MotorHead
17.07.2004 13:43:34
Sapphire Radeon 9800Pro 128mb |
| siis selline probleem on et kas selle engine clock 324 MHz ja Memory Clock 290 MHz on sellele kaardile normaalne. Nagu tean et peaks olema 9800 ju need kõrgemal. nagu selline probleem sellega et gta vice citys töötab kõik jummala hästi kuid vahest jääb korraks nagu joppama (kinni). milles viga võiks olla?? kas format lahendaks selle probleemi? ja kust saaks vaadata nagu veel neid kiiruseid. hetkel vaatasin powerstripiga.
94 |
aise
17.07.2004 13:44:57
| engine peaks olema 380 ja mem 340, defauldis
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
MotorHead
17.07.2004 14:50:56
| aga kas siis prooviks klokkida?? on mõtet?? aga kust muidu saab videokaarti defaulti panna??
94 |
aise
17.07.2004 14:53:36
tegelt peaks kohe olema def klokid kui kaardi sisse paned, ega sulle keegi tünga ple teinud
pane 380/340 ja vaata mis teeb, kui pilt puhas siis ok, ega ta sul ära ei põle
172 |
lighT
20.07.2004 00:04:03
| aise kirjutas: |
tegelt peaks kohe olema def klokid kui kaardi sisse paned, ega sulle keegi tünga ple teinud :roll:
pane 380/340 ja vaata mis teeb, kui pilt puhas siis ok, ega ta sul ära ei põle :wink: |
vabalt võib ära põleda.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
merk14
21.07.2004 13:20:33
| Äkki saad sellest kaardist pilti siia panna siis näeks lähemalt kas asi on 9800 pro või ei.
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
ppg
21.07.2004 13:22:50
| klokk peaks olema kõrgem jah aga mis su ülejäänd masin on et gta:vc hingest korra kinni tõmbab?
138 |
High-Q
21.07.2004 21:54:12
Hey! 325/290 on 9800 nonpro klokk, jõle kahtlane, et ta sul sellisena üles tunnistab (kui ta tegelikult pro variant). Aga, reference 9800nonpro ja 9800pro välimuse vahet ei olegi, sama punane pcb, sama hõbedane rombikujuline cooler.. Äkki sul ongi mittepro 9800, kunagi neid ikka liikus ringi.
Aga sellegipoolest peaks GTA:VC ennast hästi liigutama, kui sul masinaks midagi athlon xp/256ram kandis, isegi vähemast piisab.
võibolla on iseärasuseks GTA:VC ati teatud draiverite bugid? Teatud daiveritga oli kohati vihmasel ja udusel ajal mängus suur tõkkamine, aga muidugi need draiverid oli mingi aasta tagused (kunagi sai 9700nonpro peal katsetatud xp2500/512mb masinaga, millega mäng küll tõkkama ei peaks).
97 |
MotorHead
16.08.2004 19:57:43
Ok asi nüüd siis oli selline, et Sapphire tehas oli teinud minu kaardi valesti, ehk 128 bit, ja reklaamis seda kui 256 bit. Võtsin sapphireiga ühendust ja tuli välja nii et on võimalik saata kaart ümbervahetamisele. Vahetajaks määrati mulle Mad-Moxx Saksamaalt. Probleemid juba algasid alguses, kui oli vaja tsekki ja rahaülekannet. Tsekk saabus kahe nädalaga USAST ja raha tuli ülekanda 25 eurot. Ma ütlen, välismaksed on päris rasked . Vaja oli bic-i ja ibanit seal. Esimese asjana saatsin ära videokaardi mis läks kokku 83 eeki. Edasi maksin arve netis. Nüüd ootan uut ja õiget 9800 Pro-d Saksamaalt. Kaart peaks kohale jõudma see nädal või siis järgmine nädal.
Natuke läheb ka aega kaardi ja makse sinna jõudmisega. Kaart läheb sinna 5 päeva ja makse 5 pangapäeva. Kaart peaks ise juba seal olema. Ootan neilt meili et on kätte saanud .
94 |
Rajareits
16.08.2004 20:03:26
| MotorHead kirjutas: |
Natuke läheb ka aega kaardi ja makse sinna jõudmisega. Kaart läheb sinna 5 päeva ja makse 5 pangapäeva. Kaart peaks ise juba seal olema. Ootan neilt meili et on kätte saanud . |
Vedas Sul! Ise poleks küll hakanud Sapphire-le meili saatma, et midagi on viga. Oot kas maksed lähevadki siis Sinu rahakotist või makstakse see Sull hiljem kinni?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
MotorHead
16.08.2004 21:26:52
| postimaksu maksin mina muidugi ise ja välismakse panime kahasse e. mina maksan enda panga kulud (30 eeki) ja nemad enda panga kulud (mingi 2 eurot). Lisaks tahan lisada, et muidu nad eestisse ei saada, sest see läheb liiga kalliks, kuid nad tegid minule erandi ja lugesid selle teeneks ja saadavad siia ka. Tänan neid selle eest.
94 |
