praegune kellaaeg 15.04.2026 01:03:22
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
17.02.2026 09:35:14
Hmm, ma ei oleks arvanud, et 45 kraadi on palju. Hea siis, et termomeetri vahele ostsin.
Kasti kahjuks enam midagi ei mahu. Oli mõte ka selline jahuti osta >>> https://shop.alphacool.com/en/shop/water-cooling-sets/external-sets/11026-alphacool-eiswand-360-cpu-black
aga see krt töötab kogu aeg 100% vist. Lisaks pidid sellel pumbad läbi minema ja lahtivõtmine korralik pusle.
Samuti ei tea, kuidas seda ühendada saaks.
Kui pumpasid on mitu, siis kas need ühendatakse jadamisi. Või kui teil on 2 radikat, kas siis see üks õnnetu 25W pump suudab neist vee läbi peksta?
Mina tahan süsteemi, mis on vait, kui videot vaatan. Muul ajal võib lõuata palju vaja.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Evil
Hull
17.02.2026 10:42:13
| LiivaneLord kirjutas: |
Mina tahan süsteemi, mis on vait, kui videot vaatan. Muul ajal võib lõuata palju vaja. |
See Alphacooli oma on jura ja see poleks eriline edasiminek 240/280 radika pealt.
Kui endal kunagi ühes loopis 2 pumpa oli, siis need olid identsed pumbad ja jooksutasin neid mõlemaid samal rpm-il kogu aeg. Ja pumbad olid järjestikku.
Pildilt vaadates tundub sul D5 olevat, mis on parim pump ja saab mitme radikaga hakkama ilusti.
Tahad paremaks saada, siis tuleb teine korpus võtta kuhu mahuks veel 1 radikas sisse ära. HV-s liigub vahest vesijahutuse radiaatoreid üsna hea hinnaga.
202 |
Auron
17.02.2026 11:19:46
No see kala LiivaneLord'il ongi antud juhul, et kuigi vinge pump olemas, veeplokid olemas jne. siis lihtsalt radikapinda jääb väheks, et oleks bädass build. Vajaks vähe teistugust kasti kus saaks nii alla kui üles visata 360mm radika koos ventidega ja oleks hoopis teine tera.
Muidugi vaikse kastijaoks pole üldsegi mingit ulmelist kallist jahutusüsteemi vaja vaid korraliku seadistusega teeb vägapalju ära.
133 |
pots4t4j4
17.02.2026 11:24:18
Ma ei tea nende radikate lisamine suurt muutust ei too, mul oli kunagi 560mm radikas panin mora 1080 juurde ja midagi suurt ei muutunud
401 |
Auron
17.02.2026 11:57:22
| pots4t4j4 kirjutas: |
Ma ei tea nende radikate lisamine suurt muutust ei too, mul oli kunagi 560mm radikas panin mora 1080 juurde ja midagi suurt ei muutunud  |
Täiesti võimalik olukorras kus juba ka olemasolev jahutus juhib ära niipalju sooja plokist kui plokile üle kandub ja jahutab selle ka ära, et rohkem jahutuspinda ei anna midagi juurde.
Ehk olulisem prose ja kaardi tempidest olekski teada mis teeb vee temperatuur võrreldes ruumi omaga peale seda kui vesi saavutab nö. max tempi millest enam ülesse ei lähe.
133 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
17.02.2026 12:17:33
Kui hästi toimiks see, kui lisada korpuseväline radikas ja ühendada see paralleelselt arvutisisese radikaga?
Ühendus oleks selline, et PC radika ühte otsa ühendab PC-sisese pumba IN ning välise radika IN. PC radika teise otsa OUT ehk soe vesi, mis tuleb CPU-st/GPU-st ning välise radika OUT. Kui väline radikas näiteks lahti ühendada (kiirkinnituste abil) või väline radikas üldse seisma jätta, kui temp alla 30 on, siis toimiks vaid korpusesisene jahutus.
Skeem veidi visuaalselt:
Seltsimehed, kaaskodanikud - ärge liiga tugevalt lööge.
| Evil kirjutas: |
Tahad paremaks saada, siis tuleb teine korpus võtta kuhu mahuks veel 1 radikas sisse ära. HV-s liigub vahest vesijahutuse radiaatoreid üsna hea hinnaga. |
Mulle tundub ka jura. Oskad paremat soovitada?
