uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  R9800pro+ zalman ( ARTIFAKTID)...andke nõu! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
ppg
ppg
sõnum 06.06.2004 14:18:15 R9800pro+ zalman ( ARTIFAKTID)...andke nõu! vasta tsitaadiga
Panin siis selle ZM 90C-HP +OP1 peale kaardile ja esineb artifacte koheselt default klokkidel....kas nii peabki olema, kuni pasta ära kuivab vms? icon_rolleyes.gif ...
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 5 :: 138
ppg
ppg
sõnum 06.06.2004 14:20:42 vasta tsitaadiga
Sapphire kaart muidu...ja avastasin et mul R360 chip on icon_razz.gif thumbs_up.gif ...aga nüüd vaja teada mul mis teha, kas kaovad need artifaktid?
aise
aise
sõnum 06.06.2004 14:23:28 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
madis
sõnum 06.06.2004 14:23:37 vasta tsitaadiga
vana termopasta nühkisid maha ja panid uue vahele ikka?
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
ppg
ppg
sõnum 06.06.2004 14:27:41 vasta tsitaadiga
Jah ilusti kõik puhas oli ja uue asemele panin igalepoole kus vaja....need lullad panin ikka õiged ju...need kandilised mitte ristkülikud icon_rolleyes.gif
ppg
ppg
sõnum 06.06.2004 14:40:44 vasta tsitaadiga
oskab keegi veel aidata...peaks kõik õieti olema...ilusti termopasta ka kõikjal vahel
Cyberlord
sõnum 06.06.2004 15:04:29 vasta tsitaadiga
Raske aidata ilma ise kaarti nägemata. Softi viga see ei ole.....järelikult jääb ainult üle eeldada, et midagi läks sul nihu.
Millegi pihta ei äsanud kruvikaga kogemata vms. icon_question.gif Pane vana jahutus tagasi ja vaata mis siis teeb...kui ikka sama jama, siis saad ju garantiisse viia (eeldusel, et sul see on).
Kommentaarid: 546 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 449
ppg
ppg
sõnum 06.06.2004 15:10:07 vasta tsitaadiga
Cyberlord, on garantii, kui kõik on pandud õieti vaatasin just netis õpetuse ka üle....kas peab kohe ok olema või on tõesti mingi pasta kuivamise aeg....kõik maha kakkuda ja siis tagasi siis pastat ei jätku kui see maha võtta...pihta ei läinud kusagile
ppg
ppg
sõnum 06.06.2004 15:14:28 vasta tsitaadiga
kas panin õieti et selle ruudukujulise mitte ristküliku selle kaardi cpu-le
aise
aise
sõnum 06.06.2004 15:39:16 vasta tsitaadiga
ppg kirjutas:
see on õige. kui on artefactid siis on ikka ülekuumenemine (midagi on halvasti peal, või vigastasid kaarti).
ppg
ppg
sõnum 06.06.2004 15:41:15 vasta tsitaadiga
aise, ma ei vigastanud kaarti, kusagile pihta ei läinud...kusjuures on kohe artifactid....kohe kui käima panen.... icon_sad.gif mis teha, kas kakkuda maha ja panna vana tagasi?
aise
aise
sõnum 06.06.2004 15:50:45 vasta tsitaadiga
ppg, proovi originaaljahutust. ega sul valikut pole eriti.
ppg
ppg
sõnum 06.06.2004 15:55:24 vasta tsitaadiga
jah proovin ära kohe, kuid jooksutasin 3D mark 03-me ära....vigadega kuid sain 5625p defauldis...enne oli 5806...ok nüüd vahetan jahutuse
ppg
ppg
sõnum 06.06.2004 16:19:22 vasta tsitaadiga
jumal tänatud...tava jahutusega kõik korras....krt mis ma siis valesti tegin icon_rolleyes.gif
madis
sõnum 06.06.2004 16:24:20 vasta tsitaadiga
vendi panid zalmanile? ja mis loogikaga sa selle peale said üldse? 9800prol on mäluradikad ju ees
aise
aise
sõnum 06.06.2004 16:36:57 vasta tsitaadiga
madis, ilma vendita ei tohiks kah artefacte olla. sapphire omal ei ole mäluradikaid ju.
madis
sõnum 06.06.2004 16:44:13 vasta tsitaadiga
tegelikult on see zalman mõeldud ti4200-seeria kaartidele ilma vendita. aga r9800pro on juba selline kaart, et seal peaks olema kasvõi mingid madalad mäluradikad.
