uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  remondimeestele märgi kõik teemad loetuks
mulkk
sõnum 26.07.2004 17:42:27 remondimeestele vasta tsitaadiga
asjalugu selline.molul on ees keset ekraani kitsas triip,ylejäänud ala kõik must,molu on ise 17,aga marki ei oska öelda.mis seal võiks olla läbi kärsanud.
Tiiger15
Tiiger15
sõnum 26.07.2004 19:00:01 vasta tsitaadiga
siit sõnumist võib välja arvata, et sul on see nn"molu" läbi kärssanud vanadusse, niiskusesse jms asja sisse, või kas üldse mõni teine molu töötab?
EDIT: Oota mis see on sul siis must ja triibuga kui see järelgi pole või? Krt mitte muffigi ei saa sellest postitusest aru icon_mad.gif
My choices, my life - don't judge me, just try better!
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
suurpealik
suurpealik
sõnum 26.07.2004 19:14:30 vasta tsitaadiga
Kinekas arvatavasti läbi.
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
mulkk
sõnum 26.07.2004 20:13:54 vasta tsitaadiga
kinekas kohe kindlalt ei saa läbi olla ja videokaart pole kah piixus,molu elektroonikas on viga kohe kindlalt,asi selles,et sai kinekaid vahetatud.kõik töötas seni maani,kuni jätsin yhe kineka vahetusega kõrgepinge juhtme lahti(ei olnud korralikult pesas)lõi yle.Ja peale seda on kinekal(kinekatel) triip.Umbes nii,et kogu pilt on mahutatud kitsasse triipu.ma arvan et saite aru
Tõnu
sõnum 26.07.2004 20:18:52 vasta tsitaadiga
Kallutus on siis läbipõlenud. Kas rea või kaadri oma, Kui on vertikaalne triip, siis on rida läbi. Kui on horisontaalne triip, siis kaader läbi.
Kui sellist pilti mõned minutid maksimaalse heleduse ja kontastiga ees hoida, siis põleb kinekasse samasugune triip sisse.
viimati muutis Tõnu 26.07.2004 20:19:26, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
dr.Jobelbaum
dr.Jobelbaum
sõnum 26.07.2004 20:19:26 vasta tsitaadiga
Kui triip on horisontaalne siis viga realaotuses, suht tülikas remontida.
Kui vertikaalne siis asi lihtsam, h-def kivi tavaliselt küpse, paremal juhul kondekas kuivand.
mulkk
sõnum 26.07.2004 20:27:58 vasta tsitaadiga
horisontaalne triip on jah,kui palju võiks maksta see remont,ja ehk keegi valgustaks,kus see kondekas võiks teoreetiliselt olla
Tõnu
sõnum 26.07.2004 22:36:13 vasta tsitaadiga
tavaliselt asub kaadrikivi(9 jalaga näiteks) radikal ja seal kõrval on konded(lüüdid) ja kaks suuremat kaitsetakistit.
mulkk
sõnum 27.07.2004 12:32:06 vasta tsitaadiga
link :: http://www.zone.ee/meie_ise/101MSDCF/
link kuhu panin pildid sellest molu elektroonikast,ehk saab keegi sellest aru,ja teab täpselt öelda kus see vidin võib asuda
mulkk
sõnum 27.07.2004 19:41:59 vasta tsitaadiga
sai vahetatud kaadrikivi,aga asi ikka endine,kus see kaitsetakisti asub,vahetaks selle kah välja
http://www.zone.ee/meie_ise/101MSDCF/ viimasel pildil on näha ka see triip
vanamees
sõnum 27.07.2004 19:48:41 vasta tsitaadiga
Sellise monitori puhul võib seda hobi korras torkida, aga raha eest parndada ei maksa küll. Läheb sama kalliks, kui töökorras monitori ostmine.
ik2
sõnum 27.07.2004 19:53:47 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
mulkk
sõnum 27.07.2004 20:30:34 vasta tsitaadiga
rahu rahu,see kinekas mis paistis on yks vanemaid,kindluse mõttes ei raatsi uuemat sinna järgi lykata,ja hobi korras pole kah paha korda teha
Tõnu
sõnum 27.07.2004 20:59:10 vasta tsitaadiga
pildipealt küll aru ei saa kus on kaadrikivi. Kuid seal ligidal on üks või kaks suuremat madalaoomilist takistit. Selle kaadri kivile peaks tulema +-12V või midagi taolist peale läbi kaitsetakistite. Kui takistid läbi siis pole toidet ja ei tööta see kivi sul. Vigasi võib olla muidugi rohkem ja mujal veel, näiteks kallutusprotsessor. Mõõda kaskaadrikivile tuleb toide peale.
mulkk
sõnum 31.07.2004 19:10:11 vasta tsitaadiga
no nii,sai katse eksitus meetodil proovitud.vahetasin kaadrikivi vana kaadrikivi vastu välja(see mis enne oli sai tagasi pandud).Asjalugu selline,pildilt on näha see takisti mis hakkab tossama,algul kui molule vool taha ajada hakkab see plõksima nii oma 5 korda siis jääb käima ja vat siis hakkab tossu ajama.Arvan et lyhis,aga millest?????.Oma aruga sai nagu kõik korralikult joodetud,aga ei tea........................
Puhh
sõnum 01.08.2004 05:25:07 vasta tsitaadiga
Kaadrikivi? On ta radika peal? Ehk leiad sealt radika pealt veel vähemalt 2 transistorit. Neid on lihtne leida kaabli järgi, mis läheb kineskoobikaelal olevasse mähisesse. Põhimõtteliselt see mähis joonistabki pilti rida-rea haaval. Kui transid on kah olemas siis ühel neist peab emitteri-kollektori siire lühises olema.
Pilte vaadates, alt teine pilt, näen ühte pistikuga kaablit, mis on kõrgrpinge trafo peal. Arvatavasti see pistik läheb kallutus mähisesse. Ja kõrgepinge trahvost paremale jääb üks eraldi väiksem trükkplaat, millel on peal pinu transistoreid (ülevalt teine pilt, näen nelja transistorit, kaks neist on radikate peal). Alusta sealt.
Durian
Durian
sõnum 07.09.2004 07:37:05 vasta tsitaadiga
dr.Jobelbaum kirjutas:
Ehk keegi tark inime oskab öelda, mis sellise anomaalia eemaldamine paranduses maksma võiks minna?
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 12
dr.Jobelbaum
dr.Jobelbaum
sõnum 07.09.2004 20:13:44 vasta tsitaadiga
500.-
Durian
Durian
sõnum 07.09.2004 20:22:09 vasta tsitaadiga
damn... ja mul kogus kuid nurgas tolmu...