Välise radika mõte mulle meeldib seetõttu, et saaks soojuse korpusest võimalikult kiiresti välja ning selline jala peal radikas näeb normaalne välja. Radika saaks tõsta laua peale, monitori taha vms.
19 |
Snaxez
17.02.2026 13:45:35
| Evil kirjutas: |
Välise radika mõte mulle meeldib seetõttu, et saaks soojuse korpusest võimalikult kiiresti välja ning selline jala peal radikas näeb normaalne välja. Radika saaks tõsta laua peale, monitori taha vms. |
Parim on ilmselt MO-RA, aga see ei tule odavalt.
https://shop.watercool.de/MO-RA-IV-Series
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
54 |
Auron
17.02.2026 18:21:02
LiivaneLord, jaaamh - kunagi 3000 aastat tagasi oli mul siuke asi
133 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
18.02.2026 00:03:14
| Auron kirjutas: |
Midagi sellist kujutan ette küll jah. Kui "torn" veidi madalam on ning voolikuid veidi pikemad ja kiirkinnituste abil saab vajadusel arvuti välja tõsta, siis mulle see meeldiks.
Mis lahendus teil nüüd kasutusel on?
See hind tuleb tõesti väga krõbe, kui jupid kokku võtta. Ainuüksi kiirkinnitused maksaksid 100€.
Kui reservuaar ära jätta ning eeldada, et ühendamise pudinad (volla, G1/4 ühendused) on mul juba olemas, kas komplekt oleks näiteks selline:
MO-RA IV 200 Black > https://shop.watercool.de/MO-RA-IV-200-Black_1
HEATKILLER D5 PWM > https://shop.watercool.de/HEATKILLER-D5-PWM_1
Kas see on see, mille külge pump pannakse? HEATKILLER® D5-TOP > https://shop.watercool.de/HEATKILLER-D5-TOP_1
Kas selle abil saab arvutiga kupatust juhtida? MO-RA IV Passive Control 200/400 > https://shop.watercool.de/MO-RA-IV-Passive-Control-200-400_1
Vendid, vedelik ja kiirkinnitused ilmselt kohalikust poest. Kokku üle 600€. :O
Jalad maksavad 30€? Vaene mees vist ei osta isegi ribisid ventidele ette.
PS! Kui nüüd ühe asja ostukorvi lisasin, et postikulu näha, siis läksid kõikide asjade hinnad 5-10€ kallimaks.
Edit: Ilmselt käibemaksumuudatusega seotud, kui riigi valisin.
Praegu on jah pumbaks/reservuaariks EK-Quantum Kinetic TBE 200 D5 PWM D-RGB - Plexi Kas see oleks suuteline vett ka läbi välise radika lüüa?
19 |
Auron
18.02.2026 07:29:04
LiivaneLord, täna jahutab proset AIO esteetika pärast ja muu on õhupeal. Olen mõelnud, et ehitaks mingil hetkel omale kõva custom loop'i aga siis teeks ikkagi välimuse jaoks hardtubest, vahele kindlasti edevad flow ja temp mõõdikud, korralikud veeplokid, ägeda flat reservuaari jne. ehk siis hind kujuneks nii krõbedaks, et siiani käsi ei tõuse Kast hiirvaikne niinikuii nii idle kui kui mängides.
133 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
18.02.2026 10:10:38
| Auron kirjutas: |
LiivaneLord, täna jahutab proset AIO esteetika pärast ja muu on õhupeal. Olen mõelnud, et ehitaks mingil hetkel omale kõva custom loop'i aga siis teeks ikkagi välimuse jaoks hardtubest, vahele kindlasti edevad flow ja temp mõõdikud, korralikud veeplokid, ägeda flat reservuaari jne. ehk siis hind kujuneks nii krõbedaks, et siiani käsi ei tõuse Kast hiirvaikne niinikuii nii idle kui kui mängides. |
Teie viimane lause kõnetab mind kõige paremini. Ma tahan kaaa hiirvaikset arvutit, kui ta tööd teeb.
Mul oli eelmises setupis AORUS WATERFORCE X 280 prose jaoks ning pildil olev radikas ainult rtx 4080 jaoks. Võin öelda, et praegu, kui radika taga on ryzen 9950x3d+rtx 4080, ei tundu see üldse soojem. Varem oli soojem seetõttu, et ma ei suutnud ventilaatoreid toimima saada ning vee temperatuurist polnud halli aimugi.
