uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Küsimus wõimu kohta???? märgi kõik teemad loetuks
*eXpl0d3r*
sõnum 25.06.2004 23:12:43 Küsimus wõimu kohta???? vasta tsitaadiga
Tere...mul selline küsimus, et kuidas saaks autowõimu toas tööle??Kas see üldse wõimalik on ja akut ei taha ka tuppa tuua icon_redface.gif aga kas siis oleks see wõimalik näiteks adapteri abil wõi midagi taolist?! Ja palux normaalsedi wastuseid!!! icon_smile.gif
sf
sf
sõnum 25.06.2004 23:23:16 vasta tsitaadiga
Kui sul piisavalt võimas alaldi olemas on , siis saad, muidu ei.
pea kinni puu sees
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 13
toivoku
toivoku
sõnum 25.06.2004 23:28:47 vasta tsitaadiga
mina saaksin icon_smile.gif . sul vaja alaldit mis siis annaks välja 12v. minul näiteks reguleerimisega see asjandus icon_smile.gif
roogi räime.
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 8 :: 7 :: 50
*eXpl0d3r*
sõnum 25.06.2004 23:31:58 vasta tsitaadiga
Seega kui mul ma ostax endale adapteri mida saaks 12V peale panna siis töötab see ilusti ja ei saa ülepinget wõi midagi taolist:) Ok thnx homme siis poodi bassikat ja autowõimu ostma icon_wink.gif icon_razz1.gif
teadmamees
sõnum 26.06.2004 00:13:27 vasta tsitaadiga
asi eeldab ka seda, et see alaldi annab väla piisavalt ampreid võimu toitmiseks. võim tahab ju suht palju ampreid nii et mingid väiksed junnid vist päris ei sobi icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 46
Nimeta
Nimeta
sõnum 26.06.2004 00:15:22 vasta tsitaadiga
suht räägitud teema juba ka
http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?
toivoku
toivoku
sõnum 26.06.2004 00:48:47 vasta tsitaadiga
mina ostaks bassika ja toa võimu kui tahan et see mul toas mängima hakkaks, agak u itahad siiski autosse ja toas lihtsalt katsetada siis sul jah vaja alaldit mis oleks 12v ja vastavalt nii palju ampreid kui võim on icon_smile.gif
roogi räime.
Siiasinna15
sõnum 26.06.2004 09:44:22 vasta tsitaadiga
minuarust küll mõttetu selline asi. Ei tea just kui võimas võim, aga mine ja vaata, palju küsitakse näiteks. 600W 12 toitest...........arvan, et mõtled ümber
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
mrmuff
mrmuff
sõnum 01.07.2004 13:18:42 vasta tsitaadiga
Ettevaatust mõned alaldid annavad palju rohkem voolu välja kui kirjas on näit. 12v alaldi ja välja tuleb 18v (Enne kui võimule mingi alaldiga voolu hakkad andma siis kontrolli testriga järele palju sealt ikke välja tuleb)
aise
aise
sõnum 01.07.2004 13:30:13 vasta tsitaadiga
adapteriga võimu toita on ikka lahe lollus, see adapter peab siis olema vastava amperaaziga nagu võimendi tarbitav võimsus.
tavaline alaldi põleb kohe läbi või rakendub vastav kaitse alaldi sees kui on!!! mõttetu, selline alaldi maksab samapalju kui võimendi,
mis 230 jaoks loodud.
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
hentz
hentz
sõnum 01.07.2004 13:35:34 vasta tsitaadiga
osta parem tupppa mingi odav radiotehnika v6i odussei võim.
Kommentaarid: 424 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 342
mrmuff
mrmuff
sõnum 01.07.2004 13:47:32 vasta tsitaadiga
Muidugi kui on juppe ja oskad elktrivärki siis pole kah suur asi selline suht võimas alaldi ise kokku panna. Kuskilt ikke kasvõi mingi vana teleka või raadio seest suure (õige voldiga) traffo saab ja siis muidugi peab alaldi kah võimsa leidma.
sf
sf
sõnum 01.07.2004 14:12:38 vasta tsitaadiga
mrmuff kirjutas:
Kui alaldi annab rohkem voolu välja, siis on see ainult hea. Ja selle pingega on kõigi stabiliseerimata alaldite puhul nii. Aga see ei ole probleem.
