uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Küsimus wõimu kohta???? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
*eXpl0d3r*
sõnum 25.06.2004 22:12:43 Küsimus wõimu kohta???? vasta tsitaadiga
Tere...mul selline küsimus, et kuidas saaks autowõimu toas tööle??Kas see üldse wõimalik on ja akut ei taha ka tuppa tuua icon_redface.gif aga kas siis oleks see wõimalik näiteks adapteri abil wõi midagi taolist?! Ja palux normaalsedi wastuseid!!! icon_smile.gif
sf
sf
sõnum 25.06.2004 22:23:16 vasta tsitaadiga
Kui sul piisavalt võimas alaldi olemas on , siis saad, muidu ei.
pea kinni puu sees
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 13
toivoku
toivoku
sõnum 25.06.2004 22:28:47 vasta tsitaadiga
mina saaksin icon_smile.gif . sul vaja alaldit mis siis annaks välja 12v. minul näiteks reguleerimisega see asjandus icon_smile.gif
roogi räime.
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 8 :: 7 :: 50
*eXpl0d3r*
sõnum 25.06.2004 22:31:58 vasta tsitaadiga
Seega kui mul ma ostax endale adapteri mida saaks 12V peale panna siis töötab see ilusti ja ei saa ülepinget wõi midagi taolist:) Ok thnx homme siis poodi bassikat ja autowõimu ostma icon_wink.gif icon_razz1.gif
teadmamees
sõnum 25.06.2004 23:13:27 vasta tsitaadiga
asi eeldab ka seda, et see alaldi annab väla piisavalt ampreid võimu toitmiseks. võim tahab ju suht palju ampreid nii et mingid väiksed junnid vist päris ei sobi icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 46
Nimeta
Nimeta
sõnum 25.06.2004 23:15:22 vasta tsitaadiga
suht räägitud teema juba ka
http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?
toivoku
toivoku
sõnum 25.06.2004 23:48:47 vasta tsitaadiga
mina ostaks bassika ja toa võimu kui tahan et see mul toas mängima hakkaks, agak u itahad siiski autosse ja toas lihtsalt katsetada siis sul jah vaja alaldit mis oleks 12v ja vastavalt nii palju ampreid kui võim on icon_smile.gif
roogi räime.
Siiasinna15
sõnum 26.06.2004 08:44:22 vasta tsitaadiga
minuarust küll mõttetu selline asi. Ei tea just kui võimas võim, aga mine ja vaata, palju küsitakse näiteks. 600W 12 toitest...........arvan, et mõtled ümber
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
mrmuff
mrmuff
sõnum 01.07.2004 12:18:42 vasta tsitaadiga
Ettevaatust mõned alaldid annavad palju rohkem voolu välja kui kirjas on näit. 12v alaldi ja välja tuleb 18v (Enne kui võimule mingi alaldiga voolu hakkad andma siis kontrolli testriga järele palju sealt ikke välja tuleb)
aise
aise
sõnum 01.07.2004 12:30:13 vasta tsitaadiga
adapteriga võimu toita on ikka lahe lollus, see adapter peab siis olema vastava amperaaziga nagu võimendi tarbitav võimsus.
tavaline alaldi põleb kohe läbi või rakendub vastav kaitse alaldi sees kui on!!! mõttetu, selline alaldi maksab samapalju kui võimendi,
mis 230 jaoks loodud.
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
hentz
hentz
sõnum 01.07.2004 12:35:34 vasta tsitaadiga
osta parem tupppa mingi odav radiotehnika v6i odussei võim.
Kommentaarid: 423 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 341
mrmuff
mrmuff
sõnum 01.07.2004 12:47:32 vasta tsitaadiga
Muidugi kui on juppe ja oskad elktrivärki siis pole kah suur asi selline suht võimas alaldi ise kokku panna. Kuskilt ikke kasvõi mingi vana teleka või raadio seest suure (õige voldiga) traffo saab ja siis muidugi peab alaldi kah võimsa leidma.
sf
sf
sõnum 01.07.2004 13:12:38 vasta tsitaadiga
mrmuff kirjutas:
Kui alaldi annab rohkem voolu välja, siis on see ainult hea. Ja selle pingega on kõigi stabiliseerimata alaldite puhul nii. Aga see ei ole probleem.