Põhjus oli selles, et kuna kasutasin GCC tarkvara ventilaatorite juhtimiseks, siis GCC ei suutnud protsessori õiget temperatuuri näidata (juba BIOSis näitas valet temperatuuri). Kui Speccy ja teised tarkvarad näitasid temperatuuri näiteks 45 kraadi, siis GCC näitas protsessori temperatuuriks 65+ kraadi ja see hüppas väga tugevalt üles ja alla. 1 sekundiline intervalli tõttu ei suutnud põhjust tuvastada, aga mulle jäi mulje, et GCC luges protsessori kõige kõrgema tuuma temperatuuri. Ja see võis sekundi jooksul kõikuda mitukümmend kraadi. Ja siis juhtuski, nii, et kui mingi facebooki lehe esimest korda avasin, siis ka arvutil läksid mootorid käima.
Päris alguses oli veel probleem, et kui soovisin GCC-s manuaalset graafikut luua, siis läks see lolliks ning CPU vendid jäid 100% peal tööle. Teine režiim, mis sel momendil ka toimis, oli "no fan mode" ehk see lülitas vendid täiesti välja. Aitas ainult see, kui GCC tarkvara eemaldada. Mingi aeg hiljem oli see GCC viga parandatud.
Vale CPU temperatuuri tulemuseks oli see, et mind ajasid need ventilaatorid hulluks, sest X280 lõugas windowsi bootimisel seni kuni Argus Monitor service pani CPU ja GPU normaalselt tööle vastavalt temperatuurile. Lisaks hakkab X280 tööle 100% kuniks BIOS teda juhtima hakkab. Mul oli kodus nagu traktor, mis isegi idles pani ventilaatorid tugevalt üles ja alla tööle.
Enne Argust, kui GCC-d kasutasin, üritasin leida selle 45-100 kraadi vahel mingi mingi sujuva graafiku, et ma kodus elada saaks. Nüüd on sellega korras. Mulle täiega meeldib, et Argust saab seadistada lugema mitut andurit, et juhtida ühte seadet.
Mõtlen elu üle järele, mis on kallis ja mis mitte ...
| Auron kirjutas: |
| LiivaneLord, täna jahutab proset AIO esteetika pärast ja muu on õhupeal. |
Mul tundub, et 90% soojusest tekitab GPU. Ta ise on jahe, aga kütab vett usinasti. Vannitoale peaks põrandakütte arvuti pealt ehitama.
19 |
Auron
19.02.2026 07:45:23
| Teie viimane lause kõnetab mind kõige paremini. Ma tahan kaaa hiirvaikset arvutit, kui ta tööd teeb. |
Mis on see suurem koormus mida arvuti saab - prose 100%, kaart 100%?
| Põhjus oli selles, et kuna kasutasin GCC tarkvara ventilaatorite juhtimiseks, siis GCC ei suutnud protsessori õiget temperatuuri näidata (juba BIOSis näitas valet temperatuuri). Kui Speccy ja teised tarkvarad näitasid temperatuuri näiteks 45 kraadi, siis GCC näitas protsessori temperatuuriks 65+ kraadi ja see hüppas väga tugevalt üles ja alla. 1 sekundiline intervalli tõttu ei suutnud põhjust tuvastada, aga mulle jäi mulje, et GCC luges protsessori kõige kõrgema tuuma temperatuuri. Ja see võis sekundi jooksul kõikuda mitukümmend kraadi. Ja siis juhtuski, nii, et kui mingi facebooki lehe esimest korda avasin, siis ka arvutil läksid mootorid käima. |
See miks erinevad asjad näitavad erinevat tempi on Ryzen puhul selles, et üks näitab CPU tempi ja teine CPU package tempi. Ehk siis CPU näitab kui kuum on prose kivi - package näitab kui kuum on kõige kuumem koht protsessoris - see on tavaliselt nii 10C kõrgem. Kui prose saab vatti siis nagu teada Ryzeni puhul võiks kindlasti timmida curve optimizerit. Miinus/negative 25 peaks absoluutselt iga prose lõtva tegama ja see on juba suur võit.