pea kinni puu sees
anti555
anti555
sõnum 01.07.2004 14:32:38 vasta tsitaadiga
aga autoakulaadja peaks ka sobima ju
https://antisoosaar.ee
https://blacksunset.ee
https://tekstiilipesur.com
https://airdry.ee
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 56
mrmuff
mrmuff
sõnum 01.07.2004 16:10:58 vasta tsitaadiga
sf kirjutas:
mrmuff kirjutas:
mrmuff
mrmuff
sõnum 01.07.2004 16:12:33 vasta tsitaadiga
totuke kirjutas:
Niipalju kui mina tean siis kui laadija akuga võrdest koormust ei saa siis annab ikke päris palju volte välja
viimati muutis mrmuff 01.07.2004 16:15:57, muudetud 1 kord
aise
aise
sõnum 01.07.2004 16:14:38 vasta tsitaadiga
volt ei mängi siin rolli, tähtis on, et on 11-15V umbes. tähtis aga on just A - amperaaz/tarbitav võimsus icon_exclaim.gif
mrmuff
mrmuff
sõnum 01.07.2004 16:17:51 vasta tsitaadiga
Seda küll jah et mingi lahja alaldiga siin midagi teha ei ole aga kui on niimoodi et võim taga ja vool ei lange piisavalt madalale (on ikke üle 16V) icon_rolleyes.gif
aise
aise
sõnum 01.07.2004 16:21:03 vasta tsitaadiga
mrmuff kirjutas:
see sõltub juba vastava võimu pingevajadusest, need on erinevad. näit. +/- 10%, +/- 15% jne.
raxz
sõnum 01.07.2004 16:23:34 vasta tsitaadiga
mul toidab toas autovõimu tavaline 220->12 alaldi...algselt oli see mõeldud mobiili autolaadijaga laadima
mati_p
sõnum 01.07.2004 17:48:07 vasta tsitaadiga
mrmuff kirjutas:
eristame ikka voolu (mõõtühik amper) ja pinget (mõõtühik volt), eks?
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
mrmuff
mrmuff
sõnum 01.07.2004 19:56:50 vasta tsitaadiga
mati_p kirjutas:
mrmuff kirjutas:
Tegelt ma tean väga hästi mis on amper ja mis volt, aga lihtsalt harjumus on voltide kõikumist voolukõikumiseks kutsuda. Ja kas se nii vale ongi icon_rolleyes.gif
uzz
sõnum 01.07.2004 21:07:20 vasta tsitaadiga
*eXpl0d3r* kirjutas:
Kui ma nüüd teema algatajast õigesti aru saan siis tahab ta woofrit koju panna. Sellise võimu puhul võib isegi tavaline autoakulaadija lahjaks jääda rääkimata eelpoolmainitud mobiili adapterist. Ja minuteada on võimendid üsna kõikuva voolutarbimisega nii, et tuleks ka suured elektrolüüdid lisada.
warwas
warwas
sõnum 01.07.2004 21:32:41 vasta tsitaadiga
mnjah... jätkem nüüd naljad & ajagem veidi tõsist juttu kah...
sellist "adapterit" sa poest vaevalt leiad... & kui leiad, siis nii krõbeda hinnaga, et lausa paha hakkab...
seega oleks teemaalgatajal viimane aeg enda elektrooniku-oskusi arendama hakata, sest kui tal ikka on veel kange plaan projekt ellu viia, siis on kõige targem vast see toiteplokk (mitte adapter icon_exclaim.gif ...) ise valmis teha.
Sobrades meile kõigile tuttavaks saanud kaupluse Tevalo kodukal, leidsin sealt ühe toroidtrafo (2x15V 300VA. Tootekood: 56-126-35)... hinda on tal 897 eegu jagu.
300VA ~ 300W. 300W tähendab seda, et temast piisab ~150W võimendi toitmiseks (võimenditel on teatavasti siuke asi nagu kasutegur). 150W on võimsus, millest on korteris supika toitmiseks oi-oi kui palju (ma räägin siin REAALSEST 150W... mitte nendest wattidest, mida võimudele & valjukatele peale kirjutatakse)
Lisaks trafole on vaja veel üht dioodsilda (~150 eeku) & jõhkraid lüüte (hind oleneb kõvasti mahtuvusest), mis suudavad võimu bassilataka ajal piisava paueriga varustada.
