HGtafka
13.06.2004 17:08:09
Probleem videokaardiga |
Probleem on videokaardiga S3 Savage 4 16mb. Mängudes Quake2, Driver, Gta2 jpm jookseb mäng kinni. Ainult reset aitab. Klokitud midagi pole, ülekuumenemisest ei saa ka juttu olla, kuna hiljuti panin videokaardile Cooleri peale. Üks viga võib olla driveris, mis ise tundub suht vana. Ise otsisin, a 8.30.2000 uuemat ei leidnud. Vahest keegi aitab Probleemist lahti saada? Masin ise:
___________
P2 300mhz
1,18gb kõvaketas
S3 Savage 4 videokas AGP
Tomato EX mobo
Võrkar
Saund
___________
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
lawrey
13.06.2004 18:53:39
Endal olid taolised jamad umbes sama prosega masinal aga Geforce2 kaardiga. Aitas see kui AGP panin 1x peale. Performance kadu see endaga kaasa ei too. Ja kui sa küsid kuidas seda AGP kordajat muuta, siis otsi selline proge nagu Powerstrip.
_________________ -bash: chpwn: command not found |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
razor
13.06.2004 18:57:47
| endal oli kunagi 32MB Savage ja sellega kaasnes tohutult probleeme - küll osa draivereid underperformis, osa aga crashis pidevalt (kah just Q2es ja GTA2es). proovi vanemaid draivereid, äkki aitab.
120 |
HGtafka
14.06.2004 11:39:38
| lawrey kirjutas: |
| Endal olid taolised jamad umbes sama prosega masinal aga Geforce2 kaardiga. Aitas see kui AGP panin 1x peale. Performance kadu see endaga kaasa ei too. Ja kui sa küsid kuidas seda AGP kordajat muuta, siis otsi selline proge nagu Powerstrip. |
Ma ei leia seda agp suvandit kuskilt. Kui lähen options>adapter information, viskab välja.
Kas toites ei saa viga olla? see vist 200w.
41 |
lawrey
14.06.2004 14:23:14
Ei usu et toites viga. Võid veel sellist asja proovida, et võtad "Start" -> "Run..." -> dxdiag ja sealt display tab'i alt disable'd AGP texture acceleration'i. Ma millegipärast usun et see hangumise jama peitub kuskil AGP's. Nendel vanemtel emaplaatidel on AGP'ga pidevalt jamasid.
HGtafka
14.06.2004 21:05:53
Sain S3 tweakeriga nüüd AGP 1x peale, eks näis, hetkel pole pange veel jooksnud mitu tundi. Tänan esialgu abi eest
_________________ www.osomesites.com - Kodulehe teenus madala kuutasuga. |
41 |
