uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kellame oma prescotte märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 37, 38, 39, 40  järgmine
rallitaja
sõnum 07.04.2007 12:26:33 vasta tsitaadiga
Testriga oled mõõtnud? softiga ei näita just kõige õigemini ja on leidunud plaate, mis proset overvoldivad.
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
antikas
antikas
sõnum 07.04.2007 12:27:49 vasta tsitaadiga
ma ei tea kust testriga mõõtagi, ja kui ongi rohkem volti, siis pole selle teadmisega mul midagi peale hakata icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
rallitaja
sõnum 07.04.2007 12:30:05 vasta tsitaadiga
Minul on plaadild kohad olemas, kust mõõta. Võibolla on sinu omal ka. Kui ei ole, saab googlest abi. Aga ega selle teadmisega ei olegi miskit peale hakata... ainutl põhjuse teadmine, et miks sul prose kuum on.
antikas
antikas
sõnum 07.04.2007 12:57:22 vasta tsitaadiga
ainult sellepärast ma ei viitsi küll..
DonNiger
DonNiger
sõnum 25.04.2007 01:25:27 vasta tsitaadiga
Kui lihtsalt / keeruliselt saab preskult IHS'si kätte? Teab keegi, isend siis P4 640
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
rallitaja
sõnum 25.04.2007 12:21:07 vasta tsitaadiga
LGA775 P4'l on ilmselt sama piix kui C2D IHS kättesaamine.
antikas
antikas
sõnum 26.04.2007 14:32:17 vasta tsitaadiga
Kas see on normaalne, et ma linuxis saan superPI 1m 29 sekki :p kõik def ka veel.
DonNiger
DonNiger
sõnum 26.04.2007 14:36:13 vasta tsitaadiga
rallitaja kirjutas:
Ehk siis tuleb lahti joota?
Müüa EOS 50D
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 26.04.2007 15:06:50 vasta tsitaadiga
antikas kirjutas:
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
Revage
Keelatud avatar
sõnum 26.04.2007 15:08:14 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=302100&highlight=
viimane post
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 10 :: 52
rallitaja
sõnum 26.04.2007 15:29:10 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
rallitaja kirjutas:
Jah, kuumutada, kuni kukub. Vahepealse surkimisega võib vist prosest ilma jääda.
DonNiger
DonNiger
sõnum 26.04.2007 15:42:54 vasta tsitaadiga
Jääb hetkel pooleli kuna mu pencil torch plahvatas mõni aeg tagasi. icon_cry.gif
Müüa EOS 50D
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 26.04.2007 18:20:41 vasta tsitaadiga
Selline probleem, et peale biosi update oma Abit AB9 emaplaadil. Ei hakanud tööle enam varem installitud uGuru Abiti wini põhine klokkamis/tweakimis programm. Arvatavasti sellepärast kuna sai muudetud biosi ja siis muudeti midagi ka registris või midagi sellist. Tõmbasin siis kõige uuema versiooni progrest Abiti kodukalt ja peale installimist ja restarti näitas sellist pilti. http://img235.imageshack.us/my.php?image=uguruof7.jpg
Väga imelik, kuna minu kasutajal ongi juba adminni õigused. Tegin siis lisa acounti millele andsin Adminni õigused ja salasõna, kuid ikka visakb sellist teadet. Üle insatllimine ka ei aidanud. Milles võib probleem olla? Tänud.
Tipp
Tipp
sõnum 30.04.2007 16:02:22 vasta tsitaadiga
Sain siis uue videokaardi tööle nüüd ilusti ja kõik on väga viis, aga kui klokkida tahan, siis pilti ette enam arvuti ei võta. Seepärast ma algul ei saanudki uut kaarti tööle, et prose oli ka 3.6 GHz peal. Bios reset ja asi korras. Keegi oskab aidata või?
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 30.04.2007 16:06:55 vasta tsitaadiga
Rohkem infi oma arvutist ,Tipp
Tipp
Tipp
sõnum 30.04.2007 17:06:37 vasta tsitaadiga
Prose P4 3.0 GHz, emme MSI 848P Neo-V, kaart ASUS GF6600 256MB, 2x 512MB DDR PC-3200.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 30.04.2007 17:14:10 vasta tsitaadiga
Toiteplokk? Kui toiteplokk on nõrk ja tegeled klokkimisega siis lihtsalt ei vea pinged välja. Või tekib ülemäärane voolu kõikumine ja lihtsalt ei lae ülesse arvutit.
antikas
antikas
sõnum 30.04.2007 17:24:00 vasta tsitaadiga
kas mul võib ka olla toite viga et kui ülekellan siis mingi aeg teen mis tahan, bios reset jne aga monitor tööle nagu ei lähe..
Tipp
Tipp
sõnum 30.04.2007 19:22:02 vasta tsitaadiga
Täpset toite nimetust ei tea icon_confused.gif , lihtsalt mingi 400W'ne. Mis programme võiks proovida klokkimisel? Järsku aitab midagi.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 30.04.2007 19:51:40 vasta tsitaadiga
antikas kirjutas:
Et kellad üle, läheb arvuti ilusti tööle , teed mis tahad (Win laeb ülesse ja mängid). Ning siis enam uuesti ei lae ülesse peale järgmist reseti? Kas mõtlesid niimodi? Natuke arusaamatuks jäi hetkel mulle...
Või mõtlesid nõnda, et kellad arvutit biosest, siis teed reseti ja enam monitor pilti ei näita, kuigi arvuti on sees? Seljuhul on üle kellatud, kas prosel liiga vähe pinget või liiga palju, et toitekas ei vea välja seda ning pinged kõiguvad. Siin võib olla ka mäluga probleeme.
antikas
antikas
sõnum 01.05.2007 19:50:18 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Vot nii, aga mälu viga ma ei usu et on, pigem toide, sest see on nii mittetuntud ja ebakvaliteetne firma..
oz
oz
sõnum 07.06.2007 07:09:09 vasta tsitaadiga
minu 3 GHz pentium läheb ainult 3.2 GHz peale ,peale seda crashib,viga halvasti sattunud proses või pean juba volti juurde keerama?
Peoga hakati varem peale, sest muidu võis kaklus pimeda peale jääda
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 20
lolloom
lolloom
sõnum 07.06.2007 07:20:12 vasta tsitaadiga
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
rallitaja
sõnum 07.06.2007 07:34:40 vasta tsitaadiga
oz, mälu/fsb suhe keera ka madalamaks. Mälu võib kellamisel ette jääda.
sõnum 07.06.2007 08:07:26 vasta tsitaadiga
rallitaja kirjutas:
mälu jäi ilmselt piduriks, reeglina lähevad nad siiski def. voldiga 3,4-3,6 kanti
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kellame oma prescotte mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 37, 38, 39, 40  järgmine
