*eXpl0d3r*
25.06.2004 22:12:43
Küsimus wõimu kohta???? |
Tere...mul selline küsimus, et kuidas saaks autowõimu toas tööle??Kas see üldse wõimalik on ja akut ei taha ka tuppa tuua aga kas siis oleks see wõimalik näiteks adapteri abil wõi midagi taolist?! Ja palux normaalsedi wastuseid!!!
sf
25.06.2004 22:23:16
Kui sul piisavalt võimas alaldi olemas on , siis saad, muidu ei.
_________________ pea kinni puu sees |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
toivoku
25.06.2004 22:28:47
mina saaksin . sul vaja alaldit mis siis annaks välja 12v. minul näiteks reguleerimisega see asjandus
_________________ roogi räime. |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
8 :: |
7 :: |
50 |
*eXpl0d3r*
25.06.2004 22:31:58
Seega kui mul ma ostax endale adapteri mida saaks 12V peale panna siis töötab see ilusti ja ei saa ülepinget wõi midagi taolist:) Ok thnx homme siis poodi bassikat ja autowõimu ostma
teadmamees
25.06.2004 23:13:27
asi eeldab ka seda, et see alaldi annab väla piisavalt ampreid võimu toitmiseks. võim tahab ju suht palju ampreid nii et mingid väiksed junnid vist päris ei sobi
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
46 |
Nimeta
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
toivoku
25.06.2004 23:48:47
mina ostaks bassika ja toa võimu kui tahan et see mul toas mängima hakkaks, agak u itahad siiski autosse ja toas lihtsalt katsetada siis sul jah vaja alaldit mis oleks 12v ja vastavalt nii palju ampreid kui võim on
8 :: |
7 :: |
50 |
Siiasinna15
26.06.2004 08:44:22
| minuarust küll mõttetu selline asi. Ei tea just kui võimas võim, aga mine ja vaata, palju küsitakse näiteks. 600W 12 toitest...........arvan, et mõtled ümber
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
mrmuff
01.07.2004 12:18:42
| Ettevaatust mõned alaldid annavad palju rohkem voolu välja kui kirjas on näit. 12v alaldi ja välja tuleb 18v (Enne kui võimule mingi alaldiga voolu hakkad andma siis kontrolli testriga järele palju sealt ikke välja tuleb)
aise
01.07.2004 12:30:13
adapteriga võimu toita on ikka lahe lollus, see adapter peab siis olema vastava amperaaziga nagu võimendi tarbitav võimsus.
tavaline alaldi põleb kohe läbi või rakendub vastav kaitse alaldi sees kui on!!! mõttetu, selline alaldi maksab samapalju kui võimendi,
mis 230 jaoks loodud.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
hentz
01.07.2004 12:35:34
| osta parem tupppa mingi odav radiotehnika v6i odussei võim.
| Kommentaarid: 423 loe/lisa |
9 :: |
341 |
mrmuff
01.07.2004 12:47:32
| Muidugi kui on juppe ja oskad elktrivärki siis pole kah suur asi selline suht võimas alaldi ise kokku panna. Kuskilt ikke kasvõi mingi vana teleka või raadio seest suure (õige voldiga) traffo saab ja siis muidugi peab alaldi kah võimsa leidma.
sf
01.07.2004 13:12:38
| mrmuff kirjutas: |
| Ettevaatust mõned alaldid annavad palju rohkem voolu välja kui kirjas on näit. 12v alaldi ja välja tuleb 18v (Enne kui võimule mingi alaldiga voolu hakkad andma siis kontrolli testriga järele palju sealt ikke välja tuleb) |
Kui alaldi annab rohkem voolu välja, siis on see ainult hea. Ja selle pingega on kõigi stabiliseerimata alaldite puhul nii. Aga see ei ole probleem.