Ehk siis kogu toiteploki eelarve kisub kuhugi 1,5...2k kanti (seda muidugi eeldusel, et kõik jupid poest ostad).
viimati muutis warwas 01.07.2004 21:42:33, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
mrmuff
mrmuff
sõnum 01.07.2004 21:34:58 vasta tsitaadiga
icon_eek.gif Tahad siis öelda et sellise võimu saab toas tööle ainult võimsa starter-akulaadijaga või?
aise
aise
sõnum 01.07.2004 21:38:22 vasta tsitaadiga
mrmuff kirjutas:
tööle saad alaldiga kah (hetkeks icon_lol.gif ). aga sellist kompotti kokku keerama pole mõtet hakata, 2k eest saab juba arvestatava võimu thumbs_up.gif
uzz
sõnum 01.07.2004 21:42:03 vasta tsitaadiga
mrmuff kirjutas:
Sellisest peaks vast piisama - auto starter 1Kw ja enamgi
warwas
warwas
sõnum 01.07.2004 21:44:15 vasta tsitaadiga
mrmuff kirjutas:
kuskilt peavad need Watid ju tulema... & mingit rusika suurusest trafost nad ei tule mitte...
EDIT: tegelikult on üks tore lahendus veel (kuigi teema algataja sellest vist eriti vaimustuses ei olnud) - aku nurka (& mitte tavaline sõiduauto aku vaid traktori aku). Laed täis & kuulad... korraliku aku korral päris kaua... icon_smile.gif
anti555
anti555
sõnum 02.07.2004 00:45:56 vasta tsitaadiga
ei tahaks uskuda et ta seda üle 2 tunni kuulata saab ka traktori akuga
https://airdry.ee
mots
sõnum 02.07.2004 09:59:24 vasta tsitaadiga
..ei viitsinud eriti syveneda aga peaks piisama mustvalge, parem veel värvilise - lampteleka trafost, seal on lampide kytte toitex 2x6,3v päris suure amperaasiga mähised ..need topid järjestikku ja saad oma 12v kätte, tevalost või oomist või serigost kysid vastavad võimsusdioodid või ostad juba valmis alaldi koos toitefiltriga ..see oleks minuarust nagu odavaim lahendus sinu probleemile ..targem ikka kodus autovõimu mitte kasutada ..raiskad rohkem energijat kui kasu saad.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
warwas
warwas
sõnum 02.07.2004 10:43:34 vasta tsitaadiga
totuke kirjutas:
2h peaks vabalt ära tulema... traktori akust tulevad ikka jõhkrad amprid (Ah'd täpselt ei mäleta). Mul üks sõber põletas enda autol kord sedasi starteri maha (otsast puks oli niipalju kulunud, et kiilus rootori kinni & kuna akul jõust puudu ei tulnud, siis oligi varsti suits taga). Üldse... kui tal genekaga miski kala oli, siis tõstis trakatsi aku peale & sõitis rahulikult nädala... ilma et mingeid probleeme oleks olnud... icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
mots kirjutas:
ei tea nüüd kumba energiat sa siin mõtled - kas elektri või enda energiat. Elektrienergiaga on nii, et nn. "toa võim" töötab täpselt sama moodi kui autovõim... sisse antavas toitepinges on ainult vahe (autovõimule tuleb otse alaline peale, toavõimus tehakse vahelduv alaliseks nn. "kasti sees"). Enda energia seisukohast võttes on jah tegu suht mõttetu üritusega... Tasuvaks muutuks asi alles siis kui näiteks valjukas & võim oleksid sul enne jba mingeid soodsaid teid pidi hangitud & nüüd lihtsalt vedelevad kapinurgas... siis tõesti pole sul muid kulutusi kui toite ehitamine.
Vana värvika (nn. "mesipuu") trafo oleks jah päris hea valik, kuigi iseasi on see, kas neid veel kuskil vedeleb (prügikasti kõrvale pandud telekas vabastatakse vasest hetkega).
