perenoel
03.08.2004 09:47:55
Monitoril üks värv kadunud |
Avastasin täna, et monitor (kineskoop-tüüpi) ei näita enam punast värvi, st, et kõik on selline sinakas-rohekas. Kas see tähendab seda, et asi on lõplikult rikkis või võib veel äkki parandada, arvestades muidugi mõistliku hinnaga?
_________________ The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard |
DoS
03.08.2004 09:49:36
esialgu võid teist kaablit proovida, kui ei aita, siis kas sama monitori teise videokaardi taga või teist monitori sinu videokaardi taga
siis saab täpsemalt teada, kus viga on
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
perenoel
03.08.2004 09:52:26
| DoS kirjutas: |
siis saab täpsemalt teada, kus viga on |
Ma arvan, et selle testi võib vist ka ära jätta, nimelt, ka ekraanimenüüst on värv kadunud. Rike paistab ikka monitoris eneses olema.
DoS
03.08.2004 10:10:31
| arvatavasti saaks tevalo foorumist kiirema vastuse (www.tevalo.ee/foorum)
47 |
arnis
03.08.2004 10:10:55
Ikka võib kas kaablis või video's viga olla, lihtsalt ei anna kontakti
Ja kui monitori nn. kahur pees on, siis monitor sellest küll aru ei saaks
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 50€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (2026 ei võta vastu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
117 |
perenoel
03.08.2004 10:29:29
| arnis kirjutas: |
Ja kui monitori nn. kahur pees on, siis monitor sellest küll aru ei saaks |
Aga ekraanimenüü ei tohiks ju käia läbi kaabli? Äkki on viga mingi monitorisiseses elektriskeemis?
Ja veel, kuidas üldse saab kontrollida või vahetada videokaablit, mis on ehitatud monitori külge, st mida lahti ühendada pole üldse võimalik?
Smith
03.08.2004 10:33:08
Peksa seda molu natuke, erinevate nurkade alt, ehk aitab.
_________________ Only the Central Computer knows the truth |
145 |
arnis
03.08.2004 10:37:27
Ega see kaabel nii kergelt pesse ei lähe, arvatavasti on kuulsas pistikus viga,
see mis läheb videokaarti. lihtsalt heida pilk peale
117 |
perenoel
03.08.2004 10:44:56
| arnis kirjutas: |
see mis läheb videokaarti. lihtsalt heida pilk peale |
Kui kaabli arvuti tagant lahti tõmbasin, tuli ette silt "Check the signal cable" ning selle sildi juures peab olema kolm triipu: punane, roheline ja sinine. Punane on paraku must. Seega, asi ei tohiks olla pistikus.
perenoel
03.08.2004 10:56:46
Tõin vana 14 tollise monitori välja ja proovisin sellega. Kui arvestamata jätta tema nüüd lausa uskumatult kehv pilt, oli sellega kõik korras.
perenoel
03.08.2004 11:16:32
Ahjaa, kui kellelegi sellest hea nõu andmiseks abi võiks olla, monitor on 1000HS seeria 17 tolline Delli pildikast.
