ppg
06.06.2004 14:18:15
R9800pro+ zalman ( ARTIFAKTID)...andke nõu! |
Panin siis selle ZM 90C-HP +OP1 peale kaardile ja esineb artifacte koheselt default klokkidel....kas nii peabki olema, kuni pasta ära kuivab vms? ...
138 |
ppg
06.06.2004 14:20:42
Sapphire kaart muidu...ja avastasin et mul R360 chip on ...aga nüüd vaja teada mul mis teha, kas kaovad need artifaktid?
138 |
aise
06.06.2004 14:23:28
ei tohiks olla artefacte, vpu heatsink halvasti peal
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
madis
06.06.2004 14:23:37
| vana termopasta nühkisid maha ja panid uue vahele ikka?
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
74 |
ppg
06.06.2004 14:27:41
Jah ilusti kõik puhas oli ja uue asemele panin igalepoole kus vaja....need lullad panin ikka õiged ju...need kandilised mitte ristkülikud
138 |
ppg
06.06.2004 14:40:44
| oskab keegi veel aidata...peaks kõik õieti olema...ilusti termopasta ka kõikjal vahel
138 |
Cyberlord
06.06.2004 15:04:29
Raske aidata ilma ise kaarti nägemata. Softi viga see ei ole.....järelikult jääb ainult üle eeldada, et midagi läks sul nihu.
Millegi pihta ei äsanud kruvikaga kogemata vms. Pane vana jahutus tagasi ja vaata mis siis teeb...kui ikka sama jama, siis saad ju garantiisse viia (eeldusel, et sul see on).
Edu
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
ppg
06.06.2004 15:10:07
| Cyberlord, on garantii, kui kõik on pandud õieti vaatasin just netis õpetuse ka üle....kas peab kohe ok olema või on tõesti mingi pasta kuivamise aeg....kõik maha kakkuda ja siis tagasi siis pastat ei jätku kui see maha võtta...pihta ei läinud kusagile
138 |
ppg
06.06.2004 15:14:28
| kas panin õieti et selle ruudukujulise mitte ristküliku selle kaardi cpu-le
138 |
aise
06.06.2004 15:39:16
| ppg kirjutas: |
| kas panin õieti et selle ruudukujulise mitte ristküliku selle kaardi cpu-le |
see on õige. kui on artefactid siis on ikka ülekuumenemine (midagi on halvasti peal, või vigastasid kaarti).
172 |
ppg
06.06.2004 15:41:15
aise, ma ei vigastanud kaarti, kusagile pihta ei läinud...kusjuures on kohe artifactid....kohe kui käima panen.... mis teha, kas kakkuda maha ja panna vana tagasi?
138 |
aise
06.06.2004 15:50:45
| ppg, proovi originaaljahutust. ega sul valikut pole eriti.
172 |
ppg
06.06.2004 15:55:24
| jah proovin ära kohe, kuid jooksutasin 3D mark 03-me ära....vigadega kuid sain 5625p defauldis...enne oli 5806...ok nüüd vahetan jahutuse
138 |
ppg
06.06.2004 16:19:22
jumal tänatud...tava jahutusega kõik korras....krt mis ma siis valesti tegin
138 |
madis
06.06.2004 16:24:20
| vendi panid zalmanile? ja mis loogikaga sa selle peale said üldse? 9800prol on mäluradikad ju ees
74 |
aise
06.06.2004 16:36:57
| madis, ilma vendita ei tohiks kah artefacte olla. sapphire omal ei ole mäluradikaid ju.
172 |
madis
06.06.2004 16:44:13
tegelikult on see zalman mõeldud ti4200-seeria kaartidele ilma vendita. aga r9800pro on juba selline kaart, et seal peaks olema kasvõi mingid madalad mäluradikad.
OT: 9800prole oleks selline jahutus kobedam. 8)
kui muu kraam olemas, maksab vähem kui zalman.
74 |
ppg
06.06.2004 16:53:36
| madis, Pole ta midagi mõeldud ti4200-le....kirjas ka et kui kasutate r9800pro kaarti siis oleks soovitatav ka vent....fx5800 korral kindlasti vent... oli mul vent ka peal...peab uuesti aremtama hakkama
138 |
aise
06.06.2004 16:58:04
ppg, vendis nüüd küll asi ei olnud ma olen ise proovinud nii, et ilma vendita XT klokkidel (XT bios on peal) mängida ja oli pilt täiesti puhas.
võibolla sai vpu ploki kinnitused kuidagi halvasti keeratud, tõmbas kaardi kreeni vm.
172 |
Krolock
06.06.2004 16:58:08
| mul club3d r9800pro kaardil ka sama zalmani jahutus ilma vendita ja pole deafult kelladel mingeid artifacte.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
ppg
06.06.2004 17:12:39
Mul jääb front selle esimese osa vahel vahe siise kaardi ja kummipuksi vahele...ja mitte väike....mai tea mix....tagumisele on mõeldud sellised asjandused (kõrgendused, aga eesmisele polnud)
138 |
madis
06.06.2004 17:15:19
| vahe on kaardi tagumisel küljel oleva ploki vahel? seal võib see olla küll
74 |
Auron
06.06.2004 18:40:06
Olen samuti arvamusel ,et midagi läks vähe nihu sul radika peale panemisega.Pastas nüüd küll asi pole.See ,et vendita üle kuumeneb on ebausutav.Võbolla ,siis kui piinata kaarti aga niimoodi,et radikas õigesti peal ja kohe alguses peetis on suht võimatu.
| madis kirjutas: |
kui muu kraam olemas, maksab vähem kui zalman. |
Sapphire 9800 pro'le neid spire radikaid niimoodi üht üle kahe mälu panna ei saa,miski pisike jublakas pn seal vahel ja kõrgem aga tükkideks lõigatuna küll.
