redenergy
01.06.2004 12:29:50
Kas tv in või tv out + probleem |
Tere, millega on järgmisel pildil tegemist?
Kas tv-in või out või hoopis midagi muud asub see minu geforce3 ti200'l
viimati muutis redenergy 01.06.2004 13:00:45, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
warwas
01.06.2004 12:36:12
| arvatavasti tv-out... nii komposiit kui s-video eraldi... enda creative GF2Ti 'l samasugune haige leiutis... kuna s-videot vaja polnud, siis vai veidi plekitööd tehtud & RCA eraldi välja toodud..
224 |
redenergy
01.06.2004 13:04:14
Ok, selge.
Aga mul on selle sama kaardiga selline probleem, et öhtul panin arvuti kinni ja hommikul enam pilti ette ei vötnud.
Monitoris oli selline tekst, et monitor ühendamata kuigi kaart on sees ja monitori kaabel taga.
9 |
warwas
01.06.2004 13:13:40
| biosi kirju ka ei näe? kui neid näed, siis buudi windows "enable VGA mode"'ga üles...
224 |
redenergy
01.06.2004 13:17:41
Mitte midagi ei näe
Tuleb see kiri, et monitor on nagu arvutiga ühendamata
ja monitor läheb stand by peale
9 |
Rasmus
01.06.2004 14:41:54
Kusjuures paljudel VIVO kaartidel on ka selline pesa kasutusel ja siis juhtmetena eraldi välja toodud sisendid/väljundid.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
redenergy
01.06.2004 15:47:22
Tänud theum, ma arvan, et see ongi siis vivo.
Aga arvuti tööle panemisel ütleb siis täpselt no signal input or cable disconnected.
Väga huvitav lugu on, et arvuti kinni läks ilusti aga pilti enam ette ei vöta
Kas videokaarte on muidu kuidagi parandada ka vöimalik
9 |
Eser
01.06.2004 21:31:20
võta kaart välja, vaata üle, et kas ei hakka silma midagi
ja proovi ta rahulikult tagasi panna katsetada, äkki lihtsalt sai põrutada,
aga kui silmnähtavat viga ei ole siis tavaliselt meil moodulibaasil rem.
alla 2k asjale ei tehta(oleneb...).Muidu takisti piiks korral olen vahel
ka pimeda lihtsalt peale pannud.
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
redenergy
02.06.2004 08:40:08
Silmnähtavat viga ei leidnud.
2k pole mötet maksta kuna see kaart ise ei maksnud nii palju
9 |