OT: 9800prole oleks selline jahutus kobedam. 8)
kui muu kraam olemas, maksab vähem kui zalman.
ppg
ppg
sõnum 06.06.2004 16:53:36 vasta tsitaadiga
madis, Pole ta midagi mõeldud ti4200-le....kirjas ka et kui kasutate r9800pro kaarti siis oleks soovitatav ka vent....fx5800 korral kindlasti vent... oli mul vent ka peal...peab uuesti aremtama hakkama
aise
aise
sõnum 06.06.2004 16:58:04 vasta tsitaadiga
ppg, vendis nüüd küll asi ei olnud icon_exclaim.gif ma olen ise proovinud nii, et ilma vendita XT klokkidel (XT bios on peal) mängida ja oli pilt täiesti puhas.
võibolla sai vpu ploki kinnitused kuidagi halvasti keeratud, tõmbas kaardi kreeni vm.
Krolock
Krolock
sõnum 06.06.2004 16:58:08 vasta tsitaadiga
mul club3d r9800pro kaardil ka sama zalmani jahutus ilma vendita ja pole deafult kelladel mingeid artifacte.
ppg
ppg
sõnum 06.06.2004 17:12:39 vasta tsitaadiga
Mul jääb front selle esimese osa vahel vahe siise kaardi ja kummipuksi vahele...ja mitte väike....mai tea mix....tagumisele on mõeldud sellised asjandused (kõrgendused, aga eesmisele polnud) icon_rolleyes.gif
madis
sõnum 06.06.2004 17:15:19 vasta tsitaadiga
vahe on kaardi tagumisel küljel oleva ploki vahel? seal võib see olla küll
Auron
Auron
sõnum 06.06.2004 18:40:06 vasta tsitaadiga
Olen samuti arvamusel ,et midagi läks vähe nihu sul radika peale panemisega.Pastas nüüd küll asi pole.See ,et vendita üle kuumeneb on ebausutav.Võbolla ,siis kui piinata kaarti aga niimoodi,et radikas õigesti peal ja kohe alguses peetis on suht võimatu.
madis kirjutas:
Sapphire 9800 pro'le neid spire radikaid niimoodi üht üle kahe mälu panna ei saa,miski pisike jublakas pn seal vahel ja kõrgem aga tükkideks lõigatuna küll.
Dumb(_;_)
sõnum 06.06.2004 18:59:52 vasta tsitaadiga
Venti on vaja siis, kui need Zalmani kaks radikalatakat ikka päris palavaks kätte lähevad.
Kui radika temperatuur kõrge ei ole, siis ei kandu soojus radikani edasi, miski on kusagil viltu.
madis
sõnum 06.06.2004 19:01:09 vasta tsitaadiga
ppg, kas zalmani pealmine radikas läks tuliseks?
ppg
ppg
sõnum 06.06.2004 22:01:53 vasta tsitaadiga
madis, jah läks küll kui 3D mark 03-me jooksutasin...No seda ma rean et seal tagumise ploki vahel on vahe, kuid eesmisel on ta ilusti cpu peal küll, kuid seal kus kruvid lähevad jääb tükk maad tühjaks kruvi vindi ja kaardi vahel.
volts333
volts333
sõnum 07.06.2004 00:25:38 vasta tsitaadiga
äkki keegi oskab linki anda sapphire atlantis 9800 pro 128 biose kohta ja 9800XT kohta
don't click this link...
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
Alari A.
sõnum 07.06.2004 00:36:54 vasta tsitaadiga
OT kuid..juhul kui samsungi kivid siis http://my.tbaytel.net/panthor/bioses.htm
lihtsalt üks kaval ja hariv leht -> http://forums.guru3d.com icon_wink.gif
viimati muutis Alari A. 07.06.2004 00:46:33, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 675 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 549
ppg
ppg
sõnum 07.06.2004 00:46:31 vasta tsitaadiga
meil volts333, -iga hyniksid on. Mida biose muutmine annab täpselt meile?
aise
aise
sõnum 07.06.2004 08:21:32 vasta tsitaadiga
ppg, kõrgemad kelled (412/364) + termosensor hakkab tööle (overdrive´t saad kasutada).
ppg
ppg
sõnum 07.06.2004 08:52:24 vasta tsitaadiga
aise, see termosensor näitab tempi mulle? mis see overdrive on?...krt pole kunagi flashing video biossi
aise
aise
sõnum 07.06.2004 08:55:50 vasta tsitaadiga
ppg, overdrive hoiab kaarti klokituna anduri järgi. läheb kuumaks võtab klokki alla ja vastupidi.
ppg
ppg
sõnum 07.06.2004 08:58:55 vasta tsitaadiga
aise, kas see läheb automaatselt käima või peab kusagilt lülitama....kui korralikult zalmani peale saan siis võiks küll ära flashida kui juba r360 kiip peal.
