aise
01.07.2004 21:38:22
mrmuff kirjutas: |
Tahad siis öelda et sellise võimu saab toas tööle ainult võimsa starter-akulaadijaga või? |
tööle saad alaldiga kah (hetkeks ). aga sellist kompotti kokku keerama pole mõtet hakata, 2k eest saab juba arvestatava võimu
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
uzz
01.07.2004 21:42:03
mrmuff kirjutas: |
Sellisest peaks vast piisama - auto starter 1Kw ja enamgi
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
warwas
01.07.2004 21:44:15
mrmuff kirjutas: |
umbes jah... aga lüüdid on ikkagi puudu
kuskilt peavad need Watid ju tulema... & mingit rusika suurusest trafost nad ei tule mitte...
EDIT: tegelikult on üks tore lahendus veel (kuigi teema algataja sellest vist eriti vaimustuses ei olnud) - aku nurka (& mitte tavaline sõiduauto aku vaid traktori aku). Laed täis & kuulad... korraliku aku korral päris kaua...
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
224 |
anti555
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
mots
02.07.2004 09:59:24
..ei viitsinud eriti syveneda aga peaks piisama mustvalge, parem veel värvilise - lampteleka trafost, seal on lampide kytte toitex 2x6,3v päris suure amperaasiga mähised ..need topid järjestikku ja saad oma 12v kätte, tevalost või oomist või serigost kysid vastavad võimsusdioodid või ostad juba valmis alaldi koos toitefiltriga ..see oleks minuarust nagu odavaim lahendus sinu probleemile ..targem ikka kodus autovõimu mitte kasutada ..raiskad rohkem energijat kui kasu saad.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
warwas
02.07.2004 10:43:34
totuke kirjutas: |
ei tahaks uskuda et ta seda üle 2 tunni kuulata saab ka traktori akuga |
2h peaks vabalt ära tulema... traktori akust tulevad ikka jõhkrad amprid (Ah'd täpselt ei mäleta). Mul üks sõber põletas enda autol kord sedasi starteri maha (otsast puks oli niipalju kulunud, et kiilus rootori kinni & kuna akul jõust puudu ei tulnud, siis oligi varsti suits taga). Üldse... kui tal genekaga miski kala oli, siis tõstis trakatsi aku peale & sõitis rahulikult nädala... ilma et mingeid probleeme oleks olnud...
mots kirjutas: |
..ei viitsinud eriti syveneda aga peaks piisama mustvalge, parem veel värvilise - lampteleka trafost, seal on lampide kytte toitex 2x6,3v päris suure amperaasiga mähised ..need topid järjestikku ja saad oma 12v kätte, tevalost või oomist või serigost kysid vastavad võimsusdioodid või ostad juba valmis alaldi koos toitefiltriga ..see oleks minuarust nagu odavaim lahendus sinu probleemile ..targem ikka kodus autovõimu mitte kasutada ..raiskad rohkem energijat kui kasu saad. |
ei tea nüüd kumba energiat sa siin mõtled - kas elektri või enda energiat. Elektrienergiaga on nii, et nn. "toa võim" töötab täpselt sama moodi kui autovõim... sisse antavas toitepinges on ainult vahe (autovõimule tuleb otse alaline peale, toavõimus tehakse vahelduv alaliseks nn. "kasti sees"). Enda energia seisukohast võttes on jah tegu suht mõttetu üritusega... Tasuvaks muutuks asi alles siis kui näiteks valjukas & võim oleksid sul enne jba mingeid soodsaid teid pidi hangitud & nüüd lihtsalt vedelevad kapinurgas... siis tõesti pole sul muid kulutusi kui toite ehitamine.
Vana värvika (nn. "mesipuu") trafo oleks jah päris hea valik, kuigi iseasi on see, kas neid veel kuskil vedeleb (prügikasti kõrvale pandud telekas vabastatakse vasest hetkega).
Teise asi see, et see 2 x 6,3V = 12,6V on tiba vähe... töötava mootoriga tuleb pingeks kuskil 14,4V... võim töötab... aga mitte nö. "täie rauaga"
224 |
mots
02.07.2004 11:01:39
warwas kirjutas: |
ei tea nüüd kumba energat sa siin mõtled - kas elektri või enda energiat. Elektrienergiaga on nii, et nn. "toa võim" töötab täpselt sama moodi kui autovõim... sisse antavas toitepinges on ainult vahe (autovõimule tuleb otse alaline peale, toavõimus tehakse vahelduv alaliseks nn. "kasti sees"). Enda energia seisukohast võttes on jah tegu suht mõttetu üritusega... Tasuvaks muutuks asi alles siis kui näiteks valjukas & võim oleksid sul enne jba mingeid soodsaid teid pidi hangitud & nüüd lihtsalt vedelevad kapinurgas... siis tõesti pole sul muid kulutusi kui toite ehitamine.
