lolloom
21.02.2007 22:27:14
Plateks Abit IC7-G, jäi ennem mainimata
Peab kunagi tahtejõu kokku võtma ja külma keldrisse või õue klokkima minema
4GHz oleks õilis eesmärk 8)
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
rallitaja
21.02.2007 22:29:52
| nagu põhjapuuga kolm... ma tahtsin oma emaplaadile vmodi teha, et põhjapuu pöördesse ajada, aga nüüd teen hoopis upgrade ja ajan uue prose pöördesse.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
lolloom
21.02.2007 22:34:49
Kui Presku eelkäijale jutt viia, siis palju oma 2,0GHz pillist välja pigistasid?
209 |
rallitaja
21.02.2007 22:41:14
| kuna üle def voldi ei saanud anda (tingitult emaplaadist), siis jäigi def volt ja 2,5 GHz. C1 steppinguga prosed olid tublid kellujad üldiselt, seda on mujal väidetud. No ja ega minagi vstupidist väida.
15 |
lolloom
23.02.2007 15:35:26
Minu väike tulemus suvest. 8) Kolm jäigi kätte saamata
[Edit]
Väike piinamine eile õhtul.
P4 Prescott 3,0GHz @ 3,75GHz @ air
3,8GHz kannatas ka kuidagi ära, aga tuliseks kiskus juba 8)
209 |
Ma®tin
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
antikas
26.02.2007 23:36:25
Hästiläheb, mul ei tule enam 3.5ghz win üles
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
68 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
26.02.2007 23:40:28
Ma®tin, tohohh. Mida sul need temperatuurid seal veel näidata võisid. Ma kujutan ette, kuidas preskot seal appi karjus ja mobo overheat pärast lärmas
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
143 |
Ma®tin
28.02.2007 17:22:12
| antikas kirjutas: |
Hästiläheb, mul ei tule enam 3.5ghz win üles  |
Ei kurda tõesti, originaaljahutusega 3,97 ja mitte mingit restarti ega midagi
kjaups, Protsessor 65 kraadi, emaplaat 41 8)
Kurat, hommikul proovin uuesti, peab ju 4g kätte saama
+16mhz
Jorma
09.03.2007 22:15:43
täna tegin oma esimese kloki
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
rallitaja
09.03.2007 22:50:35
Laske keegi SuperPI'd kah, mul ei ole oma süsteemi miski võrdväärse inteliga võrrelda...
EDIT: DDR mäludega paluks
15 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
10.03.2007 10:08:14
rallitaja, No algatuseks võiksid oma süsteemi siia üles panna ja peale seda kasvõi minu profiilist läbi hüpata ja SuperPI linki vajutada (suht vana ja P4-l tehtud).
YAGA müügiputka |
143 |
rallitaja
10.03.2007 12:23:36
| Minu süsteemil pole Preskuga pistmist; küll aga sõbra 3,4 GHz presku DDR2 mäludega sai minu Athloni käest ära. Vaatan, et sul linuxis parem tulem, peaks isegi linuxis proovima.
15 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
143 |
rallitaja
10.03.2007 16:00:39
Ju tal siis arvuti manti täis liialt... sopasikutajate värk
DDR2-533 mälu oli tal, kui ma ei eksi
15 |
UrmoZ
10.03.2007 18:07:59
oleneb, mis kelladel sul see Athlon oli... enamasti jäävad P4-d SPI-s AMD-le alla... + see DDR2 kõrgem latentsus on ka miinuseks DDR vastu
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
rallitaja
10.03.2007 18:43:35
Athlon oli standardkelladel. Kuid nüüd olen pisikese putitamise tagajärjel oma 37,5 sekundist allapoole saanud....
