uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Digivideokaamera lainurknäitajad? märgi kõik teemad loetuks
abc9
abc9
sõnum 27.10.2004 12:53:04 Digivideokaamera lainurknäitajad? vasta tsitaadiga
Äkki keegi teab, et milline numbriline näitaja kaamera kirjeldustes näitab lainurga suurust.
Näiteks:
Fookuskaugus: 2.8 - 54 mm
Mida tähendavad need numbrid? Kas see 2,8 ongi siis lainurga suuruse näitaja?
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 168
arp123
sõnum 27.10.2004 12:56:39 vasta tsitaadiga
Asja uuritakse, süüdlased on maha lastud
ihvike
sõnum 27.10.2004 13:11:00 vasta tsitaadiga
On jah, aga mingit reaalset mõttes visualiseeritavat arusaama, kui lai see nurk pildil jääb, see number ei anna. Kaamera sensor on nii tibatilluke, et see 2,8 ei pruugigi eriti lai nurk olla. Kui selliseid skate-videoid tahad teha, nagu telekast tuleb niimoodi, et mehed nagu tünni sees sõidavad, siis on nigunii vaja mingisugust konverterläätse.
abc9
abc9
sõnum 27.10.2004 13:25:58 vasta tsitaadiga
Tahan lihtsalt kaamera ostmisel ka seda näitajat arvestada. Kas mida suurem näitaja, seda parem või vastupidi?
ihvike
sõnum 27.10.2004 13:30:57 vasta tsitaadiga
Seda näitajat ei saa päris nii üheselt võtta. Aga üldiselt võib öelda, et kaamera kasutusvõimalused on seda laiemad, mida väiksem on see väike number ja mida suurem on see suurem number. Ehk mida pikem on efektiivne optilise zoomi vahemik. Pildi kvaliteedi seisukohast on asi jällegi kahe otsaga. Väga pikad zoomivahemikud on tavapäraselt tiba kehvema kvaliteediga. Videokaamera puhul see vast siiski eriti silma ei paista.
abc9
abc9
sõnum 27.10.2004 13:32:53 vasta tsitaadiga
Et siis sellepärast polegi kõvematel DV kaameratel üle 10x optilise zoomi, et pildi kvaliteet hea oleks?
ihvike
sõnum 27.10.2004 13:38:46 vasta tsitaadiga
abc9 kirjutas:
Enamasti peaks asi olema selles, et need DV kaamerad on nii pisikesed, et suurema zoomivahemikuga objektiiv ei mahuks mõistlikult sinna korpusesse ära. Mida pikem zoomivahemik, seda pimedamaks see objektiiv ka läheb (seda just eriti väikeste objektiivide puhul). Ja see tähendab toas hämaras filmides juba väga mürast pilti. See 10x zoom on siis nähtavasti mingi rahuldav kompromiss suuruse, zoomivahemiku ja valgusjõu osas.
abc9
abc9
sõnum 27.10.2004 13:44:46 vasta tsitaadiga
Ok, aga numbrilist lainurknäitajat siis nagu polegi olemas?
ihvike
sõnum 27.10.2004 13:48:24 vasta tsitaadiga
abc9 kirjutas:
On ikka, seesama fookuskaugus ongi see õige number. Aga kuna need sensori suurused on oletatavasti tootjate lõikes erinevad, siis see number ei ütle midagi eriti mõistlikku. Kui ise kaamerasse sisse vaatad ja zoomid, siis saad aru, kui laia ala see pilt tegelikkuses katab. Võta mingis poes mõned kaamerad ette, vaata neid numbreid ja kaamera pilti ning siis saad aru, millisel tegelikkuses kõige laiem nurk on.
abc9
abc9
sõnum 27.10.2004 14:01:33 vasta tsitaadiga
Nojah sain nüüd targemax natu
Dijital
Dijital
sõnum 27.10.2004 14:20:38 vasta tsitaadiga
ihvike kirjutas:
Fish-Eye
abc9
abc9
sõnum 27.10.2004 16:48:09 vasta tsitaadiga
puna
sõnum 27.10.2004 19:00:29 vasta tsitaadiga
ihvike kirjutas:
abc9 kirjutas:
Endal mahuks ka suurem zoomivahemik korpusesse ära.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 313
jyrgen
jyrgen
sõnum 27.10.2004 21:23:26 vasta tsitaadiga
Uuri välja, mis on selle kaamera sensori pikema külje pikkus, ning jaga siis 35mm filmi kaadri pikem külg (36mm) sellega, saad teada, mitmekordse "cropi faktoriga" see kaamera on, ning siis omakorda korrutades saadud tulemuse näiteks selle 2.8mm-ga, saad ligikaudse filmiga võrreldava fookuskauguse (ma eeldan, et see number siis ütleb Sulle midagi). Üldiselt nad eriti laiad ei ole, kuna inimesed tahavad ikka rohkem "zoomi" ehk pikka otsa, pealegi on laia nurka, sõltumata formaadist, alati raskem kvaliteetselt disainida.
Toon näite - ütleme et kaamera on MV700i. Sellel on 1/6" sensor, mis reaalselt peaks tähendama 2.4x1.8mm sensorit (imetilluke, eks). "Crop faktor" on siis 36/2.4=15 (vaatleme just pikemat külge, pööramata tähelepanu asjaolule, et film ja pisikesed digisensorid ju erineva küljesuhtega, 3:2 ja 4:3 vastavalt), ning oletades et eelnev oli õige, on selle objektiivi fookuskaugus võrreldav siis 42-810mm-ga 35mm filmil. Ehk siis üldse mitte lai nurk, hoopis normaalist hakkab pihta. Mis tundub ausalt öeldes üsna tõenäoline. Aga see-eest, milline zoom thumbs_up.gif
