltu küll seal sul, aga mis seda pead ise välja selgitama. proovi erinevaid progesid kasutada, mis testivad näiteks mälu, proset, videokaarti ja üldist arvuti jõudlust. siis ehk tuleb see kala välja kusagilt. kõik draiverid tasuks kriitilise pilguga üle vaadata. device managerist vaata üle ega kusagil hardware all mingeid küsimärke pole jne.
68 |
M8T0
16.10.2004 11:07:12
| samas kui winXP SP2 on peal siis se langetab märgatavalt 2001SE tulemust. mul langes eelmise masinaga 13400 pealt 11500le . kuid 03 ja muud asjad olid korras.
mihkelpaju
16.10.2004 11:15:38
Ma ka panin Win SP2 mingi 2 nädal tagasi peale
Aga tegin seda koos ühe semuga kellel u. sama kompu kui mul kuid tema sai 18000 mul 12000. Mul His tal saphire 9800.
24 |
gamer
16.10.2004 11:18:27
| selle peale võiks öelda, et kui mängud töötavad normilt siis ära pabla skooride pärast
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
mihkelpaju
16.10.2004 11:38:36
http://www.hot.ee/storm05/anti.jpg
Siin siis näha need Anti-Aliasing ja Filtering. Kuidas need saab off panna linnukesi midagi ple '
Või kas piisab lihtsalt sellest et liigutan pulgad vasakule ja siis nagu ongi off ???
24 |
one
16.10.2004 11:39:28
| InterFace kirjutas: |
| kuima just väga ei eksi , siis peaks 2003 tulemus tulema 6500 kanti . nii et miskit on installimata jäänd või siis FSAA/AA peal |
Aga kahjuks eksid 3DMark03 tulemus def. näiteks XP2500@3200+ peal on ~5,7k. No see A64 annab midagi juurde, ütleme et ~5,8-5,9k oleks norm. Aga hetkel mingi jama. Muidu 03 tulemus ei ole väga hull.
129 |
pistong
16.10.2004 11:40:14
| mihkelpaju kirjutas: |
Või kas piisab lihtsalt sellest et liigutan pulgad vasakule ja siis nagu ongi off ??? |
peaks piisama küll.
_________________ ayo one two one two |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
mihkelpaju
16.10.2004 11:44:45
gamer postitatud: 16.10.2004 12:18 postituse pealkiri:
Sellega see lugu et mängud jooksevad enam vähem aga aevan et kui saaks skoorid paika siis jookseks veel paremini
Konkreetne näide : Tuttaval on 9500 pro ja ta sai CS-is olevast testist keskmiseks tulemuseks kõrgema kui mina (setingud samad). Seega temal jookseb pilt paremin mis eip ole just ilus tegu.
Seega tahan saada mänge veel paremini jooksma kui nad seda siiani on teinud. Ja tahan fps-i vahetuse kiirust 9800 tasemele mitte jõlkuda seal kus on 9500 or less!!!!!
Mitte et mul nende vastu midagi oleks. Lihtsalt tahan saada kaardist viimast kogu rutsi eest. Kui ma seda ei tahaks siis oleks ma võinud ku 9500 osta ja oleks 1500 tasku jäänud.
24 |
gamer
16.10.2004 11:46:01
| äkki windowsile format ja siis uuesti draiverid nullist alates peale
36 |
mihkelpaju
16.10.2004 11:46:50
Aga seal pildil on näha ka seda Threshold: 48
Mis sellega teha kas jätan nii või viib selle ka 0-i
Või see ei puutu asjasse
24 |
mihkelpaju
16.10.2004 11:48:02
Hakkan alles komput normilt tööle saama.
Video viimane asi mis sakib veel
Ma ju 2 nädal tagasi alles lasin kõik peale
24 |
M8T0
16.10.2004 12:04:21
proovi nii et application preference asemel pane off vms. kuigi ma ei usu et se paremaks teeb.
hetkel näen ma siiski et kuna 3dmark03 skoor on õige (ja 03 näitab ju kaardi jõudlust) , siis lihtsalt 2001SE skoor on madal sellepärast et SP2 on peale pandud. samas rääkisid naised saunas et SP2 mõjutab ka osasi vanemaid mänge (ka CS on vana ) või mõtlesid sa CS:S'i ? sellest võib ka tulla se , et sõber sai parema tulemuse. kui sul endal on aega ja viitsimist siis võta SP2 maha (kui saad uninstallida) , või siis pane win uuesti puhtalt peale ja ära installi SP2'e ning tee test(id) uuesti.
edu mässamisel :]
samuti proovi erinevaid drivereid , catalyst 4.9? , omega ei ole alati parim ja tegelikult ka kõige uuemad ei ole alati parimad .
mihkelpaju
16.10.2004 12:08:49
Seal ple off-i
seal on valikud
2x
4x
6x
2xT2
jne
teise u. samad asjad
aga off või disabled ple
24 |
mihkelpaju
16.10.2004 12:10:46
| mõtlesin CS:S'i
24 |
SHOXi
16.10.2004 12:12:43
omega 4.10b
Soovitan!