Alari A.
sõnum 07.06.2004 09:02:27 vasta tsitaadiga
mul hercules,350 corga ja kas mul lähevad samad asjad tööle icon_rolleyes.gif ?(vabalt kannatab xt kellasi ja up)
ppg
ppg
sõnum 07.06.2004 09:04:29 vasta tsitaadiga
digweed, sul pole termosensorit.
aise
aise
sõnum 07.06.2004 09:08:19 vasta tsitaadiga
ppg, see läheb display propertise alt, kus on need ati settingud. flashida võid igal juhul isegi orig jahutusega thumbs_up.gif
digweed, overdrive sul tööle ei hakka kuna on r350, millel pole termosensorit sees. aga biose võid panna xt oma saad kellad lihtsalt kõrgemaks.
mul endal sama kaart tiksub xt biosega juba pikemat aega.
Alari A.
sõnum 07.06.2004 09:12:31 vasta tsitaadiga
kuid mis kasu xt biosest on?kellan lihtsalt xt kelladele
aise
aise
sõnum 07.06.2004 09:14:16 vasta tsitaadiga
ppg
ppg
sõnum 07.06.2004 09:29:50 vasta tsitaadiga
Kirjas jah et xt ainult icon_lol.gif ...aise oskad sa eesti keelset õpetust ka anda et kuidas teha seda, teeks ära kui juba r360 kiip on icon_razz.gif
hotsepp
hotsepp
sõnum 07.06.2004 09:43:50 vasta tsitaadiga
Äkki oleks mõttekas enne uuesti pro bios peale lugeda ning ATI tooliga siis kontrollida. XT bios peale panek alles siis kui ennem abi ei olnud. Vaat mis siis tulemus on.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 14
volts333
volts333
sõnum 07.06.2004 11:37:58 vasta tsitaadiga
aise
aise
sõnum 07.06.2004 11:48:04 vasta tsitaadiga
volts333, õhtul saate, flash failid ja õpetuse, ma praegu tööl alles icon_wink.gif
volts333
volts333
sõnum 07.06.2004 12:02:00 vasta tsitaadiga
aise
aise
sõnum 07.06.2004 15:55:30 vasta tsitaadiga
volts333, ppg, tundub, et te siiski ei saa flashida kuna ei ole kuskilt saada biosi "Saphire 9800XT 128MB Hynix RAM".
on olemas "Sapphire 9800XT 128MB Samsung RAM" ja "Sapphire 9800XT 256MB Hynix RAM" aga need ei sobi, biose saate peal panna aga pilt artifactidega.
on proovitud panna ka "Club3D 9800XT 128MB Hynix RAM" aga ka pilt kehv.
lugesin päris mitmetest foorumitest, kus juttu sapphire 9800XT 128MB biosedest.
oleks teil samsung mäludega siis poleks probleemi.
ppg
ppg
sõnum 07.06.2004 16:01:25 vasta tsitaadiga
aise, icon_confused.gif icon_cry.gif sitt uudis ju....kuidas nad pole siis siiani seda välja aretand? icon_neutral.gif
volts333
volts333
sõnum 07.06.2004 16:01:42 vasta tsitaadiga
aise
aise
sõnum 07.06.2004 16:04:55 vasta tsitaadiga
need sapphire kaardid, mis hynix mäludega on suht värske kaup, ju siis pole veel jõutud.
volts333
volts333
sõnum 07.06.2004 16:08:55 vasta tsitaadiga
eks peab siis ootama
ppg
ppg
sõnum 07.06.2004 16:09:51 vasta tsitaadiga
njah ei tea kunas ja kust teada saab et millal tehakse
aise
aise
sõnum 07.06.2004 16:19:08 vasta tsitaadiga
http://rebel.clanzone.at/board/index.php?showtopic=209
seda teemat võib jälgida, siin sellest juttu
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  R9800pro+ zalman ( ARTIFAKTID)...andke nõu! mine lehele 1, 2, 3  järgmine