Mis ventidesse puutub siis ise olen alati üritanud niipalju kui võimalik igasugu X tarkvaradest mis midagi juhib hoiduda ja seadistada BIOS'is fan curve paika. Sellevastu, et midagi avades vendid ei tõmbleks peaks biossi's olema ventide seade all siuke asi nagu fan step up/fan hysteresis kus mida suurema väärtuse paned seda pikem on intervall millal vendid hetkelisele temperatuuri muutusele reageerivad. Veel parem on ikkagi ise paika panna fan curve - ehk siis tegelikult nö. 2 seadet - kas on idle või kerge koormus ja siis töökoormus. Endal - kasutan küll Lian-Li L-connect tarkvara kuna uhib ka muud Lian-Li kraami ja seadistatud on sedasi, et vendid toimetavad GPU järgi mitte prose järgi. See on muidugi individuaalne, sest kui omad 16 tuumalist proset ja teed palju sellist asja kus prose saab vatti kõvasti aga kaart mitte siis on ikkagi mõistlik prose järgi sättida. Sellegipoolest mõte on sama, et idle kuni mõõdukas temp võiks olla nö. lame fan curve ehk sis vahet pole kas on 40C või 60C selles vahemikus ei tõmble. Ülemine osa võib ka paljutuumalise prose mis keskmiselt ikkagi kuumem töts kõrgemgi olla. See kuikiireks aga sellises vahemikus pöörded ventidel panna on juba teine teema ehk oleneb palju vente on, mis vendid on a'la kas teevad mingites pöörete vahemikus mingeid värdjaid helisid nagu pinin, undamine jne.
Sellest muidugi ei pääse, et cold boot puhul korra vendid hoogsamalt ringi käima tõmbab aga see peaks ka kohe POST'is kaduma.
Mul tundub, et 90% soojusest tekitab GPU. Ta ise on jahe, aga kütab vett usinasti. Vannitoale peaks põrandakütte arvuti pealt ehitama.  |
Nii on, kaart ikkagi kuumem ja sellepärast tänapäev ongi, et prosel curve optimizer teha ja ka kaardil mõõdukas undervolt teha mis perfi ei mõjuta või teeb paremaks kuna hoiab kõrgemaid kellasid paremini aga võtab kõvasti vähem voolu ehk siis tekitab ka vähem sooja.
133 |
Evil
Hull
19.02.2026 17:30:31
Ise eelistan täpselt samamoodi Biosist kõik ventide kiirused paika panna. See on tasuta fan controller, mis emaplaadiga kaasa tuleb. Vähemalt uuemate plaatidega. Mul on fan splitteriga ühes fan headeris isegi kuni 3 venti. Siis on hea kõik radiaatoril olevad vendid vastavalt enda soovile tööle panna. Ja ega see biosi tundmine ka kõrgem matemaatika pole.
202 |
caramis
19.02.2026 19:01:48
| Auron kirjutas: |
oibljäää, Zalman Reserator. mul oli ka vahepeal üks, oli kõige külmemas toas põranda peal ja üks vent lähedal, et veidi paremini toimiks. ülihea asi kui on viitsimist leiutada
aga kui tahad päriselt head jahutust, siis ei ole muud kui vesi välja, auto jahutusvedelik sisse ja vea üks radikas kuskile õue või keldrisse.
jahutuse piir radikapinna osal on siis saavutatud kui isegi ventide kiiruse tõstmine midagi juurde ei anna. mul omal praegu 240+360 ja kokku tuleb sooja mingi 550-600W, vabalt võiks veel ühe radika juurde toppida.
| Evil kirjutas: |
Ise eelistan täpselt samamoodi Biosist kõik ventide kiirused paika panna. See on tasuta fan controller, mis emaplaadiga kaasa tuleb. Vähemalt uuemate plaatidega. Mul on fan splitteriga ühes fan headeris isegi kuni 3 venti. Siis on hea kõik radiaatoril olevad vendid vastavalt enda soovile tööle panna. Ja ega see biosi tundmine ka kõrgem matemaatika pole.  |
töötab ainult siis kui emaplaadil on termistori pistik olemas nagu näiteks ASUS ROG seeria platedel. mul praegu TUF ja ei ole suudetud pinout panna kuigi BIOSis mingi veidra temperatuuriga andur on olemas mis täiesti aiateibaid näitab. sellest tulenevalt võtsin Aquacomputer OCTO välise kontrolleri ligi, hoiab seaded enda sisemälus ja kontrollib mul vente veetemperatuuri järgi. pump on ühendatud otse emaplaadile. vahet ei ole kas olen Windowsis või Linuxis, vendid käivad ühtmoodi
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
Evil
Hull
19.02.2026 19:18:51
Jõhker nostalgia. Zalman Reserator oli vist üks esimesi, mis Euroopa turul liikuma hakkas. Thermaltake pakkus ka samal ajal mingit s*tta 120 radikaga custom loopi kui seda sai niimoodi nimetada. Samal ajal Usas olid DangerDen plokid, Iwaki pumbad ja üsna varsti olid ka D5 pumbad. Olime veidi ajast maas aga tore, et see siia ka jõudis lõpuks.