kusjuures safe modes tuleb winis parem skoor kui niisama
15 |
UrmoZ
10.03.2007 18:48:15
safe´s peabki parem tulema, kuna mitte "hädavajalikud" protsessid on disabled... tänu sellele haugatakse ka vähem ressursse
kui tava mode´is on töös ~35-40 protsessi (oleneb palju kasutajal vaikimisi käivituvaid programme on), siis safe´s kuskil 15 ringis
206 |
antikas
07.04.2007 12:57:58
| Temperatuuriga on mul jama, temp on koguaeg üle 50kraadi, ennem oli Msi plaat, temp oli koguaeg 30, fullload 35, nüüd on abit ic-7 ja sellel on temp koguaeg ~52 ja fullloadis läheb üle 60, väike clock on ka peal (3450mhz) aga stockis ka alla 50 kraadi kuidagi, ei saa, Jahuti on Gigabyte 3drocket ja termopasta on: Zalman ZM-STG1; äkki keegi oskab aidata sellekohapealt, või see on normaalne ?
68 |
rallitaja
07.04.2007 12:59:53
| Võibolla on sensorierinevus.
15 |
antikas
07.04.2007 13:08:19
| aga radikas on kah kuum..
68 |
rallitaja
07.04.2007 13:09:55
| Siis saab prose rohkem pinget. Selle koha pealt võivad kah plaadid erinevad olla.
15 |
antikas
07.04.2007 13:12:57
| imelik, aga seda maha võtta ei saa, või kuidagi tempi madalamaks ?
68 |
rallitaja
07.04.2007 13:18:03
| Pinget võtad BIOSist maha. Vaata oma pinged üle.
15 |
antikas
07.04.2007 13:21:32
| pinge on def, ehk siis see 1,38xx, madalamat sellest panna ei saa..
68 |
rallitaja
07.04.2007 13:26:33
| Testriga oled mõõtnud? softiga ei näita just kõige õigemini ja on leidunud plaate, mis proset overvoldivad.
15 |
antikas
07.04.2007 13:27:49
ma ei tea kust testriga mõõtagi, ja kui ongi rohkem volti, siis pole selle teadmisega mul midagi peale hakata
68 |
rallitaja
07.04.2007 13:30:05
| Minul on plaadild kohad olemas, kust mõõta. Võibolla on sinu omal ka. Kui ei ole, saab googlest abi. Aga ega selle teadmisega ei olegi miskit peale hakata... ainutl põhjuse teadmine, et miks sul prose kuum on.
15 |
antikas
07.04.2007 13:57:22
| ainult sellepärast ma ei viitsi küll..
68 |
DonNiger
25.04.2007 02:25:27
Kui lihtsalt / keeruliselt saab preskult IHS'si kätte? Teab keegi, isend siis P4 640
116 |
rallitaja
25.04.2007 13:21:07
| LGA775 P4'l on ilmselt sama piix kui C2D IHS kättesaamine.
15 |
antikas
26.04.2007 15:32:17
| Kas see on normaalne, et ma linuxis saan superPI 1m 29 sekki :p kõik def ka veel.
68 |
DonNiger
26.04.2007 15:36:13
| rallitaja kirjutas: |
| LGA775 P4'l on ilmselt sama piix kui C2D IHS kättesaamine. |
Ehk siis tuleb lahti joota?
116 |
Marduuhin
26.04.2007 16:06:50
| antikas kirjutas: |
| Kas see on normaalne, et ma linuxis saan superPI 1m 29 sekki :p kõik def ka veel. |
Ho Ho tegi 22,** sekundit ära vist kunagi.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
Revage
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
54 |
rallitaja
26.04.2007 16:29:10
| DonNiger kirjutas: |
Ehk siis tuleb lahti joota? |
Jah, kuumutada, kuni kukub. Vahepealse surkimisega võib vist prosest ilma jääda.
15 |
DonNiger
26.04.2007 16:42:54
Jääb hetkel pooleli kuna mu pencil torch plahvatas mõni aeg tagasi.
116 |
Viilutaja
26.04.2007 19:20:41
Selline probleem, et peale biosi update oma Abit AB9 emaplaadil. Ei hakanud tööle enam varem installitud uGuru Abiti wini põhine klokkamis/tweakimis programm. Arvatavasti sellepärast kuna sai muudetud biosi ja siis muudeti midagi ka registris või midagi sellist. Tõmbasin siis kõige uuema versiooni progrest Abiti kodukalt ja peale installimist ja restarti näitas sellist pilti. http://img235.imageshack.us/my.php?image=uguruof7.jpg
Väga imelik, kuna minu kasutajal ongi juba adminni õigused. Tegin siis lisa acounti millele andsin Adminni õigused ja salasõna, kuid ikka visakb sellist teadet. Üle insatllimine ka ei aidanud. Milles võib probleem olla? Tänud.
