Penzo
13.09.2004 20:53:35
kas kaart tuksis? |
alustusex kaart on ise Inno3d fx 5200 128 MB 128 bit ja mobo dfi ad77
asi selles et on probleeme mängudes (näiteks gta vc ja nfsu)videokaart jamab...mäng jooksed ise ilusti aga pildis on anomaaliad sees. nagu mingeid halle päikese kiiri viskab sisse ja pildist on mõnikord piksli osad puudu või on kollased :S ja pildis on igasugused virvendused sees:S jne.
diisel2.0
13.09.2004 21:32:44
| teen screen ka
33 |
svenman
16.09.2004 10:51:30
| kaart läheb äkki liiga kuumax. Katsu käega mängimise ajal kaardi prose radikat ja mälusid. Kui need väga kuumad siis pead mõtlema lisajahutuse peale.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
Auron
16.09.2004 11:06:31
| Pakuks sama,et kaart läheb väga tuliseks.Variant ,et vent peal ära lõpnud või kui venti pole,siis areta näiteks titan'i jahutus peale sinna.
133 |
margusser
16.09.2004 12:16:43
klokand ei ole oma kaarti?
lase uues driverid peale..
167 |
papadoc
16.09.2004 16:23:09
endal oli profiilis oleva kaardiga Gta VC sama jama ning aitas driveri uuendamine
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Mirkel
16.09.2004 17:08:46
vaata ka et mängus oleks frame limiter on!
see tekitab anomaaliaid tihti.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Penzo
17.09.2004 11:16:10
nüüd sai asi enam vähem korda....BIOS update aitas
aga nüüd on uus probleem...kui arvuti tööle panen ja kohe mängima tahan hakata siis nagu mäng jooksex kokku:cry:. egas siis midagi ALT+crtl+del ja endtask. proovin uuesti ja nüüd töötab ilma probleemideta:S
selline tunne et XP viga sest SP2 sai kah piale:S
Penzo
reimers66
25.09.2004 19:13:47
| vaata veel mis kordaja AGP on! mul oli jama kui oli AGP*8 peal seda parandas AGP*4
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