202 |
caramis
20.02.2026 07:07:55
| Evil kirjutas: |
Jõhker nostalgia. Zalman Reserator oli vist üks esimesi, mis Euroopa turul liikuma hakkas. Thermaltake pakkus ka samal ajal mingit s*tta 120 radikaga custom loopi kui seda sai niimoodi nimetada. Samal ajal Usas olid DangerDen plokid, Iwaki pumbad ja üsna varsti olid ka D5 pumbad. Olime veidi ajast maas aga tore, et see siia ka jõudis lõpuks. |
praegu on tunne, et kui peaks üks neist Reseratoritest müüki tulema, siis võtaks kohe ära ka. lisapump vahele ja hea toanurka küdema panna
149 |
20.02.2026 09:35:43
reserator jääb võimekuselt täna ju päris hätta? mu mäletamist mööda see eriti palju soojust ära ei suutnud viia, selle tänase sadade wattide juures.
_________________ - londiste
217 |
Auron
20.02.2026 10:08:57
| londiste, mäletad täiesti õigesti - toimis küll aga üheltmaalt oli ikka päris kuum - läks soojaks nagu ahi ja siis püsis kuumana. Seetõttu tehtigi tollele ka ventikaga variant kus vent istus torbikuga otsas. Peale seda tuli juba radiaatorilaadne mis võiks päris pull olla kui mingid vaisked vendid läbi puhuma aretada.
133 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
20.02.2026 10:38:18
Mulle tundub, et lisaradikas oleks mõistlikum hoopis arvuti taha panna, distantsiga. Siis aitaksid lisaradika vendid seda sooja õhku, mis arvuti korpuse laest üles liigub, veidi minema suunata. Arvutilaud asub toa nurgas, nurgas tühja ruumi piisavalt, et soe õhk üles tõusta saaks.
Ja lõikaks cnc-ga BOMist mingid custom kinnitused, millega kruvida arvutilaua külge. Radikas jääks õhku rippuma. See mõte mulle täitsa meeldib.
Tegelikult peaks mõtlema suurema arvutilaua peale, aga krt ei suuda ühtegi välja valida. Ükski ei meeldi ja ei tea, mida ise tahaks. Tegelt peaks võtma suvalise, mis oleks veidi suurem ja mis tehtud toa nurga jaoks. Saaks siis arvuti laua peale asetada.
| Evil kirjutas: |
Kas on negatiivseid kogemusi tarkvaradega? Kui GCC, siis jah - see tarkvara on täielik jama vigade mõttes. Võimalik, et ka ise lihtsalt rumal.
Argus monitor tundub küll väga hea. Alguses seadistamine veidi keeruline, kasulik GCC kõrvale võtta, et näha, milline andur kus asub, et Arguses saaks anduritele mingid nimed anda asukoha järgi. Kui Argus on paigas, siis tuleb Easytune service ära keelata - muidu ei saa Argus midagi teha. Antud juhul jutt Gigabyte emaplaadist.
Argusel saab seaded faili salvestada.
BIOSest saab ka muidugi. Seda olen kasutanud ka ja hea, et neid seadeid saab ka mällu salvestada, et ei pea hakkama biosi uuenduse või reseti järgselt jälle seadistama.
viimati muutis LiivaneLord 20.02.2026 11:09:08, muudetud 1 kord |
19 |
Snaxez
20.02.2026 10:48:36
Tegelikult peaks mõtlema suurema arvutilaua peale, aga krt ei suuda ühtegi välja valida. Ükski ei meeldi ja ei tea, mida ise tahaks. Tegelt peaks võtma suvalise, mis oleks veidi suurem ja mis tehtud toa nurga jaoks. Saaks siis arvuti laua peale asetada. |
võta https://mass.ee/ ette, vali meelepärane liimpuit plaat ja tee ise laud.