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
mihkelpaju
24 |
gamer
16.10.2004 12:27:14
| 3dmarki enda settingutest on ikka need silumisvõimalused välja lülitatud?
36 |
SHOXi
16.10.2004 12:30:25
hm aga kas sul see high quality ei mõjuta scorei?
21 |
mihkelpaju
16.10.2004 12:38:32
| Äkki oskad ka aidata selles suhtes et kus kohast saab need maha võtta ?
24 |
mihkelpaju
16.10.2004 12:40:14
| Hig qualiti võtan maha teen proovi aga see seelmine tekst käis selle Testi enda maha kruttimise kohta
24 |
mihkelpaju
16.10.2004 12:50:45
võtsin high-id maha ikka sama.
Kas kellelgi veel ideid???
24 |
lamp
16.10.2004 13:25:38
siis pole sul ka niipalju kama peal, et sul kahju oleks uuesti lasta stuffi.
niisiis xp reinstall, sellises järjekorras:
XP->SP1 (sp2 ära puutu)->chipset drv->directx9->ati drv (võid vabalt cat 4.10 lasta)->
lan/sound/muud draiverid-> soft.
toiming võtab nii ~2h aega, niiet siis kui valmis, proovi 3dmarki ja räägi mis sai.
Ma ju 2 nädal tagasi alles lasin kõik peale |
169 |
freezers
16.10.2004 13:58:14
sama probleem
Saphire 9800PRO kaart arvutis
3dmark03 - 5500
3dmark01 - alla 10000 natuke
mängudes fps ka väga madal, võrreldes teiste samade kaartide omajatega
Intel 865PERL, p4 2,0 GHz, 768mb ram 266mhz
proovinud erinevaid drivereid, teinud formatti mitu korda ja puhtalt installi, samuti ka erinevad directx'd ära proovitud
hetkel viimane omega driver
gamer
16.10.2004 14:00:16
| ram võib jääda komistuskiviks sinu puhul, ja ega ka prose pole midagi üleloomulikku
36 |
mihkelpaju
16.10.2004 14:50:22
Catalyst 4.9 sai ka ää installitud
Kasu jälle muffigi
24 |
One
16.10.2004 16:10:28
| freezers kirjutas: |
sama probleem
3dmark03 - 5500
hetkel viimane omega driver |
äkki oled üks neist "õnnelikest" kes sai 128bit-ise sapphire r9800pro?
teadupärast sapphire vahepeal ju sellist saasta müüs...
728 |
Fredu
16.10.2004 17:38:46
See on üks loll vana probleem.
Mul oli ka kunagi.
Sain 12k punkte, mõtlen wtf, lasin spsid peale, proovisin drivereid, ei aidanud.
agp oli koguaeg 4x, ei lasknud muuta.
Siis lõpuks sain agp8x peale, jama oli ikka.
Lõpuks cat 3.6 päästis ja tuli ilusasti 16k punne.
Ja seda on paljudega juhtunud, nt samuti kasutajal mad, ta vist siiamaani saab 13k.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
mihkelpaju
17.10.2004 23:51:37
PS2 maas ja PS1 peal
Tulemiused kardinaalselt muutunud!!!!!
2001 19100
2003 6000
2004 2500
Tänud kõigile!!!!!!!!!!!!!
24 |
DRage
17.10.2004 23:58:12
playstation 2 maas ja playstation 1 peal? rofl, kas mitte SP as in service pack?
_________________ Kui midagi enam juurde ei mahu siis pudel õlut ikka mahub! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
M8T0
18.10.2004 06:24:03
votvot , vähemalt benchide kohapealt on SP2 kurjast, aga seda ei oska öelda kas ta otseselt ka mängudele mõjub.
keegi võiks teste teha sp1 vs sp2
mihkelpaju
18.10.2004 06:33:42
PS <--> SP mis seal vahet kui oled piisavalt pädev, et aru saada. Ple mõtet tähte nokkida
Aga mängu vahe peaks siis kätte saama kui saan CS S uuesti peale saan. Siis seal mängus endas ka mingi test mis peaks näitama framesi keskmiselt mängus. Enne oli parim ~61 fps.
Annan fps-idest teada kui asi tööle saadud!!
24 |
One
18.10.2004 13:23:16
Annan fps-idest teada kui asi tööle saadud!! |
mis resoga? ning kas su radeon on non pro?
mu pro keskmine fps oli 80.
kaart klokkimata, cpu 12x200=2400mhz
728 |
mihkelpaju
18.10.2004 14:09:27
Mul kaart HIS Radeon Excalibur 9800 PRO IceQ 128MB.
