Talumees
22.09.2004 21:03:47
Ti4200 veidrused... |
Toppisin siis masinasse kaardi.. algul kõik hästi... mingi hetke pärast viskab molu välja ja kohe sisse tagasi (nagu vahetaks resolutsiooni) mõtlesin, värske wini install, pole probleemi... aga enda kurvaks üllatuseks avastasin et seda sama jama juhtub iga 5min tagant. 3D mark 2k1 käima pannes juhtub seda 100% kui too 3Dmarki silt fade in'iga sisse tuleb.. teise, hiljemalt kolmanda testi ajal jookseb asi huvitavalt pange.. sekundi pikkuses jääb pilt loopima, aint restart aitab... et mida soovitaksite? kas on drivereid mis eriti hästi just Ti4200 sobivad? Asuse isendiga tegu. 250W AOpeni toitekas on, täiesti viisakate ampritega. Emaplaadiks miski paras QDI juust, kuid teiste kaartidega seda probleemi ei esinenud. Prose ja mälu ei ole vast siinkohal tähtsad?
Ettepanekutele avatud.
Tänud ette.
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
89 |
Motiv8
22.09.2004 21:15:10
| Video jahutus töötab korralikult?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
Talumees
22.09.2004 21:18:36
80x80 vent kaardil peal... underclockimine annab nagu väga õrna tulemust... st 2 juhul 4'st ei viska 3dmarki fade-in'imisel ekraani mustaks (sel juhul juba tegemist a'la 200/200 kelladega :S )
edit: huvitav lugu... winxp deafult driveritega asi töötab... aga no 1.2ghz duroniga deafultis, ti4200 peaks vist rohkem kui 5500p saama? kui see on normaalne score siis fine by me... jäägu kasvõi nende peale.
89 |
Tbit
22.09.2004 21:41:49
ilmselt jääb prose väheks siiski et üle 5,5k saada
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
tHE maD
23.09.2004 18:31:55
| ti 4200 nõuab vähemalt 300 watist toitekat,aga kui ampreid annab kenasti siis on asi milleski muus
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
A-Circus.
23.09.2004 22:38:40
| mul oli teises masinas sama jama oma kaardiga, et normilt töötas mingitel 200/200 kelladel, muidu hangus ja tegi muid trikke. Aga probleemile jälile ei saanud. Ilmselt ikkagi mingi software oli...
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Talumees
03.10.2004 19:39:27
| vat ei oska ka öelda... need artifactid viitavad nagu ülekuumenemisele :S kuid kaardil on parajalt kuri jahutus olemas, ei teagi mis vaevab :S
89 |
keegi-Hannes
03.10.2004 21:32:42
| 1,2 celeroniga sai 6800punni sul peaks ka sinna maale see küündima. Vea põhjus võib olla valesti määratud või määramata monitori draiver ja win98-l on Adapter Refresh valikuvõimalus "Optimal" see hoiab üldiselt molule sobivaima samas kõrgeima reso. aga võid ka käsitsi panna 85Hz ja siis kui testi oma vahekirjetega resot muudab ei hüppa su kaart ülekoormatud reshiimi (minul küll töötab tõrgeteta aga144Hz peal korraks ja siis tagasi 120-le). PS.selliseid molusid, nagu mul mis suudaks 120hz ja 1024x768 on ülivähe. Targem on hoida ülemine piir fikseeritult85Hz-i peal.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
Noname
03.10.2004 21:34:31
| Tbit kirjutas: |
ilmselt jääb prose väheks siiski et üle 5,5k saada  |
1,2 duron saab ti'ga 8500p.
ärge ajage inimesele lolli möla.
proovi teises arvutis kaarti.
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
keegi-Hannes
03.10.2004 21:40:36
| Noname kirjutas: |
| Tbit kirjutas: |
proovi teises arvutis kaarti. |
Puht uudishimulik küss: kas duroni ja GF4 kellad kõik default? Üllatavalt "kobe" tulemus ju! Mul sai 1,266GHz P3-ga tulemuseks 8650 kellad loomulikult defauld-s
38 |
Noname
03.10.2004 21:54:35
p3 lahjem kah kui duron. kellad def.
322 |
Vananematu
06.10.2004 20:30:16
Mul ka ti4200 ning sellised jamad , et restarti tehes viskab pildi tasku! 1 kord lausa keset windowsi viskas pildi tasku ning ei mõtlenudki pilti tagasi tuua, isegi peale restarti!
Kui suureks võiks, või mis on default AGP megahertzid biosis seatuna! muidu on emaplaadi poolt auto , kuid kui suur see olema peaks defaultis?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
Zoig
06.10.2004 20:39:32
Erksxx, 66mhz on default
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
