mulkk
26.07.2004 16:42:27
remondimeestele |
| asjalugu selline.molul on ees keset ekraani kitsas triip,ylejäänud ala kõik must,molu on ise 17,aga marki ei oska öelda.mis seal võiks olla läbi kärsanud.
Tiiger15
26.07.2004 18:00:01
siit sõnumist võib välja arvata, et sul on see nn"molu" läbi kärssanud vanadusse, niiskusesse jms asja sisse, või kas üldse mõni teine molu töötab?
Vb on videokaart lihtsalt piixus?????
EDIT: Oota mis see on sul siis must ja triibuga kui see järelgi pole või? Krt mitte muffigi ei saa sellest postitusest aru
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
suurpealik
26.07.2004 18:14:30
Kinekas arvatavasti läbi.
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
mulkk
26.07.2004 19:13:54
| kinekas kohe kindlalt ei saa läbi olla ja videokaart pole kah piixus,molu elektroonikas on viga kohe kindlalt,asi selles,et sai kinekaid vahetatud.kõik töötas seni maani,kuni jätsin yhe kineka vahetusega kõrgepinge juhtme lahti(ei olnud korralikult pesas)lõi yle.Ja peale seda on kinekal(kinekatel) triip.Umbes nii,et kogu pilt on mahutatud kitsasse triipu.ma arvan et saite aru
Tõnu
26.07.2004 19:18:52
Kallutus on siis läbipõlenud. Kas rea või kaadri oma, Kui on vertikaalne triip, siis on rida läbi. Kui on horisontaalne triip, siis kaader läbi.
Kui sellist pilti mõned minutid maksimaalse heleduse ja kontastiga ees hoida, siis põleb kinekasse samasugune triip sisse.
viimati muutis Tõnu 26.07.2004 19:19:26, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
89 |
dr.Jobelbaum
26.07.2004 19:19:26
Kui triip on horisontaalne siis viga realaotuses, suht tülikas remontida.
Kui vertikaalne siis asi lihtsam, h-def kivi tavaliselt küpse, paremal juhul kondekas kuivand.
mulkk
26.07.2004 19:27:58
| horisontaalne triip on jah,kui palju võiks maksta see remont,ja ehk keegi valgustaks,kus see kondekas võiks teoreetiliselt olla
Tõnu
26.07.2004 21:36:13
tavaliselt asub kaadrikivi(9 jalaga näiteks) radikal ja seal kõrval on konded(lüüdid) ja kaks suuremat kaitsetakistit.
uuri ise edasi
89 |
mulkk
27.07.2004 11:32:06
link :: http://www.zone.ee/meie_ise/101MSDCF/
link kuhu panin pildid sellest molu elektroonikast,ehk saab keegi sellest aru,ja teab täpselt öelda kus see vidin võib asuda
mulkk
27.07.2004 18:41:59
sai vahetatud kaadrikivi,aga asi ikka endine,kus see kaitsetakisti asub,vahetaks selle kah välja
http://www.zone.ee/meie_ise/101MSDCF/ viimasel pildil on näha ka see triip
vanamees
27.07.2004 18:48:41
| Sellise monitori puhul võib seda hobi korras torkida, aga raha eest parndada ei maksa küll. Läheb sama kalliks, kui töökorras monitori ostmine.
18 |
ik2
27.07.2004 18:53:47
odavam tuleb uus molu osta!
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
52 |
mulkk
27.07.2004 19:30:34
| rahu rahu,see kinekas mis paistis on yks vanemaid,kindluse mõttes ei raatsi uuemat sinna järgi lykata,ja hobi korras pole kah paha korda teha
Tõnu
27.07.2004 19:59:10
| pildipealt küll aru ei saa kus on kaadrikivi. Kuid seal ligidal on üks või kaks suuremat madalaoomilist takistit. Selle kaadri kivile peaks tulema +-12V või midagi taolist peale läbi kaitsetakistite. Kui takistid läbi siis pole toidet ja ei tööta see kivi sul. Vigasi võib olla muidugi rohkem ja mujal veel, näiteks kallutusprotsessor. Mõõda kaskaadrikivile tuleb toide peale.
89 |
mulkk
31.07.2004 18:10:11
no nii,sai katse eksitus meetodil proovitud.vahetasin kaadrikivi vana kaadrikivi vastu välja(see mis enne oli sai tagasi pandud).Asjalugu selline,pildilt on näha see takisti mis hakkab tossama,algul kui molule vool taha ajada hakkab see plõksima nii oma 5 korda siis jääb käima ja vat siis hakkab tossu ajama.Arvan et lyhis,aga millest?????.Oma aruga sai nagu kõik korralikult joodetud,aga ei tea........................
Puhh
01.08.2004 04:25:07
Kaadrikivi? On ta radika peal? Ehk leiad sealt radika pealt veel vähemalt 2 transistorit. Neid on lihtne leida kaabli järgi, mis läheb kineskoobikaelal olevasse mähisesse. Põhimõtteliselt see mähis joonistabki pilti rida-rea haaval. Kui transid on kah olemas siis ühel neist peab emitteri-kollektori siire lühises olema.
Pilte vaadates, alt teine pilt, näen ühte pistikuga kaablit, mis on kõrgrpinge trafo peal. Arvatavasti see pistik läheb kallutus mähisesse. Ja kõrgepinge trahvost paremale jääb üks eraldi väiksem trükkplaat, millel on peal pinu transistoreid (ülevalt teine pilt, näen nelja transistorit, kaks neist on radikate peal). Alusta sealt.
Durian
07.09.2004 06:37:05
| dr.Jobelbaum kirjutas: |
| Kui vertikaalne siis asi lihtsam, h-def kivi tavaliselt küpse, paremal juhul kondekas kuivand. |
Ehk keegi tark inime oskab öelda, mis sellise anomaalia eemaldamine paranduses maksma võiks minna?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
dr.Jobelbaum
07.09.2004 19:13:44
| 500.-
Durian
07.09.2004 19:22:09
| damn... ja mul kogus kuid nurgas tolmu...
12 |