Kaardi prose kohta ei oska öelda.
Kindel on see, et asi kellamata.
24 |
One
18.10.2004 14:13:44
kuidagi väike fps tundub sul üldse olevat.
sul 1gb rammi ja 64bit prose - videod samad/kellad kah ja fps-ide vahe ~20
edit: ossa rsk: mul oli reso vale, 1024x768 resoga on avarge fps 103,6
728 |
diisel2.0
18.10.2004 15:21:19
| minu vokaga video def kelladel 102 fps 1024x768 high kõik
33 |
Zandriel
18.10.2004 18:10:55
ma arvan et sul on driverite alt see Vertical Sync (Always On) peale j@@nud see selgitaks miks sul niuke skoor on
nu kui 3Dmark2001SE FPS yle 85 kusagil minna ei taha siis Vertical Sync kindlasti peale j@@nud
uuri asja veel veica
_________________ AMD 2500+ @ 2456mhz 42-47C Barton Powerd  |
16 |
mogo
18.10.2004 18:37:49
Ma ka nüüd õnnelik HIS Radeon 9800 omanik ja minu 3dMarki'd:
2003 - 6452
2001 ~ 14500
SP2 on peal - pole viitsinud uut installi teha.
viimati muutis mogo 04.09.2005 18:48:15, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
mihkelpaju
18.10.2004 19:54:50
Nii mina siis sain nüüd endale CS Source peale !!
Ja nüüd uued frapsid siis sellised:
Mängin siis resoga 1200x960 Kõik HIGH
Ja tulemuseks siis 80 fps - mis on täitsa norm ma arvan.
Siit moraal ärge installige SP2-te kui tahate graafikast viimast saada
24 |
One
18.10.2004 19:58:25
Siit moraal ärge installige SP2-te kui tahate graafikast viimast saada  |
ma sain samal resol sama fps-i ja mul sp2 installitud
728 |
eeroj
04.12.2004 16:08:20
Vahetasin oma (nüüd vana hea) Ti4200 Radeon 9800PRO vastu. Ja siiani ainult pettumused kaardist. Algul muidugi olin ise oskamatu ja tõmbasin nforce2 uusima draiveri mitte NVidia lehelt vaid Abit'i lehelt. OK, sain 3D 2003 siis tööle ja tulemus on minuarust kõige sitem (4863 p.) nende markidest, kes kurdavad, et neil skoor halb.
Endaarust olen proovinud kõike (erinevaid draivereid, format C- XP - SP1 - chipset dr. - directX 9 - jt, settinguid muuta, AGP8), külastanud kõiki foorumeid aga skoorid püsivad väga stabiilselt olenemata absoluutselt minu pingutustest. Ainult fsb tõstmine 166lt 200le natuke aitas, aga ei lahenda probleemi.
Endal hakkab see värk juba lühist tekitama. Kas kellelgi on veel ideid mida tasuks proovida?
Win XP Pro, SP1
2500+ (3200+) AMD
Abit nf7
3 x 256 DDR PC2700 333
Sapphire Radeon 9800PRO (R360) 128MB DDR, 256 bit
2. masendust tekitav asi ATI kahjuks on see, et telekasse ei saa S-video kaabliga värvilist pilti. Kusjuures esmakordsel ühendamisel OLI värviline ja paari minutiga värvid kadusid. RCA kaudu on pilt tunduvalt viletsam. Nõme-nõme. Selle vastu aitavat mingi kondeka lisamine. Eks ma proovin. Thahaks ikka kena pilti telekasse. Aga mis mõttega siis pannakse kaasa S-video kaabel???
viimati muutis eeroj 04.12.2004 17:12:54, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
One
04.12.2004 16:44:43
ma pakun, et sa ei oska lihtsalt masinat konfida!
ega see siis ati viga ole kui sa eluaeg nvidiat pukkinud ja nüüd asjast kottigi ei jaga
tbred 1700+ @ 1900mhz
chaintech kt333
512mb ram
r9800pro
saavad 3dmark 03-es üle 5700 punkti
edu konfimisel ja olen 100% kindel, et see mustvalge tv pilt on ka sinu viga...
loe foorumit, kasuta otsingut sellest on sadu kordi jahutud...
728 |
eeroj
04.12.2004 17:16:01
| Algul tõesti ei jaganud. Nüüd aga olen seal juba küllalt palju sobranud, aga mõistus sai enne otsa kui lahendus leitud. Seepärast ma siin appi karjungi. Äkki keegi "vana" ATI'mees oskaks soovitada midagi. Või soovtada õpetust/foorumit kus sellekohast asjalikku juttu.
17 |
