uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Kas tv in või tv out + probleem märgi kõik teemad loetuks
redenergy
redenergy
sõnum 01.06.2004 13:29:50 Kas tv in või tv out + probleem vasta tsitaadiga
Tere, millega on järgmisel pildil tegemist?
Kas tv-in või out või hoopis midagi muud icon_razz1.gif asub see minu geforce3 ti200'l
viimati muutis redenergy 01.06.2004 14:00:45, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
warwas
warwas
sõnum 01.06.2004 13:36:12 vasta tsitaadiga
arvatavasti tv-out... nii komposiit kui s-video eraldi... enda creative GF2Ti 'l samasugune haige leiutis... kuna s-videot vaja polnud, siis vai veidi plekitööd tehtud & RCA eraldi välja toodud..
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
redenergy
redenergy
sõnum 01.06.2004 14:04:14 vasta tsitaadiga
Ok, selge.
Aga mul on selle sama kaardiga selline probleem, et öhtul panin arvuti kinni ja hommikul enam pilti ette ei vötnud.
Monitoris oli selline tekst, et monitor ühendamata kuigi kaart on sees ja monitori kaabel taga.
warwas
warwas
sõnum 01.06.2004 14:13:40 vasta tsitaadiga
biosi kirju ka ei näe? kui neid näed, siis buudi windows "enable VGA mode"'ga üles...
redenergy
redenergy
sõnum 01.06.2004 14:17:41 vasta tsitaadiga
Tuleb see kiri, et monitor on nagu arvutiga ühendamata
ja monitor läheb stand by peale
Rasmus
sõnum 01.06.2004 15:41:54 vasta tsitaadiga
Kusjuures paljudel VIVO kaartidel on ka selline pesa kasutusel ja siis juhtmetena eraldi välja toodud sisendid/väljundid.
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
redenergy
redenergy
sõnum 01.06.2004 16:47:22 vasta tsitaadiga
Tänud theum, ma arvan, et see ongi siis vivo.
Aga arvuti tööle panemisel ütleb siis täpselt no signal input or cable disconnected.
Väga huvitav lugu on, et arvuti kinni läks ilusti aga pilti enam ette ei vöta icon_neutral.gif
Kas videokaarte on muidu kuidagi parandada ka vöimalik
Eser
sõnum 01.06.2004 22:31:20 vasta tsitaadiga
võta kaart välja, vaata üle, et kas ei hakka silma midagi
ja proovi ta rahulikult tagasi panna katsetada, äkki lihtsalt sai põrutada,
aga kui silmnähtavat viga ei ole siis tavaliselt meil moodulibaasil rem.
alla 2k asjale ei tehta(oleneb...).Muidu takisti piiks korral olen vahel
ka pimeda lihtsalt peale pannud.
Must, ja karvane !
redenergy
redenergy
sõnum 02.06.2004 09:40:08 vasta tsitaadiga
Silmnähtavat viga ei leidnud.