133 |
Dumb(_;_)
06.06.2004 18:59:52
Venti on vaja siis, kui need Zalmani kaks radikalatakat ikka päris palavaks kätte lähevad.
Kui radika temperatuur kõrge ei ole, siis ei kandu soojus radikani edasi, miski on kusagil viltu.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
madis
06.06.2004 19:01:09
| ppg, kas zalmani pealmine radikas läks tuliseks?
74 |
ppg
06.06.2004 22:01:53
| madis, jah läks küll kui 3D mark 03-me jooksutasin...No seda ma rean et seal tagumise ploki vahel on vahe, kuid eesmisel on ta ilusti cpu peal küll, kuid seal kus kruvid lähevad jääb tükk maad tühjaks kruvi vindi ja kaardi vahel.
138 |
volts333
07.06.2004 00:25:38
äkki keegi oskab linki anda sapphire atlantis 9800 pro 128 biose kohta ja 9800XT kohta
_________________ don't click this link... |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
73 |
Alari A.
| Kommentaarid: 680 loe/lisa |
553 |
ppg
07.06.2004 00:46:31
| meil volts333, -iga hyniksid on. Mida biose muutmine annab täpselt meile?
138 |
aise
07.06.2004 08:21:32
| ppg, kõrgemad kelled (412/364) + termosensor hakkab tööle (overdrive´t saad kasutada).
172 |
ppg
07.06.2004 08:52:24
| aise, see termosensor näitab tempi mulle? mis see overdrive on?...krt pole kunagi flashing video biossi
138 |
aise
07.06.2004 08:55:50
| ppg, overdrive hoiab kaarti klokituna anduri järgi. läheb kuumaks võtab klokki alla ja vastupidi.
172 |
ppg
07.06.2004 08:58:55
| aise, kas see läheb automaatselt käima või peab kusagilt lülitama....kui korralikult zalmani peale saan siis võiks küll ära flashida kui juba r360 kiip peal.
138 |
Alari A.
07.06.2004 09:02:27
mul hercules,350 corga ja kas mul lähevad samad asjad tööle ?(vabalt kannatab xt kellasi ja up)
553 |
ppg
07.06.2004 09:04:29
| digweed, sul pole termosensorit.
138 |
aise
07.06.2004 09:08:19
ppg, see läheb display propertise alt, kus on need ati settingud. flashida võid igal juhul isegi orig jahutusega
digweed, overdrive sul tööle ei hakka kuna on r350, millel pole termosensorit sees. aga biose võid panna xt oma saad kellad lihtsalt kõrgemaks.
mul endal sama kaart tiksub xt biosega juba pikemat aega.
172 |
Alari A.
07.06.2004 09:12:31
| kuid mis kasu xt biosest on?kellan lihtsalt xt kelladele
553 |
aise
07.06.2004 09:14:16
digweed, täpselt nii + see, et sul on 9800XT kaart arvutis
172 |
ppg
07.06.2004 09:29:50
Kirjas jah et xt ainult ...aise oskad sa eesti keelset õpetust ka anda et kuidas teha seda, teeks ära kui juba r360 kiip on
138 |
hotsepp
07.06.2004 09:43:50
| Äkki oleks mõttekas enne uuesti pro bios peale lugeda ning ATI tooliga siis kontrollida. XT bios peale panek alles siis kui ennem abi ei olnud. Vaat mis siis tulemus on.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
volts333
73 |
aise
07.06.2004 11:48:04
volts333, õhtul saate, flash failid ja õpetuse, ma praegu tööl alles
172 |
volts333
73 |
aise
07.06.2004 15:55:30
volts333, ppg, tundub, et te siiski ei saa flashida kuna ei ole kuskilt saada biosi "Saphire 9800XT 128MB Hynix RAM".
on olemas "Sapphire 9800XT 128MB Samsung RAM" ja "Sapphire 9800XT 256MB Hynix RAM" aga need ei sobi, biose saate peal panna aga pilt artifactidega.
on proovitud panna ka "Club3D 9800XT 128MB Hynix RAM" aga ka pilt kehv.
lugesin päris mitmetest foorumitest, kus juttu sapphire 9800XT 128MB biosedest.
oleks teil samsung mäludega siis poleks probleemi.
172 |
ppg
07.06.2004 16:01:25
aise, sitt uudis ju....kuidas nad pole siis siiani seda välja aretand?
138 |
volts333
73 |
aise
07.06.2004 16:04:55
| need sapphire kaardid, mis hynix mäludega on suht värske kaup, ju siis pole veel jõutud.
172 |
volts333
73 |
ppg
07.06.2004 16:09:51
| njah ei tea kunas ja kust teada saab et millal tehakse
138 |
aise
172 |