196 |
Tipp
30.04.2007 17:02:22
Sain siis uue videokaardi tööle nüüd ilusti ja kõik on väga viis, aga kui klokkida tahan, siis pilti ette enam arvuti ei võta. Seepärast ma algul ei saanudki uut kaarti tööle, et prose oli ka 3.6 GHz peal. Bios reset ja asi korras. Keegi oskab aidata või?
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
Viilutaja
30.04.2007 17:06:55
| Rohkem infi oma arvutist ,Tipp
196 |
Tipp
30.04.2007 18:06:37
Prose P4 3.0 GHz, emme MSI 848P Neo-V, kaart ASUS GF6600 256MB, 2x 512MB DDR PC-3200.
42 |
Viilutaja
30.04.2007 18:14:10
| Toiteplokk? Kui toiteplokk on nõrk ja tegeled klokkimisega siis lihtsalt ei vea pinged välja. Või tekib ülemäärane voolu kõikumine ja lihtsalt ei lae ülesse arvutit.
196 |
antikas
30.04.2007 18:24:00
| kas mul võib ka olla toite viga et kui ülekellan siis mingi aeg teen mis tahan, bios reset jne aga monitor tööle nagu ei lähe..
68 |
Tipp
30.04.2007 20:22:02
Täpset toite nimetust ei tea , lihtsalt mingi 400W'ne. Mis programme võiks proovida klokkimisel? Järsku aitab midagi.
42 |
Viilutaja
30.04.2007 20:51:40
| antikas kirjutas: |
| kas mul võib ka olla toite viga et kui ülekellan siis mingi aeg teen mis tahan, bios reset jne aga monitor tööle nagu ei lähe.. |
Et kellad üle, läheb arvuti ilusti tööle , teed mis tahad (Win laeb ülesse ja mängid). Ning siis enam uuesti ei lae ülesse peale järgmist reseti? Kas mõtlesid niimodi? Natuke arusaamatuks jäi hetkel mulle...
Või mõtlesid nõnda, et kellad arvutit biosest, siis teed reseti ja enam monitor pilti ei näita, kuigi arvuti on sees? Seljuhul on üle kellatud, kas prosel liiga vähe pinget või liiga palju, et toitekas ei vea välja seda ning pinged kõiguvad. Siin võib olla ka mäluga probleeme.
196 |
antikas
01.05.2007 20:50:18
| Viilutaja kirjutas: |
Või mõtlesid nõnda, et kellad arvutit biosest, siis teed reseti ja enam monitor pilti ei näita, kuigi arvuti on sees? Seljuhul on üle kellatud, kas prosel liiga vähe pinget või liiga palju, et toitekas ei vea välja seda ning pinged kõiguvad. Siin võib olla ka mäluga probleeme. |
Vot nii, aga mälu viga ma ei usu et on, pigem toide, sest see on nii mittetuntud ja ebakvaliteetne firma..
68 |
oz
07.06.2007 08:09:09
minu 3 GHz pentium läheb ainult 3.2 GHz peale ,peale seda crashib,viga halvasti sattunud proses või pean juba volti juurde keerama?
_________________ Peoga hakati varem peale, sest muidu võis kaklus pimeda peale jääda
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
20 |
lolloom
07.06.2007 08:20:12
oz, volti
209 |
rallitaja
07.06.2007 08:34:40
| oz, mälu/fsb suhe keera ka madalamaks. Mälu võib kellamisel ette jääda.
15 |
07.06.2007 09:07:26
| oz, mälu/fsb suhe keera ka madalamaks. Mälu võib kellamisel ette jääda. |
mälu jäi ilmselt piduriks, reeglina lähevad nad siiski def. voldiga 3,4-3,6 kanti
201 |
