uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  kas kaart tuksis? märgi kõik teemad loetuks
Penzo
sõnum 13.09.2004 19:53:35 kas kaart tuksis? vasta tsitaadiga
alustusex kaart on ise Inno3d fx 5200 128 MB 128 bit ja mobo dfi ad77
asi selles et on probleeme mängudes (näiteks gta vc ja nfsu)videokaart jamab...mäng jooksed ise ilusti aga pildis on anomaaliad sees. nagu mingeid halle päikese kiiri viskab sisse ja pildist on mõnikord piksli osad puudu või on kollased :S ja pildis on igasugused virvendused sees:S jne.
diisel2.0
diisel2.0
sõnum 13.09.2004 20:32:44 vasta tsitaadiga
teen screen ka
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
svenman
sõnum 16.09.2004 09:51:30 vasta tsitaadiga
kaart läheb äkki liiga kuumax. Katsu käega mängimise ajal kaardi prose radikat ja mälusid. Kui need väga kuumad siis pead mõtlema lisajahutuse peale.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
Auron
Auron
sõnum 16.09.2004 10:06:31 vasta tsitaadiga
Pakuks sama,et kaart läheb väga tuliseks.Variant ,et vent peal ära lõpnud või kui venti pole,siis areta näiteks titan'i jahutus peale sinna.
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
margusser
sõnum 16.09.2004 11:16:43 vasta tsitaadiga
klokand ei ole oma kaarti?
lase uues driverid peale..
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
papadoc
sõnum 16.09.2004 15:23:09 vasta tsitaadiga
endal oli profiilis oleva kaardiga Gta VC sama jama ning aitas driveri uuendamine thumbs_up.gif
Mirkel
Mirkel
sõnum 16.09.2004 16:08:46 vasta tsitaadiga
vaata ka et mängus oleks frame limiter on!
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
Penzo
sõnum 17.09.2004 10:16:10 vasta tsitaadiga
aga nüüd on uus probleem...kui arvuti tööle panen ja kohe mängima tahan hakata siis nagu mäng jooksex kokku:cry:. egas siis midagi ALT+crtl+del ja endtask. proovin uuesti ja nüüd töötab ilma probleemideta:S
selline tunne et XP viga sest SP2 sai kah piale:S
Penzo
sõnum 25.09.2004 18:10:56 vasta tsitaadiga
reimers66
reimers66
sõnum 25.09.2004 18:13:47 vasta tsitaadiga
vaata veel mis kordaja AGP on! mul oli jama kui oli AGP*8 peal seda parandas AGP*4
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