Teise asi see, et see 2 x 6,3V = 12,6V on tiba vähe... töötava mootoriga tuleb pingeks kuskil 14,4V... võim töötab... aga mitte nö. "täie rauaga"
mots
sõnum 02.07.2004 11:01:39 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
ei tea nüüd kumba energat sa siin mõtled - kas elektri või enda energiat. Elektrienergiaga on nii, et nn. "toa võim" töötab täpselt sama moodi kui autovõim... sisse antavas toitepinges on ainult vahe (autovõimule tuleb otse alaline peale, toavõimus tehakse vahelduv alaliseks nn. "kasti sees"). Enda energia seisukohast võttes on jah tegu suht mõttetu üritusega... Tasuvaks muutuks asi alles siis kui näiteks valjukas & võim oleksid sul enne jba mingeid soodsaid teid pidi hangitud & nüüd lihtsalt vedelevad kapinurgas... siis tõesti pole sul muid kulutusi kui toite ehitamine.
...mõlemat energijat nii enda kui elektri, kuna kõigepealt tuleb saada 220v vahelduvast pingest 12 v alalis pinge ja see siis omakorda autovõimu pingemuundis a la 50v peale konvertida on energijakadu piisavalt suur tänu kahekordsele muundamisele (eriti raiskaja on muidugi autovõimu pinemuundi kus tekitatakse sellest samast 12v uuseti vahelduvpinge ja alaldatakse see siis vajalikuks väärtusex) ..muidex 12,6v on täiesti piisav kuna autovõimu toiteosa on arvestatud ka selle pingega tööks väheks võib jääda hoopis ampritest mida seal ohtrasti raisatakse.
warwas
warwas
sõnum 02.07.2004 11:11:35 vasta tsitaadiga
mots kirjutas:
jutt täitsa õige... see võimu muundi j'äi mul esimese hooga kahe silma vahele... icon_redface.gif
tea, kas teemaalgataja ongi asjast loobunud... pole teisest ei kipu ega kõppu...
See, et ta ka pingemuundiga võimu ostab, on 50-50 tõenäosus, kuna valdavosa nn. "odavama otsa" võimudest on ju kõige tavalisemad "kivi-lõpud" kuhu lastakse peaaegu et otse see 12..14V peale Siiamaani jääb mulle müstikaks kust kohast võetakse nende peale need müstiliselt suured võimsusnäitajad... 14V juures kui ~25W kanalisse saad, oled ka hästi saanud... samas korpuse peale maalitud suurte punaste numbritega ~200W per channel... Sama lugu juu valdava osa autoraadiotega, kus ette peaneelile kirjutet a'la 4X50W... hakkad manuaali lugema & leiad, et võimsus juba kukkunud veidi... kuhugi 35..40W kanali kohta... Lööd ossi taha & mõõdad ära - saad kuskil 25W kanalisse (seda 4 oomi juures)...
mots
sõnum 02.07.2004 11:27:11 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
jutt täitsa õige... see võimu muundi j'äi mul esimese hooga kahe silma vahele... :oops:
..need odavama otsa võimud on ju täiesti mõttetud. ..on muidugi ka selliseid kive kus pingemuundi on juba kivisees (tunneb ära suurte lyytide järgi mis ei ole nii öelda filterlylituses) (muundil ja muundil on teinekord suur vahe) ..sealt need 4X35 ja 4X40w näitajad tulevad ..tegelikkus on teine asi aga müügiks käib küll.
uzz
sõnum 02.07.2004 11:44:34 vasta tsitaadiga
Mina olen asjast niimoodi aru saanud, et 200-300W tähendab seda, mida võimendi on võimeline hetkeks korraga välja andma ja kõlar hetkeks üleelama, nominaalvõimsused jäävad neil siiski 20-30W piiridesse.
zbx
zbx
sõnum 02.07.2004 11:53:50 vasta tsitaadiga
mrmuff kirjutas:
icon_evil.gif õpi ära mis on volt, vool ,džaul, kõrgus, liiter jne. !! krt (12v voolu) hämmastavalt haletsusväärne...te peaks oma liidu tegema(teiesuguseid on päris palju)
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=105641&highlight=
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 300
mrmuff
mrmuff
sõnum 02.07.2004 17:19:58 vasta tsitaadiga
zbx kirjutas:
mrmuff kirjutas:
Krt icon_evil.gif ma tean vägahästi mis on volt ja mis on amper jne. Ega ma eile sündinud pole.
Ma lihtsalt ei ole teadlik nende võimude voolutarbivusest. Üelge keegi parem mitu amprit seline võim siis kah ametlikult tahab. Või veelparem andke mingi võimututvustus link et saaksin omasilmaga veenduda et see käiks traktoriakuga ainult 2 tundi nagu siin seletati.
