uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleem videokaardiga märgi kõik teemad loetuks
HGtafka
HGtafka
sõnum 13.06.2004 18:08:09 Probleem videokaardiga vasta tsitaadiga
Probleem on videokaardiga S3 Savage 4 16mb. Mängudes Quake2, Driver, Gta2 jpm jookseb mäng kinni. Ainult reset aitab. Klokitud midagi pole, ülekuumenemisest ei saa ka juttu olla, kuna hiljuti panin videokaardile Cooleri peale. Üks viga võib olla driveris, mis ise tundub suht vana. Ise otsisin, a 8.30.2000 uuemat ei leidnud. Vahest keegi aitab Probleemist lahti saada? Masin ise:
___________
P2 300mhz
1,18gb kõvaketas
S3 Savage 4 videokas AGP
Tomato EX mobo
Võrkar
Saund
___________
lawrey
lawrey
sõnum 13.06.2004 19:53:39 vasta tsitaadiga
Endal olid taolised jamad umbes sama prosega masinal aga Geforce2 kaardiga. Aitas see kui AGP panin 1x peale. Performance kadu see endaga kaasa ei too. Ja kui sa küsid kuidas seda AGP kordajat muuta, siis otsi selline proge nagu Powerstrip.
-bash: chpwn: command not found
razor
sõnum 13.06.2004 19:57:47 vasta tsitaadiga
endal oli kunagi 32MB Savage ja sellega kaasnes tohutult probleeme - küll osa draivereid underperformis, osa aga crashis pidevalt (kah just Q2es ja GTA2es). proovi vanemaid draivereid, äkki aitab.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
HGtafka
HGtafka
sõnum 14.06.2004 12:39:38 vasta tsitaadiga
lawrey kirjutas:
Ma ei leia seda agp suvandit kuskilt. Kui lähen options>adapter information, viskab välja.
Kas toites ei saa viga olla? see vist 200w.
lawrey
lawrey
sõnum 14.06.2004 15:23:14 vasta tsitaadiga
Ei usu et toites viga. Võid veel sellist asja proovida, et võtad "Start" -> "Run..." -> dxdiag ja sealt display tab'i alt disable'd AGP texture acceleration'i. Ma millegipärast usun et see hangumise jama peitub kuskil AGP's. Nendel vanemtel emaplaatidel on AGP'ga pidevalt jamasid.
HGtafka
HGtafka
sõnum 14.06.2004 22:05:53 vasta tsitaadiga
Sain S3 tweakeriga nüüd AGP 1x peale, eks näis, hetkel pole pange veel jooksnud mitu tundi. Tänan esialgu abi eest icon_wink.gif
www.osomesites.com - Kodulehe teenus madala kuutasuga.