pea kinni puu sees
anti555
anti555
sõnum 01.07.2004 13:32:38 vasta tsitaadiga
aga autoakulaadja peaks ka sobima ju
https://antisoosaar.ee
https://blacksunset.ee
https://tekstiilipesur.com
https://airdry.ee
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 56
mrmuff
mrmuff
sõnum 01.07.2004 15:10:58 vasta tsitaadiga
sf kirjutas:
mrmuff kirjutas:
mrmuff
mrmuff
sõnum 01.07.2004 15:12:33 vasta tsitaadiga
totuke kirjutas:
Niipalju kui mina tean siis kui laadija akuga võrdest koormust ei saa siis annab ikke päris palju volte välja
viimati muutis mrmuff 01.07.2004 15:15:57, muudetud 1 kord
aise
aise
sõnum 01.07.2004 15:14:38 vasta tsitaadiga
volt ei mängi siin rolli, tähtis on, et on 11-15V umbes. tähtis aga on just A - amperaaz/tarbitav võimsus icon_exclaim.gif
mrmuff
mrmuff
sõnum 01.07.2004 15:17:51 vasta tsitaadiga
Seda küll jah et mingi lahja alaldiga siin midagi teha ei ole aga kui on niimoodi et võim taga ja vool ei lange piisavalt madalale (on ikke üle 16V) icon_rolleyes.gif
aise
aise
sõnum 01.07.2004 15:21:03 vasta tsitaadiga
mrmuff kirjutas:
see sõltub juba vastava võimu pingevajadusest, need on erinevad. näit. +/- 10%, +/- 15% jne.
raxz
sõnum 01.07.2004 15:23:34 vasta tsitaadiga
mul toidab toas autovõimu tavaline 220->12 alaldi...algselt oli see mõeldud mobiili autolaadijaga laadima
mati_p
sõnum 01.07.2004 16:48:07 vasta tsitaadiga
mrmuff kirjutas:
eristame ikka voolu (mõõtühik amper) ja pinget (mõõtühik volt), eks?
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
mrmuff
mrmuff
sõnum 01.07.2004 18:56:50 vasta tsitaadiga
mati_p kirjutas:
mrmuff kirjutas:
Tegelt ma tean väga hästi mis on amper ja mis volt, aga lihtsalt harjumus on voltide kõikumist voolukõikumiseks kutsuda. Ja kas se nii vale ongi icon_rolleyes.gif
uzz
sõnum 01.07.2004 20:07:20 vasta tsitaadiga
*eXpl0d3r* kirjutas:
Kui ma nüüd teema algatajast õigesti aru saan siis tahab ta woofrit koju panna. Sellise võimu puhul võib isegi tavaline autoakulaadija lahjaks jääda rääkimata eelpoolmainitud mobiili adapterist. Ja minuteada on võimendid üsna kõikuva voolutarbimisega nii, et tuleks ka suured elektrolüüdid lisada.
warwas
warwas
sõnum 01.07.2004 20:32:41 vasta tsitaadiga
mnjah... jätkem nüüd naljad & ajagem veidi tõsist juttu kah...
sellist "adapterit" sa poest vaevalt leiad... & kui leiad, siis nii krõbeda hinnaga, et lausa paha hakkab...
seega oleks teemaalgatajal viimane aeg enda elektrooniku-oskusi arendama hakata, sest kui tal ikka on veel kange plaan projekt ellu viia, siis on kõige targem vast see toiteplokk (mitte adapter icon_exclaim.gif ...) ise valmis teha.
Sobrades meile kõigile tuttavaks saanud kaupluse Tevalo kodukal, leidsin sealt ühe toroidtrafo (2x15V 300VA. Tootekood: 56-126-35)... hinda on tal 897 eegu jagu.
300VA ~ 300W. 300W tähendab seda, et temast piisab ~150W võimendi toitmiseks (võimenditel on teatavasti siuke asi nagu kasutegur). 150W on võimsus, millest on korteris supika toitmiseks oi-oi kui palju (ma räägin siin REAALSEST 150W... mitte nendest wattidest, mida võimudele & valjukatele peale kirjutatakse)
Lisaks trafole on vaja veel üht dioodsilda (~150 eeku) & jõhkraid lüüte (hind oleneb kõvasti mahtuvusest), mis suudavad võimu bassilataka ajal piisava paueriga varustada.
Ehk siis kogu toiteploki eelarve kisub kuhugi 1,5...2k kanti (seda muidugi eeldusel, et kõik jupid poest ostad).
viimati muutis warwas 01.07.2004 20:42:33, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
mrmuff
mrmuff
sõnum 01.07.2004 20:34:58 vasta tsitaadiga
icon_eek.gif Tahad siis öelda et sellise võimu saab toas tööle ainult võimsa starter-akulaadijaga või?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Küsimus wõimu kohta???? mine lehele 1, 2  järgmine
