abc9
27.10.2004 12:53:04
Digivideokaamera lainurknäitajad? |
Äkki keegi teab, et milline numbriline näitaja kaamera kirjeldustes näitab lainurga suurust.
Näiteks:
Fookuskaugus: 2.8 - 54 mm
Mida tähendavad need numbrid? Kas see 2,8 ongi siis lainurga suuruse näitaja?
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
168 |
arp123
27.10.2004 12:56:39
ise küsisid, ise vastasid
_________________ Asja uuritakse, süüdlased on maha lastud |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
ihvike
27.10.2004 13:11:00
| On jah, aga mingit reaalset mõttes visualiseeritavat arusaama, kui lai see nurk pildil jääb, see number ei anna. Kaamera sensor on nii tibatilluke, et see 2,8 ei pruugigi eriti lai nurk olla. Kui selliseid skate-videoid tahad teha, nagu telekast tuleb niimoodi, et mehed nagu tünni sees sõidavad, siis on nigunii vaja mingisugust konverterläätse.
12 |
abc9
27.10.2004 13:25:58
Tahan lihtsalt kaamera ostmisel ka seda näitajat arvestada. Kas mida suurem näitaja, seda parem või vastupidi?
_________________ ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄█▓▒░ |
168 |
ihvike
27.10.2004 13:30:57
| Seda näitajat ei saa päris nii üheselt võtta. Aga üldiselt võib öelda, et kaamera kasutusvõimalused on seda laiemad, mida väiksem on see väike number ja mida suurem on see suurem number. Ehk mida pikem on efektiivne optilise zoomi vahemik. Pildi kvaliteedi seisukohast on asi jällegi kahe otsaga. Väga pikad zoomivahemikud on tavapäraselt tiba kehvema kvaliteediga. Videokaamera puhul see vast siiski eriti silma ei paista.
12 |
abc9
27.10.2004 13:32:53
Et siis sellepärast polegi kõvematel DV kaameratel üle 10x optilise zoomi, et pildi kvaliteet hea oleks?
168 |
ihvike
27.10.2004 13:38:46
| abc9 kirjutas: |
| Et siis sellepärast polegi kõvematel DV kaameratel üle 10x optilise zoomi, et pildi kvaliteet hea oleks? |
Enamasti peaks asi olema selles, et need DV kaamerad on nii pisikesed, et suurema zoomivahemikuga objektiiv ei mahuks mõistlikult sinna korpusesse ära. Mida pikem zoomivahemik, seda pimedamaks see objektiiv ka läheb (seda just eriti väikeste objektiivide puhul). Ja see tähendab toas hämaras filmides juba väga mürast pilti. See 10x zoom on siis nähtavasti mingi rahuldav kompromiss suuruse, zoomivahemiku ja valgusjõu osas.
12 |
abc9
27.10.2004 13:44:46
Ok, aga numbrilist lainurknäitajat siis nagu polegi olemas?
168 |
ihvike
27.10.2004 13:48:24
| abc9 kirjutas: |
| Ok, aga numbrilist lainurknäitajat siis nagu polegi olemas? |
On ikka, seesama fookuskaugus ongi see õige number. Aga kuna need sensori suurused on oletatavasti tootjate lõikes erinevad, siis see number ei ütle midagi eriti mõistlikku. Kui ise kaamerasse sisse vaatad ja zoomid, siis saad aru, kui laia ala see pilt tegelikkuses katab. Võta mingis poes mõned kaamerad ette, vaata neid numbreid ja kaamera pilti ning siis saad aru, millisel tegelikkuses kõige laiem nurk on.
12 |
abc9
27.10.2004 14:01:33
Nojah sain nüüd targemax natu
168 |
Dijital
27.10.2004 14:20:38
| ihvike kirjutas: |
| Kui selliseid skate-videoid tahad teha, nagu telekast tuleb niimoodi, et mehed nagu tünni sees sõidavad, siis on nigunii vaja mingisugust konverterläätse. |
Fish-Eye
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
abc9
27.10.2004 16:48:09
Skate videosid tuleb jah saku põhjaga teha
168 |
puna
27.10.2004 19:00:29
| ihvike kirjutas: |
| abc9 kirjutas: |
Enamasti peaks asi olema selles, et need DV kaamerad on nii pisikesed, et suurema zoomivahemikuga objektiiv ei mahuks mõistlikult sinna korpusesse ära. Mida pikem zoomivahemik, seda pimedamaks see objektiiv ka läheb (seda just eriti väikeste objektiivide puhul). Ja see tähendab toas hämaras filmides juba väga mürast pilti. See 10x zoom on siis nähtavasti mingi rahuldav kompromiss suuruse, zoomivahemiku ja valgusjõu osas. |
Endal mahuks ka suurem zoomivahemik korpusesse ära.
313 |
jyrgen
27.10.2004 21:23:26
Uuri välja, mis on selle kaamera sensori pikema külje pikkus, ning jaga siis 35mm filmi kaadri pikem külg (36mm) sellega, saad teada, mitmekordse "cropi faktoriga" see kaamera on, ning siis omakorda korrutades saadud tulemuse näiteks selle 2.8mm-ga, saad ligikaudse filmiga võrreldava fookuskauguse (ma eeldan, et see number siis ütleb Sulle midagi). Üldiselt nad eriti laiad ei ole, kuna inimesed tahavad ikka rohkem "zoomi" ehk pikka otsa, pealegi on laia nurka, sõltumata formaadist, alati raskem kvaliteetselt disainida.
Toon näite - ütleme et kaamera on MV700i. Sellel on 1/6" sensor, mis reaalselt peaks tähendama 2.4x1.8mm sensorit (imetilluke, eks). "Crop faktor" on siis 36/2.4=15 (vaatleme just pikemat külge, pööramata tähelepanu asjaolule, et film ja pisikesed digisensorid ju erineva küljesuhtega, 3:2 ja 4:3 vastavalt), ning oletades et eelnev oli õige, on selle objektiivi fookuskaugus võrreldav siis 42-810mm-ga 35mm filmil. Ehk siis üldse mitte lai nurk, hoopis normaalist hakkab pihta. Mis tundub ausalt öeldes üsna tõenäoline. Aga see-eest, milline zoom
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
