uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Monitoril üks värv kadunud märgi kõik teemad loetuks
perenoel
perenoel
sõnum 03.08.2004 08:47:55 Monitoril üks värv kadunud vasta tsitaadiga
Avastasin täna, et monitor (kineskoop-tüüpi) ei näita enam punast värvi, st, et kõik on selline sinakas-rohekas. Kas see tähendab seda, et asi on lõplikult rikkis või võib veel äkki parandada, arvestades muidugi mõistliku hinnaga?
The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard
DoS
DoS
sõnum 03.08.2004 08:49:36 vasta tsitaadiga
esialgu võid teist kaablit proovida, kui ei aita, siis kas sama monitori teise videokaardi taga või teist monitori sinu videokaardi taga
siis saab täpsemalt teada, kus viga on
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
perenoel
perenoel
sõnum 03.08.2004 08:52:26 vasta tsitaadiga
DoS kirjutas:
Ma arvan, et selle testi võib vist ka ära jätta, nimelt, ka ekraanimenüüst on värv kadunud. Rike paistab ikka monitoris eneses olema.
DoS
DoS
sõnum 03.08.2004 09:10:31 vasta tsitaadiga
arvatavasti saaks tevalo foorumist kiirema vastuse (www.tevalo.ee/foorum)
arnis
arnis
sõnum 03.08.2004 09:10:55 vasta tsitaadiga
Ikka võib kas kaablis või video's viga olla, lihtsalt ei anna kontakti icon_lol.gif
Ja kui monitori nn. kahur pees on, siis monitor sellest küll aru ei saaks
Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (üle kuu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
perenoel
perenoel
sõnum 03.08.2004 09:29:29 vasta tsitaadiga
arnis kirjutas:
Aga ekraanimenüü ei tohiks ju käia läbi kaabli? Äkki on viga mingi monitorisiseses elektriskeemis?
Ja veel, kuidas üldse saab kontrollida või vahetada videokaablit, mis on ehitatud monitori külge, st mida lahti ühendada pole üldse võimalik?
Smith
Smith
sõnum 03.08.2004 09:33:08 vasta tsitaadiga
Peksa seda molu natuke, erinevate nurkade alt, ehk aitab.
Only the Central Computer knows the truth
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 145
arnis
arnis
sõnum 03.08.2004 09:37:27 vasta tsitaadiga
Ega see kaabel nii kergelt pesse ei lähe, arvatavasti on kuulsas pistikus viga,
see mis läheb videokaarti. lihtsalt heida pilk peale
perenoel
perenoel
sõnum 03.08.2004 09:44:56 vasta tsitaadiga
arnis kirjutas:
Kui kaabli arvuti tagant lahti tõmbasin, tuli ette silt "Check the signal cable" ning selle sildi juures peab olema kolm triipu: punane, roheline ja sinine. Punane on paraku must. Seega, asi ei tohiks olla pistikus.
perenoel
perenoel
sõnum 03.08.2004 09:56:46 vasta tsitaadiga
Tõin vana 14 tollise monitori välja ja proovisin sellega. Kui arvestamata jätta tema nüüd lausa uskumatult kehv pilt, oli sellega kõik korras.
perenoel
perenoel
sõnum 03.08.2004 10:16:32 vasta tsitaadiga
Ahjaa, kui kellelegi sellest hea nõu andmiseks abi võiks olla, monitor on 1000HS seeria 17 tolline Delli pildikast.
