uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Sapphire Radeon 9800Pro 128mb märgi kõik teemad loetuks
MotorHead
MotorHead
sõnum 17.07.2004 13:43:34 Sapphire Radeon 9800Pro 128mb vasta tsitaadiga
siis selline probleem on et kas selle engine clock 324 MHz ja Memory Clock 290 MHz on sellele kaardile normaalne. Nagu tean et peaks olema 9800 ju need kõrgemal. nagu selline probleem sellega et gta vice citys töötab kõik jummala hästi kuid vahest jääb korraks nagu joppama (kinni). milles viga võiks olla?? kas format lahendaks selle probleemi? ja kust saaks vaadata nagu veel neid kiiruseid. hetkel vaatasin powerstripiga.
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
aise
aise
sõnum 17.07.2004 13:44:57 vasta tsitaadiga
engine peaks olema 380 ja mem 340, defauldis
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
MotorHead
MotorHead
sõnum 17.07.2004 14:50:56 vasta tsitaadiga
aga kas siis prooviks klokkida?? on mõtet?? aga kust muidu saab videokaarti defaulti panna??
aise
aise
sõnum 17.07.2004 14:53:36 vasta tsitaadiga
tegelt peaks kohe olema def klokid kui kaardi sisse paned, ega sulle keegi tünga ple teinud icon_rolleyes.gif
pane 380/340 ja vaata mis teeb, kui pilt puhas siis ok, ega ta sul ära ei põle icon_wink.gif
lighT
lighT
sõnum 20.07.2004 00:04:03 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
tegelt peaks kohe olema def klokid kui kaardi sisse paned, ega sulle keegi tünga ple teinud :roll:
pane 380/340 ja vaata mis teeb, kui pilt puhas siis ok, ega ta sul ära ei põle :wink:
vabalt võib ära põleda.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
merk14
sõnum 21.07.2004 13:20:33 vasta tsitaadiga
Äkki saad sellest kaardist pilti siia panna siis näeks lähemalt kas asi on 9800 pro või ei.
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 78
ppg
ppg
sõnum 21.07.2004 13:22:50 vasta tsitaadiga
klokk peaks olema kõrgem jah aga mis su ülejäänd masin on et gta:vc hingest korra kinni tõmbab?
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 5 :: 138
High-Q
High-Q
sõnum 21.07.2004 21:54:12 vasta tsitaadiga
Hey! 325/290 on 9800 nonpro klokk, jõle kahtlane, et ta sul sellisena üles tunnistab (kui ta tegelikult pro variant). Aga, reference 9800nonpro ja 9800pro välimuse vahet ei olegi, sama punane pcb, sama hõbedane rombikujuline cooler.. Äkki sul ongi mittepro 9800, kunagi neid ikka liikus ringi.
Aga sellegipoolest peaks GTA:VC ennast hästi liigutama, kui sul masinaks midagi athlon xp/256ram kandis, isegi vähemast piisab.
võibolla on iseärasuseks GTA:VC ati teatud draiverite bugid? Teatud daiveritga oli kohati vihmasel ja udusel ajal mängus suur tõkkamine, aga muidugi need draiverid oli mingi aasta tagused (kunagi sai 9700nonpro peal katsetatud xp2500/512mb masinaga, millega mäng küll tõkkama ei peaks).
MotorHead
MotorHead
sõnum 16.08.2004 19:57:43 vasta tsitaadiga
Ok asi nüüd siis oli selline, et Sapphire tehas oli teinud minu kaardi valesti, ehk 128 bit, ja reklaamis seda kui 256 bit. Võtsin sapphireiga ühendust ja tuli välja nii et on võimalik saata kaart ümbervahetamisele. Vahetajaks määrati mulle Mad-Moxx Saksamaalt. Probleemid juba algasid alguses, kui oli vaja tsekki ja rahaülekannet. Tsekk saabus kahe nädalaga USAST ja raha tuli ülekanda 25 eurot. Ma ütlen, välismaksed on päris rasked icon_biggrin.gif. Vaja oli bic-i ja ibanit seal. Esimese asjana saatsin ära videokaardi mis läks kokku 83 eeki. Edasi maksin arve netis. Nüüd ootan uut ja õiget 9800 Pro-d Saksamaalt. Kaart peaks kohale jõudma see nädal või siis järgmine nädal.
Natuke läheb ka aega kaardi ja makse sinna jõudmisega. Kaart läheb sinna 5 päeva ja makse 5 pangapäeva. Kaart peaks ise juba seal olema. Ootan neilt meili et on kätte saanud icon_biggrin.gif.
Rajareits
Rajareits
sõnum 16.08.2004 20:03:26 vasta tsitaadiga
MotorHead kirjutas:
Vedas Sul! Ise poleks küll hakanud Sapphire-le meili saatma, et midagi on viga. Oot kas maksed lähevadki siis Sinu rahakotist või makstakse see Sull hiljem kinni?
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
MotorHead
MotorHead
sõnum 16.08.2004 21:26:52 vasta tsitaadiga
postimaksu maksin mina muidugi ise ja välismakse panime kahasse e. mina maksan enda panga kulud (30 eeki) ja nemad enda panga kulud (mingi 2 eurot). Lisaks tahan lisada, et muidu nad eestisse ei saada, sest see läheb liiga kalliks, kuid nad tegid minule erandi ja lugesid selle teeneks ja saadavad siia ka. Tänan neid selle eest.
