uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Ti4200 veidrused... märgi kõik teemad loetuks
Talumees
sõnum 22.09.2004 20:03:47 Ti4200 veidrused... vasta tsitaadiga
Toppisin siis masinasse kaardi.. algul kõik hästi... mingi hetke pärast viskab molu välja ja kohe sisse tagasi (nagu vahetaks resolutsiooni) mõtlesin, värske wini install, pole probleemi... aga enda kurvaks üllatuseks avastasin et seda sama jama juhtub iga 5min tagant. 3D mark 2k1 käima pannes juhtub seda 100% kui too 3Dmarki silt fade in'iga sisse tuleb.. teise, hiljemalt kolmanda testi ajal jookseb asi huvitavalt pange.. sekundi pikkuses jääb pilt loopima, aint restart aitab... et mida soovitaksite? kas on drivereid mis eriti hästi just Ti4200 sobivad? Asuse isendiga tegu. 250W AOpeni toitekas on, täiesti viisakate ampritega. Emaplaadiks miski paras QDI juust, kuid teiste kaartidega seda probleemi ei esinenud. Prose ja mälu ei ole vast siinkohal tähtsad?
Ettepanekutele avatud.
Tänud ette.
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
Motiv8
Motiv8
sõnum 22.09.2004 20:15:10 vasta tsitaadiga
Video jahutus töötab korralikult?
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 13
Talumees
sõnum 22.09.2004 20:18:36 vasta tsitaadiga
80x80 vent kaardil peal... underclockimine annab nagu väga õrna tulemust... st 2 juhul 4'st ei viska 3dmarki fade-in'imisel ekraani mustaks (sel juhul juba tegemist a'la 200/200 kelladega :S )
edit: huvitav lugu... winxp deafult driveritega asi töötab... aga no 1.2ghz duroniga deafultis, ti4200 peaks vist rohkem kui 5500p saama? kui see on normaalne score siis fine by me... jäägu kasvõi nende peale.
Tbit
sõnum 22.09.2004 20:41:49 vasta tsitaadiga
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 264 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 229
tHE maD
tHE maD
sõnum 23.09.2004 17:31:55 vasta tsitaadiga
ti 4200 nõuab vähemalt 300 watist toitekat,aga kui ampreid annab kenasti siis on asi milleski muus
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 23.09.2004 21:38:40 vasta tsitaadiga
mul oli teises masinas sama jama oma kaardiga, et normilt töötas mingitel 200/200 kelladel, muidu hangus ja tegi muid trikke. Aga probleemile jälile ei saanud. Ilmselt ikkagi mingi software oli...
Talumees
sõnum 03.10.2004 18:39:27 vasta tsitaadiga
vat ei oska ka öelda... need artifactid viitavad nagu ülekuumenemisele :S kuid kaardil on parajalt kuri jahutus olemas, ei teagi mis vaevab :S
keegi-Hannes
sõnum 03.10.2004 20:32:42 vasta tsitaadiga
1,2 celeroniga sai 6800punni sul peaks ka sinna maale see küündima. Vea põhjus võib olla valesti määratud või määramata monitori draiver ja win98-l on Adapter Refresh valikuvõimalus "Optimal" see hoiab üldiselt molule sobivaima samas kõrgeima reso. aga võid ka käsitsi panna 85Hz ja siis kui testi oma vahekirjetega resot muudab ei hüppa su kaart ülekoormatud reshiimi (minul küll töötab tõrgeteta aga144Hz peal korraks ja siis tagasi 120-le). PS.selliseid molusid, nagu mul mis suudaks 120hz ja 1024x768 on ülivähe. Targem on hoida ülemine piir fikseeritult85Hz-i peal.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
Noname
Noname
sõnum 03.10.2004 20:34:31 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
ärge ajage inimesele lolli möla.
proovi teises arvutis kaarti.
Kommentaarid: 370 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 320
keegi-Hannes
sõnum 03.10.2004 20:40:36 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
Tbit kirjutas:
Puht uudishimulik küss: kas duroni ja GF4 kellad kõik default? Üllatavalt "kobe" tulemus ju! Mul sai 1,266GHz P3-ga tulemuseks 8650 kellad loomulikult defauld-s
Noname
Noname
sõnum 03.10.2004 20:54:35 vasta tsitaadiga
p3 lahjem kah kui duron. kellad def.
Vananematu
Vananematu
sõnum 06.10.2004 19:30:16 vasta tsitaadiga
Mul ka ti4200 ning sellised jamad , et restarti tehes viskab pildi tasku! 1 kord lausa keset windowsi viskas pildi tasku ning ei mõtlenudki pilti tagasi tuua, isegi peale restarti!
Kui suureks võiks, või mis on default AGP megahertzid biosis seatuna! muidu on emaplaadi poolt auto , kuid kui suur see olema peaks defaultis?
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
Zoig
Zoig
sõnum 06.10.2004 19:39:32 vasta tsitaadiga
Erksxx, 66mhz on default
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