anti555
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
mrmuff
01.07.2004 15:10:58
| sf kirjutas: |
| mrmuff kirjutas: |
Kui alaldi annab rohkem voolu välja, siis on see ainult hea. Ja selle pingega on kõigi stabiliseerimata alaldite puhul nii. Aga see ei ole probleem. |
Aga kui see võim pole piisavalt koormav et voolu alla tirida
mrmuff
01.07.2004 15:12:33
| totuke kirjutas: |
| aga autoakulaadja peaks ka sobima ju |
Niipalju kui mina tean siis kui laadija akuga võrdest koormust ei saa siis annab ikke päris palju volte välja
viimati muutis mrmuff 01.07.2004 15:15:57, muudetud 1 kord |
aise
01.07.2004 15:14:38
volt ei mängi siin rolli, tähtis on, et on 11-15V umbes. tähtis aga on just A - amperaaz/tarbitav võimsus
172 |
mrmuff
01.07.2004 15:17:51
Seda küll jah et mingi lahja alaldiga siin midagi teha ei ole aga kui on niimoodi et võim taga ja vool ei lange piisavalt madalale (on ikke üle 16V)
aise
01.07.2004 15:21:03
| mrmuff kirjutas: |
Seda küll jah et mingi lahja alaldiga siin midagi teha ei ole aga kui on niimoodi et võim taga ja vool ei lange piisavalt madalale (on ikke üle 16V)  |
see sõltub juba vastava võimu pingevajadusest, need on erinevad. näit. +/- 10%, +/- 15% jne.
172 |
raxz
01.07.2004 15:23:34
| mul toidab toas autovõimu tavaline 220->12 alaldi...algselt oli see mõeldud mobiili autolaadijaga laadima
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
mati_p
01.07.2004 16:48:07
| mrmuff kirjutas: |
eristame ikka voolu (mõõtühik amper) ja pinget (mõõtühik volt), eks?
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
mrmuff
01.07.2004 18:56:50
| mati_p kirjutas: |
| mrmuff kirjutas: |
eristame ikka voolu (mõõtühik amper) ja pinget (mõõtühik volt), eks? |
Tegelt ma tean väga hästi mis on amper ja mis volt, aga lihtsalt harjumus on voltide kõikumist voolukõikumiseks kutsuda. Ja kas se nii vale ongi
uzz
01.07.2004 20:07:20
| *eXpl0d3r* kirjutas: |
Seega kui mul ma ostax endale adapteri mida saaks 12V peale panna siis töötab see ilusti ja ei saa ülepinget wõi midagi taolist:) Ok thnx homme siis poodi bassikat ja autowõimu ostma  |
Kui ma nüüd teema algatajast õigesti aru saan siis tahab ta woofrit koju panna. Sellise võimu puhul võib isegi tavaline autoakulaadija lahjaks jääda rääkimata eelpoolmainitud mobiili adapterist. Ja minuteada on võimendid üsna kõikuva voolutarbimisega nii, et tuleks ka suured elektrolüüdid lisada.
10 |
warwas
01.07.2004 20:32:41
oeh... moblalaadija
mnjah... jätkem nüüd naljad & ajagem veidi tõsist juttu kah...
sellist "adapterit" sa poest vaevalt leiad... & kui leiad, siis nii krõbeda hinnaga, et lausa paha hakkab...
seega oleks teemaalgatajal viimane aeg enda elektrooniku-oskusi arendama hakata, sest kui tal ikka on veel kange plaan projekt ellu viia, siis on kõige targem vast see toiteplokk (mitte adapter ...) ise valmis teha.
Sobrades meile kõigile tuttavaks saanud kaupluse Tevalo kodukal, leidsin sealt ühe toroidtrafo (2x15V 300VA. Tootekood: 56-126-35)... hinda on tal 897 eegu jagu.
300VA ~ 300W. 300W tähendab seda, et temast piisab ~150W võimendi toitmiseks (võimenditel on teatavasti siuke asi nagu kasutegur). 150W on võimsus, millest on korteris supika toitmiseks oi-oi kui palju (ma räägin siin REAALSEST 150W... mitte nendest wattidest, mida võimudele & valjukatele peale kirjutatakse)
Lisaks trafole on vaja veel üht dioodsilda (~150 eeku) & jõhkraid lüüte (hind oleneb kõvasti mahtuvusest), mis suudavad võimu bassilataka ajal piisava paueriga varustada.
Ehk siis kogu toiteploki eelarve kisub kuhugi 1,5...2k kanti (seda muidugi eeldusel, et kõik jupid poest ostad).
viimati muutis warwas 01.07.2004 20:42:33, muudetud 1 kord |
224 |
mrmuff
01.07.2004 20:34:58
Tahad siis öelda et sellise võimu saab toas tööle ainult võimsa starter-akulaadijaga või?