54 |
caramis
20.02.2026 13:45:08
| Kas on kogemusi tarkvaradega? |
paljukiidetud https://getfancontrol.com/
kui tahad veetemperatuuri järgi asju paika panna ja emaplaat seda sensorit oskab lugeda, siis selle softiga saad asja käima
149 |
m8markus
20.02.2026 14:52:31
On katsetatud, pumbad väljas, radikad väljas, igale komponedile eraldi pump ja radikas...mingit erileist vahet ei ole, praegu on 3 radikat lian-li rog korpuses ja küljed lahti, tulemu sama. On nad väljas või sees, lõpuks lähevad soojaks ikka. On ka rõdul olnud talvel, see on ainuke mis tulemust annab kellamise ajaks
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
18.03.2026 12:21:36
Aega võttis, aga sain komplekti kokku. Väline radikas MO-RA IV 200 + passive control, ülejäänud asjad Alphacool. Kuna passive control ei võimalda vente välja lülitada ning minimaalsetel pööretel oli vuhisemist väga hästi kuulda, siis panin vahele Noctua NA-RC7 Low-Noise Adaptori. Langes 300rpmi peale, mida saab vajadusel ülespoole reguleerida (max 700 testi tulemusel). Noctual on ka adapter, millega peaks saama vendid välja lülitada, aga see ei mahuks kuhugi radika sisse ära.
Watercool võiks väliste radikate basic kitte müüa, kus on tank, pump, vendid ja nad kõik on juba kokku pandud, et saaks kätte valmis toote, mitte ei pea hakkama seda kokku panema.
Ostsin passive controli, aga krt ma ei pannud tähele, et cable set ei sisalda pumba toite kaablit ja pidin ootama veel 2 nädalat.
Mulle meeldib radika lihtne ülesehitus, aga kujutan ette, et kõigil on ette tulnud seda, kui fan frame kukub kogemata küljest ära, kui radika katus lahti võtta. Ja siis on pinnid kohe kõverad või murdunud.
Alphacoolil pudinad on väga head. Ma eelistan osta ühendusi selliselt, et see on ühes tükis, mitte ei pea ostma mingit vahejunni, et saavutada sobiv nurg/ühendus/keere. Erinevaid valikuid on tunduvalt rohkem ja loogilisemad võrreldes Watercooliga.
Cinebench 2024:
Vee temp idle 27, koormuse all 33 kraadi. Enne oli 30-45. Tuba 22, et see saladuseks ei jääks.
Prose 41, koormuse all 70. Enne oli 48-80. Praeguseks lülitasin EXPO välja. Katse näitas, et umbes 3 kraadi on selle mõju prosele. On EXPOst üldse eriti kasu?
GPU koormuse all 40 kraadi. Eelmist ei mäleta, sest number tundus nii väike.
Kas on normaalsed tempid? Seal on väike varu pumpasid kiiremini tööle panna. Vendid töötasid vaikselt (900rpm kandis). Mulle meeldib, et arvuti on nüüd nii vaikne, et ma kuulen pumba häält hoopis, kusjuures välise radika pump teatud pöördel nõmedat heli tekitama - max pööretel töötab vaiksemalt.
Vesi käib ringi nii, et arvuti sisene pumb töötab suuremal kiirusel ja viib sooja vee sisemisse radikasse. Väline radikas võtab sealt sooja vee ning annab tagasi otse sisemise pumba reservuaari. Kas tundub loogiline?
Kast on seest jahe nüüd ehk soojus ei akumuleeru. Kuigi arvuti lauas on arvuti ümber päris palju vaba ruumi, siis tegelikult ajas see arvuti soojaks. Vahest tõstsin mängimise ajal arvuti sealt välja, et vendid vaiksemalt töötada saaksid.
19 |
Evil
Hull
18.03.2026 22:43:14
Nagu nägid, siis oligi liiga vähe radiaatorit. Tore, et asi lahenes.
Kunagi omasin ka MORA 9X120 varianti. Loll olin, et maha müüsin.
Nüüd vaatasin, et 9x120 MORA maksab pea 600 eurot. Korralik hinnatõus on olnud vahepeal.
202 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
20.03.2026 12:22:50
| Evil kirjutas: |
Nüüd vaatasin, et 9x120 MORA maksab pea 600 eurot. Korralik hinnatõus on olnud vahepeal. |
Just-just, tänud vastajatele. Välise radika saab panna ükskõik kuhu - ei pea legotama kasti siseselt. Kast mulle meeldib, eriti see hingedel avanev külg, aga krt et tal voolikute väljaviimise avasid pole.
Selgus, et see passive control ei vaja kahte 6+2 toidet, vaid piisab ka ühest. Seetõttu oli võimalus ka see 12VHPWR kaabel osta ning 2 jurakat kaablit (2x6+2) sai kastist välja visata, täna ühendasin ära.
10 aastat nüüd muretu ...
19 |