Teise asi see, et see 2 x 6,3V = 12,6V on tiba vähe... töötava mootoriga tuleb pingeks kuskil 14,4V... võim töötab... aga mitte nö. "täie rauaga" |
...mõlemat energijat nii enda kui elektri, kuna kõigepealt tuleb saada 220v vahelduvast pingest 12 v alalis pinge ja see siis omakorda autovõimu pingemuundis a la 50v peale konvertida on energijakadu piisavalt suur tänu kahekordsele muundamisele (eriti raiskaja on muidugi autovõimu pinemuundi kus tekitatakse sellest samast 12v uuseti vahelduvpinge ja alaldatakse see siis vajalikuks väärtusex) ..muidex 12,6v on täiesti piisav kuna autovõimu toiteosa on arvestatud ka selle pingega tööks väheks võib jääda hoopis ampritest mida seal ohtrasti raisatakse.
warwas
02.07.2004 11:11:35
mots kirjutas: |
...mõlemat energijat nii enda kui elektri, kuna kõigepealt tuleb saada 220v vahelduvast pingest 12 v alalis pinge ja see siis omakorda autovõimu pingemuundis a la 50v peale konvertida on energijakadu piisavalt suur tänu kahekordsele muundamisele (eriti raiskaja on muidugi autovõimu pinemuundi kus tekitatakse sellest samast 12v uuseti vahelduvpinge ja alaldatakse see siis vajalikuks väärtusex) ..muidex 12,6v on täiesti piisav kuna autovõimu toiteosa on arvestatud ka selle pingega tööks väheks võib jääda hoopis ampritest mida seal ohtrasti raisatakse. |
jutt täitsa õige... see võimu muundi j'äi mul esimese hooga kahe silma vahele...
tea, kas teemaalgataja ongi asjast loobunud... pole teisest ei kipu ega kõppu...
See, et ta ka pingemuundiga võimu ostab, on 50-50 tõenäosus, kuna valdavosa nn. "odavama otsa" võimudest on ju kõige tavalisemad "kivi-lõpud" kuhu lastakse peaaegu et otse see 12..14V peale Siiamaani jääb mulle müstikaks kust kohast võetakse nende peale need müstiliselt suured võimsusnäitajad... 14V juures kui ~25W kanalisse saad, oled ka hästi saanud... samas korpuse peale maalitud suurte punaste numbritega ~200W per channel... Sama lugu juu valdava osa autoraadiotega, kus ette peaneelile kirjutet a'la 4X50W... hakkad manuaali lugema & leiad, et võimsus juba kukkunud veidi... kuhugi 35..40W kanali kohta... Lööd ossi taha & mõõdad ära - saad kuskil 25W kanalisse (seda 4 oomi juures)...
224 |
mots
02.07.2004 11:27:11
warwas kirjutas: |
jutt täitsa õige... see võimu muundi j'äi mul esimese hooga kahe silma vahele... :oops:
See, et ta ka pingemuundiga võimu ostab, on 50-50 tõenäosus, kuna valdavosa nn. "odavama otsa" võimudest on ju kõige tavalisemad "kivi-lõpud" kuhu lastakse peaaegu et otse see 12..14V peale Siiamaani jääb mulle müstikaks kust kohast võetakse nende peale need müstiliselt suured võimsusnäitajad... 14V juures kui ~25W kanalisse saad, oled ka hästi saanud... samas korpuse peale maalitud suurte punaste numbritega ~200W per channel... Sama lugu juu valdava osa autoraadiotega, kus ette peaneelile kirjutet a'la 4X50W... hakkad manuaali lugema & leiad, et võimsus juba kukkunud veidi... kuhugi 35..40W kanali kohta... Lööd ossi taha & mõõdad ära - saad kuskil 25W kanalisse (seda 4 oomi juures)... |
..need odavama otsa võimud on ju täiesti mõttetud. ..on muidugi ka selliseid kive kus pingemuundi on juba kivisees (tunneb ära suurte lyytide järgi mis ei ole nii öelda filterlylituses) (muundil ja muundil on teinekord suur vahe) ..sealt need 4X35 ja 4X40w näitajad tulevad ..tegelikkus on teine asi aga müügiks käib küll.
uzz
02.07.2004 11:44:34
Mina olen asjast niimoodi aru saanud, et 200-300W tähendab seda, mida võimendi on võimeline hetkeks korraga välja andma ja kõlar hetkeks üleelama, nominaalvõimsused jäävad neil siiski 20-30W piiridesse.
10 |
zbx
02.07.2004 11:53:50
mrmuff kirjutas: |
Ettevaatust mõned alaldid annavad palju rohkem voolu välja kui kirjas on näit. 12v alaldi ja välja tuleb 18v (Enne kui võimule mingi alaldiga voolu hakkad andma siis kontrolli testriga järele palju sealt ikke välja tuleb) |
õpi ära mis on volt, vool ,daul, kõrgus, liiter jne. !! krt (12v voolu) hämmastavalt haletsusväärne...te peaks oma liidu tegema(teiesuguseid on päris palju)
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=105641&highlight=
Kommentaarid: 367 loe/lisa |
300 |
mrmuff
02.07.2004 17:19:58
zbx kirjutas: |
mrmuff kirjutas: |
õpi ära mis on volt, vool ,džaul, kõrgus, liiter jne. !! krt (12v voolu) hämmastavalt haletsusväärne...te peaks oma liidu tegema(teiesuguseid on päris palju)
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=105641&highlight= |
Krt ma tean vägahästi mis on volt ja mis on amper jne. Ega ma eile sündinud pole.
Ma lihtsalt ei ole teadlik nende võimude voolutarbivusest. Üelge keegi parem mitu amprit seline võim siis kah ametlikult tahab. Või veelparem andke mingi võimututvustus link et saaksin omasilmaga veenduda et see käiks traktoriakuga ainult 2 tundi nagu siin seletati.
